Сообщений в теме: 8139
#6741 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 02:10 PM
Леонард, откуда цемент у смазаных форсунок. :unknw:А колечки стоят ниже лапки, без проточки.
Пыль сверху попадает, двигло трясется - утрамбовывает. Со смазкой, конечно лучше, но реализация у БОШа мне все равно нравится больше.
Расскажи, как колечки поставил? На снятой форсе натягивал или уже на установленной сверху? От чего?
#6742 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 04:46 PM
Да по размеру форсунки,ставил когда перебирал, хотя можно поставить и на стоящей, только снять фишку и отвернуть топливную трубку.
#6743 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 07:23 PM
Сегодня сняли 4-ю форсунку и заменили клапан.
Месяц готовился к этой операции. В моральном плане в основном. Клапан был приобретён в "евро авто"  и похоже настоящий.
Клапанную крышку пришлось снять. Так как пришлось тащить довольно мощным съёмником. Форсунка пошла может потому, что её всё таки вытаскивали. Не разрушилась, выдержала. Заодно сняли и поставили на антипригарную пасту свечи накаливания. 3 и 4 свеча с трудом выкрутилась. Форсунку поставили на антипригарную пасту плюс установили резиновое колечко.
За одно посмотрели состояние звздочек, валов газораспределения (оказываются они полые).
Делал мне мой знакомый. Он ремонтирует дизеля уже много лет. С компьютером и интернетом он не знаком. Ему просто не до этого.
Немного покатаюсь, пусть клапан приработается и сделаю тест на обратку.
Затем нужно будет фильтр топливный поменять. Думаю может вместо Делфи, Fram поставить он дешевле где то 800 руб. и читал, что ставят его известные производители дизельных автомобилей. Для нашего двигателя всё равно какой фильтр поставить лишь бы он удерживал 3-5 микрон. Сколько не пытался так и не мог этой характеристики фильтров узнать.
#6744 avto111
Отправлено 20 July 2015 - 07:34 PM
.............Затем нужно будет фильтр топливный поменять. Думаю может вместо Делфи, Fram поставить он дешевле где то 800 руб. и читал, что ставят его известные производители дизельных автомобилей. Для нашего двигателя всё равно какой фильтр поставить лишь бы он удерживал 3-5 микрон. Сколько не пытался так и не мог этой характеристики фильтров узнать.
Ставь, будет еще один роман про ремонт форсунок. :wink: Ты хоть через страницу тему прочитай
#6745 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:29 PM
Ясный перец поставлю, у тебя не спрошу и роман напишу.
#6746 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:35 PM
Зря, нужно на 2 микрона
#6747 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:18 PM
Понятно !  Паста тоже вещь хорошая
А еще у них болты форс на 8 и не ломаются
Я когда им написал про облом болтов там очень удивлялись как это  может железный болт на 6 обломится
Такое ощущение что наши болты изначально сделаны хрупкими чтобы их больше покупали
Согласен, ставил от мерса, под внутрений торкс, как ни крутил , не ломается, а наш чуть лишка и хрясь, правда у мерса чуть длинней болт, накручивал пару гаек на 6 и болгаркой отпиливал лишнее.
#6748 avto111
Отправлено 20 July 2015 - 11:28 PM
Пусть ставит. Олигарх наверное. :unknw:
#6749 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:37 PM
Запаслись попкорном. Масяня жги!
#6750 cigord
Отправлено 21 July 2015 - 03:29 AM
А на форуме карнивалов народ в основном меняет форсы на новые
#6751 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 06:25 AM
анекдот такой был...новый руский опять на новом мерине...спрашивают - а где тот тожеж новый был?
-а там пепельница переполнилась...
еще думаю вот что - карнивалов дизельных по пальцам пересчитать как и дизельных туксонов..туксонов одна штука на сотню бензиновых а мож на пару сотен..поэтому они (трое) меняют на новые
Сообщение отредактировал Mikesm: 21 July 2015 - 06:27 AM
#6752 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:33 AM
А старые куда девают, и с нашими евро 3, одинаковы.А :throw1:
#6753 cigord
Отправлено 21 July 2015 - 08:06 AM
Выкидывают наверно.
Внешне они как наши евро 3
#6754 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:30 AM
Выкидывают наверно.
ага выкидывают))) сервисные работяги-чувачки далеко не простачки...
одним кому можно втюхивают замену на новые по максимальной цене..запугивают их всеми способами-микронами,съемом головы,карой божьей за неделфивский фильтр и далее по списку..
те кто люди болеменее в теме - им продаются перебраные
взятые забесплатно с замен
#6755 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:46 AM
Всем день добрый!!!
Помогите разобраться... Недавно в теме "форсунки, варианты ремонта" отписывался о своей проблеме ...http://kyron-clan.ru...emonta/page-104
В этой теме страницей ранее Сергей (ШАО) отписался что потроха форсы от евро4 не работают в форсе евро3... (или наоборот не суть важно)
Может и у меня клапан и форса не совпадают по ЕВРО стандарту??? 1,2, и 3 форса имеют отличный диаметр обратки от 4 форсы... т.е. предыдущий хозяин
менял первые три форсунки и возможно они евро4, а клапан я заказывал к евро3, поэтому он и не заработал...
Смотреть код на форсах??? (чтобы определить класс евро???)
Здесь ссылка с фото как раз про то, что клапана от форс евро3 и евро4 разные, сайт Хендай, но форсы у них наши ...
http://terracanovod....-evro-3-i-evro/
#6756 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:57 AM
Выкидывают наверно.
Игорь а вдруг чисто случайно у тебя будет возможность взять у них пару форсунок, я бы взял.
#6757 cigord
Отправлено 21 July 2015 - 09:04 AM
У меня есть про запас на запчасти в случай чего  наши форсы без клапанов
А ихние форсы я бы не стал ставить
#6758 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:12 AM
Это очень хорошо что у тебя есть, и я уважаю твоё мнение, но у меня был вопрос про сможешь или не сможешь.Хотя может у тебя есть наши и подгонишь мне.А. :throw1:
#6759 cigord
Отправлено 21 July 2015 - 09:18 AM
Да ты поищи на форумах енгов или в авито
Многие старые с убитыми клапанами продают подешевке за 500-1000р
Не все сами клапана меняют , многие  меняют на новые
#6760 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 02:08 PM
Всем день добрый!!!
Помогите разобраться... Недавно в теме "форсунки, варианты ремонта" отписывался о своей проблеме ... http://kyron-clan.ru...emonta/page-104
P.S. повторюсь для наших Гуру по форсункам, а то остался я без коментов...
Сергей (ШАО) на фото "жопные" стороны клапанов разные. можешь сказать какой от чего???
    Ahrefs (2)
