Сообщений в теме: 8121
#3921 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:57 PM
Да нет не надо, а почему не используешь обратный молоток.
ну фуя,может он знает волшебное слово и они сами выходят(трах тибидох),есть такой фильм не бойся я с тобой ,так в нем есть одна фраза(умный не спрашивает ,умный сам постягает)
#3922 avto111
Отправлено 08 October 2013 - 07:59 PM
Сообщение отредактировал avto111: 08 October 2013 - 08:01 PM
#3923 wingle1961
Это первый и последний раз когда я буду мудохоться со свечками,не пошла -гори оно все огнем,сколько раз говорили мажте -пофигу,
скрежет от свечки в гараже стоял не имоверный,микрон за микроном он продолжала свое движение в верх,(куда же я дел фотик?)свечка вышла на 1 см потом на 2 ,три,четыре,уже головка на 10 вышла из колодца-свече хоть бы что она да же не шевелилась но со страшным скрипом шла верх по микрону.ВОТ! и тут я увидел резьбу только мне почудилось что я ее кручу с футоркой , короче ,только после того как форса вышла из колодца на 7см она вытянулась причем чистая как слеза ,хотя в нетри и на резьбе в голове грязи было ох как много,метчиком пришлось раза три вгрызаться да еще маслом проливать чтоб заходил метчик хорошо,от свечки одно названия гайки просто нет она круглая почти
Поздравляю.Скоко ушло времени на неё?
#3924 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:00 PM
Там нет ничего
#3925 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:01 PM
сутки почти аж мозоли водяные на руках,
#3926 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:04 PM
А как же ты теперь с волдырями на руках.
#3927 wingle1961
Отправлено 08 October 2013 - 08:05 PM
Не имею да и не считаю нужным.
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 October 2013 - 08:06 PM
#3928 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:06 PM
у меня жена медик -подлечит,у меня выбора нет ,завтра надо собирать по тихому
#3929 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:08 PM
Смелое утверждение
Жена это хорошо.
#3930 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:49 PM
не читаешь тему,а смотришь последние страницы,шпилька22,на одном конце резьба см 5-6 16шаг1,5,на другой 16шаг 1, и длиной 150мм гайка высотой 3-4 см 30-32, снизу в остатке все убираешь,берешь метчик 16шаг 1.5 и нарезаешь резьбу до упора,потом отпиливаешь от метчика 1 см и у тебя уже второй номер и гонешь резьбу еще ниже,потом вкручиваешь шпильку с усилием и начанаешь все это по 20-30 градусов натягивать
сегодня так вытащили четвертую. пробег 130 тыс. гайка вышла 3-мя частями.
#3931 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:50 PM
А оторвали чем.
#3932 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:55 PM
тремя не плохо,но лучше двумя,,но тоже последнее время кусками,хорошо то что хорошо заканчивается,
#3933 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:54 PM
Все собрал,затянул ,капот поставил,2 форсы разобрал,мыл чистил драил-жду клапана,свечку и форсу,пора выпускать бычка ,застоялся в стойле
#3934 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 06:50 PM
Скажите кто нибудь пытался сверлить форсунку, как она сверлица?
#3935 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:11 AM
Уточни, что именно ты хочешь сверлить. Если корпус, то сверлится нормально, тока сверло лучше заточить как под нержавейку. А если разговор про внутрянку (распылитель, камера, клапан), то забудь - они каленые.
#3936 cigord
Отправлено 10 October 2013 - 08:26 AM
Ее скорее вышлифовывать надо
Но думаю никто этим на самой машине не занимался
Теоретически это можно сделать если иметь оборудование
#3937 cigord
Отправлено 10 October 2013 - 08:34 AM
Предлагаю вариант
Трубка по диаметру колодца
Внутри трубки стоят подшипники или втрулки внутри их стоит вал
Снизу на вал прикрепляют наждак Сверху вала двигатель
И бурим в колодце как бы
Стенки колодца не испортим
#3938 Driver
  • 17891 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:40 AM
Предлагаю вариант
Кулибин отдыхает однозначно.Осталось решить как убрать пробуреную грязь и где найти наждак тоньше комаринного хрена.
#3939 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 October 2013 - 10:14 AM
Ну вот и я решил вступить в клуб,как я снимал 4-ю форсунку.Прошлой зимой начались проблемы с заводкой. Тест на обратку-1,3,4 по 4мг за минуту работы на ХХ. 2-я 8 мг. Летом проблемка ушла.Сейчас похолодало,опять стала заводиться хуже, секунд по 10 приходиться крутить. Пробег 122000 км.Форсунки не мазались,поздно прознал про это.Сегодня вечером начну.О результатах выложу отчет.
#3940 cigord
Отправлено 10 October 2013 - 10:27 AM
У меня 4 тоже около 9 льет и по холоду приходиться крутить подольше - секунд 5 примерно
Потом троит на ххх секунд 20
Если при заводке жмеш педаль газа то быстрее заводиться
И если после того как завелась газануть секунд на наесколько то троение уходит
У ТЕБЯ ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ ?
