Сообщений в теме: 8139
#5181 шао
Отправлено 01 February 2014 - 10:55 PM
давно бы смог купить себе вертолет... :wink:
Вот и расскажи после ,того как сделал и продал,что купил,мечтаешь заново преобрести
#5182 dim.a7
Отправлено 02 February 2014 - 06:37 AM
ЭБУ должен работать и впрыск должен быть (если давления в рампе достаточно). Задавленный морозом аккум - низкие обороты стартера - замедленный процесс сжатия в цилиндре - недостаточная тем-ра для воспламенения . Нужно кого то отогревать.
ЭБУ должен работать если стартер не посадит напряжение ниже допустимого, это вольт 8-9 точно не знаю. Если акб неважно себя чувствует и не может выдать пусковой ток, напряжение просядет и ЭБУ работать не будет. Соответственно не будет ни какого впрыска.
#5183 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 February 2014 - 11:36 AM
Эсли АКБ не выдает пусковой ток - стартер не крутит. Какой же может быть впрыск? В этой паре "ЭБУ - стартер", стартер (имхо) должен скиснуть быстрее. Р.С. Диапазон допустимых рабочих параметров ЭБУ найти не удалось.
#5184 cigord
Отправлено 02 February 2014 - 11:41 AM
Оборотов 200 - напряжение акума 8 вольт
Если ниже то это уже не очень хорошо - может завестись а может и не завестись
#5185 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 February 2014 - 12:27 PM
Игорь, какая емкость АКБ, напр. на клемах перед пуском, - за бортом, падение напр. на каком времени работы стартера? Извини за много вопросов, БК не имею, ориентируюсь навскидку. Важно выяснить, при каком падении напр. пора брызгать в коллектор.
#5186 dim.a7
Отправлено 02 February 2014 - 12:38 PM
Если акб совсем ничего не выдает, тогда не крутит. А если крутит но не выдает полностью, то крутит медленно и сажает напряжение. ЭБУ как все электронные приборы имеет диапазон напряжения питания. И он составляет не большой процент. У нас от 15в до 8 -ого- го.
Форсунки то откроются? А в мороз?
#5187 cigord
Отправлено 02 February 2014 - 02:46 PM
Ну подцепи прибор любой китайский за 200р например и посмотри напряжение в момент старта
Хороший акумулятор будет просаживаться до 10 вольт
Если там меньше 10 вольт а стартер жует то скорее всего акумулятор плохой
Причем надо смотреть имменно в момент старта - а то у меня до старта 12.6 а в момент старта 8 вольт
#5188 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 02:59 PM
Товарищи! Посоветуйте правильную смазку для форсунок пожалуйста. Наверняка информация проходила уже, но "шерстить" 250 страниц лениво...
#5189 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:29 PM
Предлагаешь это сделать за тебя?
#5190 холмогорец
  • 2599 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 04:48 PM
В все они смазки правильные а вот я мазал такой
#5191 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 02 February 2014 - 05:59 PM
"...Голову поставили отлично, без инцидентов. форсунки обильно смазал пастой МАННОЛ (с тормозным диском на картинке). Характеристики-смесь меди и аллюминия, красного цвета, видна прямо стружка меди. температура работы от -30 до 1100 град С. цена 260 рупей...."
См. страницу 14.
#5192 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:09 PM
См. страницу 14.
Спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!
#5193 шао
Отправлено 02 February 2014 - 06:46 PM
зато всем владельцам дизеля голову снёс :dwarf:трактористы прошу любить и жаловать-это он :respect:
создал эту тему)которая живет и процветает :dolf_ru_267:
#5194 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 February 2014 - 09:19 PM
Да видим мы... С возвращением, Егор!
#5195 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 09:41 AM
спасибо
#5196 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 February 2014 - 12:16 PM
Перед Новым годом я писал, как у меня 4 форсунка вышла сама во время движения. Я ее вернул на место и продолжал эксплуатацию авто. В конце января у меня планировалась поездка в Харьков и было желание осуществить ремонт форсунки там в компании Авто модерн и прогонке ее на фирменном делфомском стенде. Перед снятием 4 форсунки сделал тест на обратку. Первые три, которые перебирал в марте 2012 года, показали 5-6 мл, а 4 - 180 мл. 27.01.2014 г мне заменили клапан на форсунке и проверили на стенде. Работу проводили в Авто модерн г Харьков. Процедура заняла 30 - 40 минут и 1200 гривен (примерно 4800 руб) с их оригинальным клапаном. Сегодня морозы отпустили и я поставил 4 форсунку на место. Завелся сразу без фокусов. Тест на обратку - 3 мл. Мультитроникс ошибок не дает. Будем тестить дальше.
#5197 серг1
Отправлено 04 February 2014 - 08:27 PM
См. страницу 14.
Это что с 2011 года у Вас все это началось, и только сделали ?
#5198 шао
Отправлено 04 February 2014 - 08:41 PM
первые двадцать страниц прочти(то бишь с начала)
#5199 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 02:01 AM
спасибо
E_G_O_R, приветищще, рад видеть :drinks:
Поясняю для людей: у нас с Егором одновременно случилась беда с форсами.
На моем Кирюхе разрешилось все "малой кровью (60 тыр.) на чужой территории (магнитогорский ОД)" - заменой форс.
Три - без проблем, вредная - из этой темы - три дня.
#5200 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 06:12 AM
Всем привет! Прочитал 20 страниц, больше нет возможности, не пинайте. Ситуевина такая: голову сдернул, 1 и 2 формы вышли без проблем, 3 и 4 не хотят. 3 разобралась пополам, верх выкруился, низ ни в какую. Пробовал ли кто-нибудь выбить форсу со стороны распылителя? Если да, поделитесь опытом.
    Ahrefs (2)
