Сообщений в теме: 8139
#6001 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 11:05 PM
нам хорошо, пока !? Мы же не со зла! И потом, что не сделаешь ради любимой машины, тем более что продажа и покупака другой явно будет больше. Удачи Андрей и пусть теперь она только радует тебя.
О покупке речь рано или поздно может зайти (для жены, например) :blinki:
О продаже НИКОГДА!!! Я своего боевого друга ни кому не отдам!!! :scaut:
#6002 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:59 AM
Андрей привет, если бы я отдавал деньги за ремонт форсунок,(а делал я их 4 раза)был бы полный пи....ец.Хотя даже при обслуживании практически самому, я в своего другана вложил при пробеге 119060км- и 4,5 года 432000р, тоесть половина стоимости машины.Правда у меня есть экономия.Но это в другой раз.
#6003 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:48 AM
Алексей, т.к. из живых форсунок у меня осталась только первая, то было принято решение менять все 4-е (но я такт и так бы заменил все 4-е даже если бы они все хорошо вышли, не нравиться мне ремонт форсунок, да и по деньгам: ремонт с заменой клапанов, распылителя и присвоением кода 9000 рэ, новая 10500 рэ., смысл). Также после тщательного осмотра мне не понравились топливные трубки всех четырех форс, в местах развальцовки были какие-то мелкие ямки и рытвинки, в итоге тоже под замену. У меня так всегда, если что-то не нравится, то после разговора со знающим человеком и консультаций принимается решение о замене либо возможном ремонте (как с ТНВД).
Люблю я свою машину, что уж тут поделать :wink:
#6004 шао
Отправлено 14 October 2014 - 06:27 PM
9* 4 =36т
новый тнвд-26т
4 трубки=5т
а остальное так по мелочи :wink:
чем больше читаю тем больше понимаю что работаю бесплатно
#6005 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 06:39 PM
Думаю при выходе из строя обратного клапана,распылитель как правило остаётся исправный, если конечно форсунки перебираются первый раз за 70- 90т км.
#6006 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:24 PM
Эх, как же Димы Delphi не хватает - 18тыс.р. и все 4 форсы как новые - трудятся уже 80000км не покладая клапанов и распылителей)))
#6007 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:29 PM
А куда он пропал
#6008 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:17 PM
А куда он пропал
Затерялся в пучине мировой геополитики)
#6009 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 03:26 AM
Может его в армию призвали.
#6010 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 06:30 PM
Ну вот, возвращаюсь в "Клуб Четвертой форсунки":
Сегодня днем услышал под капотом мерное, в такт работе двигателя, пощелкивание-постукивание.
К вечеру - пошумнее, с признаками чавканья.
Поскольку недавно ковырял натяжитель, шкив гены, карлсон и его вал, думал - чего-то там.
Думал неправильно :vava:
Сейчас, заехав в гараж, снял крышку двигателя и... Боже мой :help:
Из-под четвертой :sad: форсунки прорываются газы в такт работе двигателя - чах-чах-чах...
Стало грустно - ни съемника, ни времени, ни новой прокладки.
Понимаю, что вынимается 4 форса и меняется прокладка, - все просто, как вещмешок.
Есть у кого какие советы толковые, кроме как в хозмаг (где есть веревка и мыло).
Либо личный опыт устранения проблемы.
#6011 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 06:39 PM
Отставить веревку с мылом! "Чавкающая" сама вылезет на горячую. Чистить "посадку" и новая шайба и болт.
#6012 avto111
Отправлено 15 October 2014 - 06:43 PM
Попробуй сначала открутить прижимной болт, смазать его и притянуть форсунку по новой. Чавканье должно немного уменьшиться или пропасть. Это оттяжка времени для заказа расходников. Дальше как сказал Андрей.
#6013 cigord
Отправлено 15 October 2014 - 06:57 PM
У меня такое было на 4 и 3 форсе
Сам не делал только смотрел потому как тогда я не разбирался сам в этом
Форса легко вышла на горячую а потом балоном для очистки карбюраторов в колодец пшикали
Эта гадость хорошо растворяет битум
Колодец очистили и ну и штатно форсу на место поставили
Делов на пол часа и денег взяли 500р за форсу
Самому тоже не проблема сделать в принципе
Шомполом чистить колодец и смотреть туда светодиодом освещая
Резьбу тоже почисть и можно прогнать мечиком
#6014 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:55 AM
Был бы у меня магнитогорский "Автоград" на Марджани 9 рядом, я бы даже не задумался ни разу, чё делать.
Но до них 300км.
Сейчас надо где-то искать болт и т.д.
#6015 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 02:40 AM
Мне это делали не автограде
Уверен что у вас в Челябинске есть серсвисы по дизелям что это делают
Поищи хорошо
Иногда проще и быстрее обратится к професионал, там у них болт и колечко обычно есть в запасе
#6016 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 05:14 AM
Но до них 300км.
Владимир привет, скажу из своего опыта, трижды перебирал и всегда ставил теже болты и медные колечки,куда вкручивается болт брызгается вэдешкой и выдувается вся грязь воздухом, а колечко отжечь и на мелком брусочке с двух сторон отшлифофать,что бы всё было ровно.Главное вытащить саму форсунку и вычистить колодец.
#6017 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:18 AM
Спасибо, Леша, за поддержку.
Заказал сегодня болты и колечки, т.к. аналогов не нашел.
Форса должна выйти, раз сифонит, буду заливать Лавровским "Жидким ключем", там посмотрим.
Подумаю, мот, пока на Патриота пересесть, чтоб не проело там гпосадочное.
Да, блин, он весь намытый, неохота в слякоть выезжать на чистом.
#6018 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 07:32 AM
А что, все уже "свою 4-ю" достали?
Информация отсутствует в теме.
Я, вот, все жду заказанных колечек и болтов, в выходные буду производить вскрытие.
Только вот в чем еще вопрос.
Если моя сифонящая газами 4-я форса у меня не полезет сама "от руки" вместе с трубкой, отсоединенной от рейла, то надо будет накручивать на нее съемник, соответственно, чем-то затыкать верх форсы и письку обратки.
Пока не придумал, чем.
Пока лью после работы ХайГир http://xn--80agpc1bz...alog/25/HG5512/ с волшебным название Бластер.
В параллельной форсо-теме народ ее применял.
Конечно, обязуюсь весь творческий процесс запечатлеть для истории.
...Главное вытащить саму форсунку и вычистить колодец.
М-да, вычистить колодец уже подсказали, как.
У меня же есть старая родная погибшая форса, использую ее в качестве кондуктора, да попробую ей (со шкуркой :dolf_ru_535:) почистить.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 October 2014 - 07:33 AM
#6019 dim.a7
Отправлено 21 October 2014 - 08:17 AM
Я бы так не делал. Грамочка абразива все равно попадет в цилиндр и долго будет там болтаться. А абразив далеко не пыль дорожная.
#6020 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:31 AM
Я чищу тряпочкой смоченной( керосин,бензин, растворитель)Наварачиваю на круглый напильник, на тот обрезанный конец. который входит в отверстие распылителя и круговыми движениями вычищаю колодец и продуваю воздухом.
