Сообщений в теме: 8121
#3881 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:27 PM
Ну вообщем прилетело от куда и не ждал,целый день мм за мм 3 свечка медленно но поднималась к верху,при прокручивании идет треск как по резьбе,но она уже поднялась на 4мм больше положенного и так же и трещит,гайки почти не осталось но справляемся пока,если бы порвалась,то где ?наверху и прокручивается или может внизу?,кто сталкивался
Просто вкручивать нет просто смысла да наверное и не реально
#3882 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:30 PM
Да и еще проблема в полуавтомате нигде не найдешь буду пробовать инвектором
#3883 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:34 PM
Сергей а вытаскивал каким образом
не читаешь тему,а смотришь последние страницы,шпилька22,на одном конце резьба см 5-6 16шаг1,5,на другой 16шаг 1, и длиной 150мм гайка высотой 3-4 см 30-32,
снизу в остатке все убираешь,берешь метчик 16шаг 1.5 и нарезаешь резьбу до упора,потом отпиливаешь от метчика 1 см и у тебя уже второй номер и гонешь резьбу еще ниже,потом вкручиваешь шпильку с усилием и начанаешь все это по 20-30 градусов натягивать
#3884 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:35 PM
Я это понял, я говорю про обрыв засверливал или наваривал гайку
#3885 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:43 PM
Ну скорей
Дим привет,свеча со скрипом но идет,но стоит прочто поднялась высоко даже больше чем когда вставляешь в колодец почти 5 мм но не выходит,может рубашка лопнуть внутри или рвется на верху где гайка?у тебя почтовый переполнен?личные сообщения не принимает
конечно гайку наваривал,а ты попробуй подойди к ней сверлом
#3886 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:48 PM
Сергей спасибо за совет, и сегодня еще пытался заморозить форсунку после облома может сыграет чуть на сжатие
#3887 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:11 PM
Сань там 120мм в пропасть какое нафуй сжатие в приисподне,смотри,а то верх покажется раем,сломается в 2 см от верха в колодце и гбц привет
#3888 avto111
Отправлено 07 October 2013 - 08:15 PM
Свеча обычно рвется над резьбой. Усилие на слом примерно 3.5 кг/м., может чуть больше.
#3889 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:18 PM
Серега я все понимаю,но она скрипит и крутится с трудом,поднялась высоко но стоит мертво и крепко,там были большие килограммы
Сообщение отредактировал шао: 07 October 2013 - 08:19 PM
#3890 avto111
Отправлено 07 October 2013 - 08:24 PM
Если на проворот идет туго или вобще стоит, тогда еще не обломана. Замачивай.
Сообщение отредактировал avto111: 07 October 2013 - 08:25 PM
#3891 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:30 PM
ее не только замочить ее завалить надо :dolf_ru_020:
#3892 cigord
Отправлено 07 October 2013 - 11:33 PM
А кстати один из способов выдирания форсы после снятия ГБЦ это прогрев в печи вроде при 300 градусах
Так что может локальное нагревание охлаждение тоже поможет
Если форсу свечу как то погреть горелкой например то может это как то поможет
Но это канешно надо проверят на практике
#3893 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:37 AM
есть в москве такая контора знаю,сам туда однажды возил
Только помните что если вы думаете что скинув голову вы с обратной стороны сможете выбить остаток форсы,то это один процент,не больше -посмотрите видео как я снимал голову и все станет понятно ,скорей вы все все раскурочите чем добьетесь успеха-шансы не велики
#3894 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:54 AM
Я думаю тут однозначно, даже если сам снимешь башку, вести ее к спецам.
#3895 cigord
Отправлено 08 October 2013 - 08:12 AM
Просто у алюминия и железа разные коефициенты расширения и поэтому при нагревании получается зазор и отслоение прикипевшей части
Прикипевшие болты и гайки после прогрева горелкой легче откручиваются
Может такой способ поможет
Канешно форса то прикипает внизу и там прогреть сложнее будет
#3896 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 03:48 PM
Спасибо огромное за совет. Завтра заберу. Буду снимать сам. Говорят что не сломали, надеюсь это так.
Похоже самое интересное только начинается: Сегодня забрал машину, приехал в гараж в пути 40 километров естественно она троила, решил попробовать сбросить воздух с 4 форсунки,естественно солярка попала на 2 и 3 форсунку вообщем они пропускают. Позвонил в сервис,сказали что приезжайте назад,пока собирался машина заглохла и больше толком не завелась. Приехали специалисты из сервиса сделали диагностику всё в норме,но машина не в какую не хочет работать. Может кто подскажет что делать?
Сообщение отредактировал митрофан: 08 October 2013 - 03:49 PM
#3897 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 04:38 PM
А что диагностировали.? И как это выглядело? Диагностика на слив была произведена?
#3898 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 04:39 PM
Так у вас же вот только 1-3 форсунки сменили?
Тогда варианты есть такие:
1)Низкая компрессия в цилиндрах(может быть, как раз из под этих трёх форсунок оно и травится(маловероятно, но вдруг)); можно попробовать вытащить, почистить колодца и поставить на место форсунки.
2)Подсос воздуха в систему; Проверь не сопливит ли солярка из под трубок высокого давления.
Пока больше вариантов в голову никаких не лезет.
#3899 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 04:56 PM
Начну по порядку: В обратку не льют,4 не работает,,давление выдаёт всё в норме, по компьютеру ошибок нет, то что 2 и 3 травят это точно, 2 раза они снимали вторую и третью безрезультатно травят. не много постоит заводится даже обороты набирает до 40000 но потом падают и загорается чек.Такое ощущение что не поступает топливо. Диагносты вроде адекватные, работают давно говорят 95% форсунки, такое встретилось впервые. А позвонил мастеру говорит что это не форсунки хотя при личном общении не профессионал он в дизелях.
#3900 серг1
Отправлено 08 October 2013 - 05:01 PM
Так похоже на забитый топливный фильтр или топливо провод. Это типа саляра наберётся заведётся потом кончается и двиг. глохнет.
    Google (1), Ahrefs (1)
