Сообщений в теме: 8139
#6721 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 10:14 AM
Всем привет, а что она подогревает и греет от аккумулятора или от сети.
#6722 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:21 AM
от 12 В
#6723 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:29 AM
Используется вместо свечей накала
Мы разошлись немного не в тему. Это обсуждалось в "плохом запуске"
Сообщение отредактировал dragon-s: 19 July 2015 - 11:30 AM
#6724 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:49 AM
Да может попросим модератора перенести наши сообщение, и вопросец на засыпку данный подогрев реально помогает? Если да тоя буду ставить
#6725 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 12:57 PM
Моё мнение, всё это от лукавого, в хороший мороз ни чего он не поможет, если только до -10
#6726 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 01:09 PM
Первые испытания от комарада cigord показали положительный результат.
К зиме закончу. Тогда и отпишусь в тему.
Сообщение отредактировал dragon-s: 19 July 2015 - 01:12 PM
#6727 cigord
Отправлено 19 July 2015 - 04:11 PM
На моем опыте при -10 не завод уже с нагревателем при -20 завод как летом
Ниже уже не завелось, акумулятор просаживается и еле крутит
Компрессия у меня 30 , свечи родные не работали потому что не были вкрученны до конца
Форсы не льют
Может канечно после того как я свечи вкрутил нормально оно и так будет заводиться при -20. Зимой посмотрю.
Эффект канечно не особо впечатляет, но обошлось мне это в пределах 2 тыс р
Убирать не буду вдруг бинар откажет , а с нагревателем заведетется
#6728 шао
Отправлено 19 July 2015 - 05:06 PM
форса евро3 на машине с евро 4   с трубкой   на форсе впрыск  на улицу  брызгает на ура,при постановке в гбц не работает,
форса евро три,внутренности евро 4-не хотят работать
#6729 cigord
Отправлено 19 July 2015 - 05:48 PM
Будем иметь ввиду это .
На форуме киа карнивалов пишут что у них где форсы стоять со штатными резиновыми кольцами нет проблем с прикипанием о них
Может кроме пасты обдумать применение резинок
Канечно  может кроме резинок еще диаметр колодца побольше или матаериалл форсы другой
#6730 шао
Отправлено 19 July 2015 - 05:58 PM
рассказываю,если ставить кольцо и делать канавку то на кольцо должна давить лапка  прижимать и форсу и кольцо,а вот это не реально,прижмешь кольцо но не форсу ,иначе из под форсы начнет сифонить ,перетянешь рванешь саму резьбу.вобщем долго над этим думал и сказал да  все это на Х  тут иногда один болт лампи минут по 40  обрабатываешь иначе сломается  при чем  это чувствуется при малейшем усилии-ну все это на хрен и подальше
#6731 cigord
Отправлено 19 July 2015 - 06:18 PM
Понятно !  Паста тоже вещь хорошая
А еще у них болты форс на 8 и не ломаются
Я когда им написал про облом болтов там очень удивлялись как это  может железный болт на 6 обломится
Такое ощущение что наши болты изначально сделаны хрупкими чтобы их больше покупали ?
#6732 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:28 PM
естественно
а что стоит факт установки
форс и свечей без смазки - ?
уж молчу про модуляторы-бог с ними,главное знать че делать
#6733 шао
Отправлено 19 July 2015 - 07:00 PM
и высверливали особенно 4й
#6734 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:05 PM
Менять надо сразу это г*вно на нормальные болты (видимо, от киа/хёндай) и резать резьбу на 8  :butcher:
И канавку с кольцом нннадо!!!
#6735 шао
Отправлено 19 July 2015 - 07:16 PM
ну так сделайте и покажите
если болт смазан с рождения и не фига его трогать
болты на 8 стоят только у тех кто их уже переломал,а изначально с рождения, никто и ни один не снимал ,не рассверливал, с годами  не спеша все это происходит но с рождения?никого
если на форсе стоит кольцо то как я понимаю форсу мазать не надо?но как я понимаю камикадзе  на форуме нет?а если форса смазана,на кой хрен нужно кольцо
Сообщение отредактировал шао: 19 July 2015 - 07:18 PM
#6736 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:28 PM
Колечко нужно для самоуспокоения, будто грязь не будет попадать, у меня помазаны и резиновые колечки стоят.
#6737 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:12 AM
1. Если проблем нет - нефиг болт трогать.
2. Согласен. Я сорвал резьбу - у меня 4-я с болтом на 8. И это явно лучше, чем с родной звЯздой на шляпе.
3. Чтобы ставить колечко - нужна проточка под него, у меня безболезненной возможности сделать ее нет.
4. Смазка форсы от пыли не защищает, результат = цемент.
Камикадзе - это к чему?
#6738 cigord
Отправлено 20 July 2015 - 09:45 AM
Если паста внутри колодца то туда уже ничего не может попасть потому что место занято
Если канечно пасту что то не выдавит Например газы из под медного кольца или соляра с разьема
Давеча выкручивал свечи накала на пасте , так там все осталось как и в момент закручивания
Хотя сверху грязь и пыль , у меня крышка двигателя не стоит пока
Я даже их опять смазывать не стал Померил компрессию и опять закрутил
#6739 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:54 AM
Леонард, откуда цемент у смазаных форсунок. :unknw:А колечки стоят ниже лапки, без проточки.
Сообщение отредактировал хант: 20 July 2015 - 11:55 AM
#6740 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 12:19 PM
Сергей а можно поподробней???
Помнишь у меня клапан на форсе не заработал, мой случай???
