Сообщений в теме: 8139
#6781 cigord
Отправлено 24 July 2015 - 03:28 AM
Тут на другом форуме была высказанна мысль что в форсах со временем деградирует  соленоид тоже
Такое можно сделать если спецом закладывать изначально
Например у нас на производстве у некоторых иностранных электродвижков после определенного пробега железо теряет свои свойства и на выброс
Наши то движки вечные , перемотал обмотки и опять как новый , а враги эту проблему решили с выгодой для себя
#6782 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 25 July 2015 - 12:14 AM
искать гибким магнитом или снизу но руками ,шаря каждый мм   6650170003
Сережа, спасибо! На всякий случай заказал новую, но и эту лапку буду искать.
#6783 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:33 AM
И так, очередная эпопея завершена, надеюсь на долго ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ :girl_angel:
Позвонил мне мастер, которому я отдал свой клапан форсы для шаманства (который с первого раза отказывался работать), говорит приезжай... :Laie_68:
Что получилось: собрал чужую форсу с моим клапаном (форса прошла порядка 20000 км - С ЕГО СЛОВ) на вид состояние свежее,
распылитель в хорошем состоянии (С ЕГО СЛОВ), на стенде параметры все в допуске распыл\обратка (С ЕГО СЛОВ) даже распечатку дал. :dolf_ru_275:
Вытащил\вставил форсу, воздух не стравливал, форса была наполнена тестовой жидкостью, первый пуск на 1-2 сек дольше обычного и
Кирюха затарахтел - без троений и каких-либо конвульсий :yes: Следующие пуски немного уверенее чем было раньше, звук работы двигуна
стал приятнее, в общем всем доволен. Отдал мастеру 1000руб на чем и попрощались ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.
Спустя 3 дня сделал тест на обратку со шприцами - все форсы 5 мл. Теперь ждем морозов, дабы проверить холодный пуск!!!
P.S. кто-то скажет что слишком много " С ЕГО СЛОВ" - но что нам надо, главное чтобы работало!!! :av-64155:
#6784 cigord
Отправлено 30 July 2015 - 08:56 AM
Как я понял мастер вставил твой клапан в другую форсу и она стала работать нормально , а на твоей форсе с этим же клапаном не работало ?
#6785 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:13 AM
абсолютно верно :unknw:
#6786 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 09:47 PM
Добрый вечер форумчане, подскажите такой вопрос, когда в баке остается топливо на последней белой черточке датчика уровня топлива то мотор начинает работать очень мягко и ровно но стоит заправит бак хотя бы до половины то работа двигателя становится грубее, от чего это может быть
#6787 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:55 PM
#6788 Vahmurka
Отправлено 01 August 2015 - 11:01 PM
мотор переходит в режим экономии. довольно забавная функция
#6789 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:43 PM
Роман понятно, я подумал что что то не так, вот если бы он так всегда работал урчит как новый
#6790 Vahmurka
Отправлено 02 August 2015 - 12:06 AM
достаточно чем-нть "смягчить" солярку
#6791 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 02:21 AM
это наверно про евро4 так как на евро3 такого не замечал.
#6792 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 05:56 AM
Это серьезно так??!  :wacko3:
Я два года думал, что у меня в баке "несгораемый остаток какого-то дерьма, которое я не могу ни слить, ни разбавить и из-за этого он у меня "едет" только "свежезаправленный". А с кондером, на остатках в баке, вообще, еле тащится.
#6793 dim.a7
Отправлено 02 August 2015 - 08:09 AM
Бак это не бочка отстойная. В баке постоянно перемешивается обратка.
#6794 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:17 AM
Нет у меня евро 3 и в тяге совершенно не теряет единственное начинает работать мягко
#6795 Vahmurka
Отправлено 02 August 2015 - 12:50 PM
на "мягкой" солярке оно почти не заметно ни там ни там
угу. это нормально, но у тебя почему-то довольно ярко выражено. скорее всего сильно зависит от состояния распылителей и топлива.
#6796 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 02:32 PM
Всем привет.Месяц назад делал тест, работал нормально, а тут дня три назад как бы немного сиденье под пятой точкой плавает, не сильно так, но все же.Думаю дай тест ещё сделаю, вдруг какая начала лить сильней.При открытом капоте ни чего не слыхать, снял защитную крышку двигателя, и вот оно, на первой весь колодец в черноте как в битуме, хорошо у товарища есть компрессор, часа полтора отмачивал и продувал,заменил колечко медное, прогнал трижды резьбу на болтик который прижимает лапку, завёл всё пучком, брызнул растворитель в колодец, не бурлит.Скоро на дальняк, хорошо заметил во время.Вот такие дела.
#6797 wingle1961
Отправлено 02 August 2015 - 03:58 PM
Удачи на дальняке.
#6798 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 04:09 PM
Удачи на дальняке.
Юра привет, четвёртого с Ниной рвём когти.Тебе тоже удачи.
#6799 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 05:38 PM
Переставлял форсунки с пикапа на кайрон и обратно - на кае эффект остался, на пикапе -  как не было, так и нет. Соляра одна и та же.
Видимо, от чего-то другого зависит  :unknw:
#6800 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 05:56 PM
Это что серьёзно ? такая фишка у нас на машинках есть ? это значит что с датчика топлива сигнал идет не только на прибор но и в блок управления ? тогда почему же бортовик не может считывать кол-во топлива с мозгов, а нужно прямое подключение к проводке датчика топлива  :unknw:
