Сообщений в теме: 8139
#3901 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 05:03 PM
Пропускают - В колодцах плохо закреплены? и поэтому газы выходят наружу вокруг форсунки в виде пузырьков?Или ещё как то?
Как то по подробнее о процессах а иначе вам ни кто не поможет из за отсутствия информации от вас.
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 October 2013 - 05:06 PM
#3902 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 05:05 PM
На фильтре проехал 100км, может я чего не понимаю но когда откручиваешь трубку к форсунке солярка брызжет ,еще диагносты снимали что-то с тнвд говорят что сильно с него льёт в обратку.
#3903 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 05:11 PM
Когда снимали сегодня форсы медные шайбы сильно обжаты.Газы выходят наружу.
#3904 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 05:17 PM
Начну по порядку: В обратку не льют,4 не работает,,давление выдаёт всё в норме, по компьютеру ошибок нет, то что 2 и 3 травят это точно, 2 раза они снимали вторую и третью безрезультатно травят. не много постоит заводится даже обороты набирает до 40000 но потом падают и загорается чек.Такое ощущение что не поступает топливо. Диагносты вроде адекватные, работают давно говорят 95% форсунки, такое встретилось впервые. А позвонил мастеру говорит что это не форсунки хотя при личном общении не профессионал он в дизелях.
2и3 прокладки- медные колечки менялись?
В обратку совсем не льют?или сколько то дают?
Давление в норме где?Как меряли?Чем?
Форсунки или работают или нет другово не дано.Заводиться работает какоето время -форсы работают.Остается вопрос как? сделайте тест на слив и показания на форум.А пока только догадки и ни какой конкретики.
Брызгать должно и сильно.Болты форсунок одноразовые.Крутили их с динамо ключем?
#3905 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 05:27 PM
При повторном снятии колечки не менялись. В обратку не льют совсем. .Одно ещё не понятно когда забирал завелась с пол-пинка а дальше не понятки, Мерили наверно сколько даёт тнвд смотрели по компьютеру они толком что делали не говорили говорят что секрет что мог посмотрел. Крутили обыкновенной трещёткой.
Сообщение отредактировал митрофан: 08 October 2013 - 05:28 PM
#3906 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 05:50 PM
Если в обратку не льют совсем -значит не работают совсем.Но мотор же заводиться- так не бывает.Что то не правильно от вас.
#3907 серг1
Отправлено 08 October 2013 - 05:51 PM
Это клапан сброса давления, возможно с ним проблемы. :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 08 October 2013 - 05:52 PM
#3908 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 05:52 PM
Вы писали по моему если поднять старые сооб щения .(4я льёт 30) или я ошибаюсь?
#3909 митрофан
митрофан
  • 96 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 05:56 PM
Четвёртая так и льёт её не трогали сегодня. Я только трубку откручивал,к ней.
#3910 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 06:03 PM
Давайте так Вы подробно отвечаете на вопросы которые вам задают.Вытаскивать по слову не буду .
#3911 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 06:53 PM
Юрий привет, так бывает, спрашиваешь а тебе(как Михал Сергеевич) разводил такое голиметьё, что ни чего не понять.
#3912 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 07:05 PM
ПРИВЕТ!!!
Михал Сергеевич---это который с отметкой на голове?
#3913 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:13 PM
ПРИВЕТ!!!
Молодец, знаешь наших товарищей( которые нам вовсе не товарищи).Да Юра, подскажи нам как ты вытаскиваешь четвёртую форсунку.
#3914 шао
Отправлено 08 October 2013 - 07:20 PM
Похоже самое интересное только начинается: Сегодня забрал машину, приехал в гараж в пути 40 километров естественно она троила, решил попробовать сбросить воздух с 4 форсунки,естественно солярка попала на 2 и 3 форсунку вообщем они пропускают. Позвонил в сервис,сказали что приезжайте назад,пока собирался машина заглохла и больше толком не завелась. Приехали специалисты из сервиса сделали диагностику всё в норме,но машина не в какую не хочет работать. Может кто подскажет что делать?
для начала меняем кольца на форсах и затягиваем,хорошенько,болты мажем,как и форсы,при обрыве болта 99% кто выкрутите,,если форсы травят то компрессии нет вот и плохо а 4форса еще и льет все через себя вот давления в рампе и нет
#3915 шао
Отправлено 08 October 2013 - 07:46 PM
Это первый и последний раз когда я буду мудохоться со свечками,не пошла -гори оно все огнем,сколько раз говорили мажте -пофигу,
скрежет от свечки в гараже стоял не имоверный,микрон за микроном он продолжала свое движение в верх,(куда же я дел фотик?)свечка вышла на 1 см потом на 2 ,три,четыре,уже головка на 10 вышла из колодца-свече хоть бы что она да же не шевелилась но со страшным скрипом шла верх по микрону.ВОТ! и тут я увидел резьбу только мне почудилось что я ее кручу с футоркой , короче ,только после того как форса вышла из колодца на 7см она вытянулась причем чистая как слеза ,хотя в нетри и на резьбе в голове грязи было ох как много,метчиком пришлось раза три вгрызаться да еще маслом проливать чтоб заходил метчик хорошо,от свечки одно названия гайки просто нет она круглая почти
#3916 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:48 PM
Парни прошу скиньте видео Сергея Шао как он вынимает форсунки оборванные и целые исле таково у кого есть.
Заранее благодарю.
#3917 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 07:49 PM
Да с форсой так же как у шао.Инструмент не на много отличается.Разве что не использую обратный молоток.Еще при выкорчевывании обломков использую упорный подшипник.Основное оружие много ваз овских каек и молоток с терпением.
Фото скинуть? Токо грузить долго будет
#3918 шао
Отправлено 08 October 2013 - 07:50 PM
Заранее благодарю.
ну может кто переписывал с ютуба,
#3919 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:53 PM
Да, пожалуйста если можно
#3920 хант
  • 3343 сообщений
Да нет не надо, а почему не используешь обратный молоток.
