Сообщений в теме: 8139
#6041 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 10:51 PM
Вот такой съемник попался для форсов
http://garagetools.r...semnik-forsunok
отличный съемник для коллекции в гараж как ненужный инструмент. Хотя, орехи колоть можно.
#6042 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 06:13 AM
Я тоже все откладывал, а потом гляжу.... бац! а уже 150 тысщь
Блин и у меня пробег 148500 тоже пора бы:(!
#6043 шао
Отправлено 27 October 2014 - 09:49 AM
Ну машинку я знаю не первый год так что наверное не должно произойти ничего выходящего,и так все разом и моментом начали лить все 4ф так что надо менять клапана,(а ваще надо завязывать с этими железками -достали) первую вытащил,проблем нет ,поставил завел работает все нормально.Приступаем ко второй,достал ,отмыл собрал ,завожу а стартер щёлк и все,я и так я и сяк не крутит,ну наверное надо зарядить поставил на зарядкуВремя шло пошла третья ,то же достал почистил отмыл поставил начинаю закручивать Щёлк,мля ,приплыли.Начинаю подкручивать а он крутится,понимаю что резьбе уже ппц,выкрутил все ,нарезал на 8 ,лапку поставил другую затянул все нормально,переходим к 4й,ну поартачилась минут 30 достал.все по схеме .в19-20 приехал Коля ну что давай заводить,а стартер щелк и все сдох чтоль,звоню Сереге а он говорит надо за коленвал прокрутить двигатель,ага щас,вы пробывали?а я чуть прямую кишку не увидел,без полезняк ,мало того что там и места нет то и сил не приложишь.Может хватило бы и одной свечки а я решил вытащить все как и всякому надо бы и позвонить и спросить а нет ,надо все самому.432 вышли без проблем ну почти, и вот первая,страшный скрип пронзил весь гараж,стаким визгом что мурашки рванули по коже,крутим скрипим,прошел час ,визгу стало меньше в разы но стоит на месте я вобщем то знаю как ломается свеча но не было ни намека но и верх не шла и вниз не уходила хотя понятно что из резьбы вышла Прошел еще час ,хозяин задубел а с меня пот ,епть уже 22 а воз и ныне там ,любознательность и не внимательность может вас убить на этом двигателе что один раз почти и произошло спасло чудо,ну ладно лирику в кусты,когда это уже все ######.о я сказал давай заводи, морда лица потянулась к первому цилиндру а тело стояло как вкопанное,ну заводи
И раздался выстрел,не хлопок а именно выстрел,я внимательно пялился на свечу и знал ее длину но я не видел как она вылетела,после выстрела обычно происходит удар а в след за ним рекошет ,последнего не было,верхняя точка капота находилась наверное в метре от двигателя,свеча (с крико фули вы тут встали) как пуля вошла в капот,нееееет не вертикально, а горизонтально,она оказалось смещенным центром тяжести и вонзилась в тряпку,резьбу прогнали завернули завели с матом и проклятием ,работает но немного трясет,тысячи раз прогоняли воздух ,но так ее немного и потряхивает идет и 120 проблем нет ,утром завелась, но колбасит,немного ,но что то не правильно наверное надо диагностику сделать
#6044 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 10:58 AM
Поездить, возможно, расколбас и пройдет.
Я ж на месте газовал, думал, ворота у гаража выпадут, но ни фига, 4-я форса не работала.
Поехал, не быстро так, оборотов - не более 2-х тысяч макс.,
все само просралось и заработало, даже не почувствовал.
#6045 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:48 PM
сегодня на ленинградке лицезрел такую рекламу
#6046 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 02:28 PM
:) Шао сменил машину?
#6047 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 02:34 PM
За деньги и дурак сможет. А как вот без денег?
#6048 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 05:01 PM
В смысле за, спасибо.Ага.
#6049 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 05:08 PM
Можно когда сам сделаешь себе и спасибо сказать. Но лучше обмыть.
#6050 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 05:32 PM
...лучше обмыть.
Ага, потом вдруг вспомнилось, что болт недотянул, полезть докрутить и сломать его.
#6051 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 07:13 PM
Тогда надо сразу дозу увеличить что бы память отшибло.
#6052 шао
Отправлено 31 October 2014 - 09:10 PM
Вот золотые слова уже не мальчика -мужа,позавчера пришла машина.Так по мелочи масло сменить с натяжителем поиграться,все было хорошо пока хозяин не посмотрел в сторону 4 форсы и заметил что она немного подсекает.Давай подтянем ,? я брыкался раз 5 ,уже вечер душа не лежит, нет мля,надо подтянуть-вобщем хватило одного градуса чтоб понять что резьбе ппц.Приехали и понеслась смазка колечко,проходим резьбу,да забыл сказать что болтика на 6 там уже давно нет а сидет на 8.Вроде затянул погазовали все нормально ,ты налево я на право и через 10 сек зазвонил тел,а я изначально знал что звонок будет-все я приехал.Галстук и к гаражу,только сегодня сделали вертышь .Форса вылетела так что резьбы небыло и в помине как будто только что прошлись сверлом,Сегодня было холодно я реально околел. Резьбу резал по 2-3 мм больше не давала приходилось мыть продувать и заново.Было почти весело ,хотя веселуха была в переди.После того как машина заработала и въехала в гараж,я понял что наверное надо смазать свечи,как никак машинка после капремонта прошла 1 т и все должно достаться,а не тут то было,вообщем шанс все сломать был на столько велик что (скажу честно очко играло сильно) но я себя сдерживал понимая что надо во первых достать иначе потом ппц,а во вторых ппц был уже после 1т пробега ,4 форса не мазана и как я понимаю что и все остальные то же и сними как и с болтами еще предстоит воевать.Хотя по человечески просили смазать,если не стоишь над душой ни хрена ничего не сделают,на три свечки у меня ушло почти 9 часов,выбора нет иначе не достать потом ваще DSCN2971.JPGDSCN2970.JPG шпилька получилась 37 мм ,внутри 6 снаружи 10,12 туда еще войдет но это край
Серега распилил распылитель и расмотрел все под микроскопом,ну лучше не смотреть потому что да же ребенок скажет что все в помойкуDSCN2969.JPGDSCN2965.JPGDSCN2959.JPGDSCN2963.JPG
#6053 шао
Отправлено 31 October 2014 - 09:19 PM
на ночь глядя
#6054 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 04:32 AM
Поставил тебе
на ночь глядя
Поставил тебе + с утра, хотя в них ты не нуждаешься.
Я с машиной ковыряюсь всегда один, терпеть не могу, когда кто-то "над душой".
Даже закрываюсь иногда в гараже от соседей, а то припрутся "за жизнь" с дурацким вопросом "чё делаешь", солветы начинаются...
В компании хорошо за рюмкой чая.
#6055 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 02 November 2014 - 11:40 AM
Поставил тебе[size=4]
Это точно! Я в таких случаях им всегда рассказываю про секс на Красной Площади!
#6056 шао
Отправлено 03 November 2014 - 08:46 PM
4 дня выходных чего сидеть без дела сказал город Ковров и навалив с друзьями по стакану полезли тянуть четвертую,хотя должен был приехать 6 числа ,но мысль о том что можно самим и сэкономив деньгу видать шаловливым рукам не давала покоя и чего мы хуже его что ль?у него выходит и выйдет у нас и понятное дело что сломали не отходя от кассы,ее три недели тянули в сервисе ,сказал по человечески пока не сломали забери машину -забрал ,но полез сам ,я не против но надо то из далека и по чуть чуть не спеша,вот и поторопился
#6057 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:00 PM
Серега, дружище, когда ты пишешь свои опусы, расставляй знаки препинания. Мы все любим твои рассказы, но читать их трудно. Иногда, смысл даже не ясен. Так и в этом случае. Чем же дело закончилось? :)
#6058 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:46 PM
Нормуль, я два с половиной года читаю, давно все понятно, а в конце как всегда - интрижка :)
#6059 шао
Отправлено 03 November 2014 - 09:48 PM
стакан наверни и все станет ясно
1-не приедет
2-сломали
3 снимать будут гбц
4- праздники не удались
5-весь мир бардак ,все б....
6- не он первый не он последний
#6060 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:51 PM
Скорее пункты 3 и 6
