Сообщений в теме: 8139
#2901 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
  • Интересы:Радиомоделизм
Отправлено 20 June 2013 - 11:29 AM
Я не отрецаю что это плохо. Шао, вот на старой форсе силива в обратку небыло, а вот распылитель зависал. может он за год неправельной работы, прославил поршень? А вот развоздушивал я только тертью, может остальные тож надо? трубку с третьей снимал полностью когда менял
#2902 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 04:23 PM
В форсе у нас распылитель постоянно закрыт, независимо под давлением она или нет. Слив в обратку происходит в момент когда на форсу подается сигнал на открытие. Т.е. эл. магнит открывает управляющий клапан и давление над иглой сбрасывается, за счет чего она поднимается давлением топлива и происходит впрыск. Если нет слива в обратку - это либо игла зависла в открытом положении и топливо постоянно льет в цилиндр, тогда должна по идее выдаваться ощибка по давлению в рампе, но не факт. Либо заклинило управляющий клапан или забило грязью канал сброса, тогда игла не может открыться и впрыска не происходит (так было у Ромы). В первом случае есть перерасход топлива и плохая тяга. Во втором движок "троит". В обоих случаях затрудненный пуск.
Сообщение отредактировал dragon-s: 20 June 2013 - 04:23 PM
#2903 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 07:11 AM
имено так было с той форсункой которую заменил. она на стенде под давлением 600 атм. один раз пшикнула и все зависла. ее я заменил на новую. сегодня постараюсь заменить слив обратки на остальных. Расход у меня такой 29 литров заправляю проезжаю на них не более 210 км. Есть вариант конечно что раз одна загнулась так и все могут себя вести неправельно оттуда и легкая вибрация. на холостых. Сегодня еще заметил утром - машина прогрета вкл передачу слышится детонация под легкую нагрузку. Еще вопрос если старая форсунку перебирались. заменил например клапан и распылитель. а вот что если нет возможности ее заново присвоить код. тогда как быть?
#2904 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 08:46 AM
Никак. Ездий и голову не забивай. Ставили 1 новую, 2 ве отремонтированные - никакой прописки. Расход на автомате - 9-10 л смешанный цикл.
#2905 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:39 PM
50/50, если код старой сильно разнится с кодом новой, будет не очень, если близко, то не заметишь. Как правило второе. Что по мне,то я люблю чтобы все было правильно.
#2906 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:09 PM
Иногда бывает что вроде все правильно сделал, а форса не работает. Вот не так что-то встало и все тут. Советую после самостоятельной переборки, проверить ее на движке. Проверка на герметичность и работоспособность. Так сказать, А-ля стенд. В теме "Варианты ремонта форсунок " выкладывал видео об этом.
Сообщение отредактировал dragon-s: 21 June 2013 - 10:10 PM
#2907 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 10:13 AM
А есть ли какие нибудь нормы по сливу в обратку, т.е. сколько считается нормальным, а сколько уже нет? Вчера сделал тест, 1,2,4 по 5 мл, 3-я 6,5. Шприцы на тоненьких трубочках от капельницы длинной по 10 см. Пробег 140 т.
#2908 cigord
Отправлено 24 June 2013 - 10:29 AM
До 10мл за минуту нормально а потом уже хреново
#2909 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 11:12 AM
Тогда я не парюсь. Кто нибудь пользуется всякими очистителями форсунок, которые в бак льются? Стоит их применять в качестве профилактики?
#2910 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:56 AM
Только на новом авто с периодичностью. Если брали неизвестного коника с пробегом - черевато попасть на всю топливную.
#2911 wingle1961
Отправлено 25 June 2013 - 10:00 AM
Очистителем форсунки работоспособность клапана не восстановить.И что там хотите почистить?
#2912 шао
Отправлено 25 June 2013 - 11:16 AM
он хочет их убить ,но думает о спасении Лето,какие форсы?да же мертвые заводятся,наслаждайтесь солнцем
мне вчера на работе починили тепловую пушку шпарит на ура ,так что в гаражике будет тепло :koo-koo:
Сообщение отредактировал шао: 25 June 2013 - 11:18 AM
#2913 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 11:45 AM
Считайте что я рассуждаю как простой потребитель. Если на банке написано "очиститель форсунок", то наверно он что то там должен почистить.А что там можно им убить?
#2914 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 11:50 AM
Что бы прочистить форсы нужно все подсоединять в обход фильтра, в ютубе очень много роликов про это, а то что льется в бак это полный отстой.
#2915 шао
Отправлено 25 June 2013 - 12:08 PM
если ты не лил с самого начала и нечего начинать всё говно отойдет от стенок бака(уго и пойдет в топливную и тогда мы услышим лебединую песню от тебя(уговорил?)
#2916 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 12:37 PM
таким тоже убить можно!!
#2917 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 03:51 PM
Да я просто спросил, такое ощущение что я рекламирую или настаиваю.
#2918 шао
Отправлено 27 June 2013 - 09:06 AM
Сегодня целый час говорил с Турцией,там то же засада и полная,откуда только не звонят,и тел черти достали,ну предстоит много гимора с нашим чудом так что повозятся,но это лирика,наверное это началось еще зимой, но я не придал этому значения говорил, что соляра дурная и акб,я такой же как и вы ,сунуть пятачок в чужую как два пальца, а глянуть у себя все сторонился ,вся фигня в том, что по утрам на холодную машинка заводится с пол оборота, но если ее послушать кажется после заводки сейчас заглохнет,а сек через8 пошла как обычно на горячую и холодную с пол оборота,если честно так не хотелось лезть,просто знал с самого начала что меня ждет,и вот сегодня наступил момент истины накинул шприцы и понял что,солдат это залёт,машинку заводил ровно на одну минуту 1-20 мл,2,3,4-по 4 мл,будем заказывать клапан пока тепло и мухи не кусают,лучше сейчас перекинуть чем когда придут морозы,я знал что это произойдет 3 года с бензовоза да какая разница от куда я грешил на фильтр говорил себе почти 70 без замены наверное он хандрит, а это форсуночка, думаю что раз в 4 года можно и поменять
Сообщение отредактировал шао: 27 June 2013 - 09:08 AM
#2919 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 09:23 AM
удачи тебе в замене форсы.
#2920 cigord
Отправлено 27 June 2013 - 09:33 AM
Ну потратиш три тысячи на клапан Вот прям большие деньги !
    Ahrefs (2)
