Сообщений в теме: 8139
#6801 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 06:01 PM
Это что серьёзно ? такая фишка у нас на машинках есть ? это значит что с датчика топлива сигнал идет не только на прибор но и в блок управления ? тогда почему же бортовик не может считывать кол-во топлива с мозгов, а нужно прямое подключение к проводке датчика топлива  :unknw:
Почему не может, в смысле сколько осталось, сколько можно проехать.У меня есть.
Сообщение отредактировал хант: 02 August 2015 - 06:01 PM
#6802 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 06:13 PM
так бортовик определяет кол-во топлива или если подключен к проводке датчика или если вводить кол-во в ручную. он не считывает по клайн линии.
#6803 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 06:25 PM
Может я чего недопонимаю, но у меня подключен к разьёму под рулевой колонки и всё, да после заправки я в ручном режиме устанавливаю количество топлива в баке, и потом он( мультитроник) все показывает.
#6804 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 06:45 PM
Так вот я про это и говорю что сам бортавик не может видеть кол. топлива в баке. :unknw:
#6805 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 04:12 PM
в первую очередь сие будет полезно товарищам с затрудненым утренним пуском, если в обратку все хорошо.
в данном конкретном случае внимание привлекают две вещи: посторонний "стучек" от одного цилиндра и  погромыхивание цепи на казалось бы относительно новом натяжителе. достаточно на работающем моторе вынуть масляный щуп, прослезиться и идти в аптеку за валерьянкой магазин за лавром.  из-за прорыва газов масло уже давно потеряло все свои свойства -> погромыхивает цепь + усиленный износ вала турбины.
#6806 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 05:35 PM
Интересно как его бедолагу эксплуатировали и где, какой пробег у этого двигателя и какое масло в двигателе
#6807 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 06:11 PM
а лавр это какая то настойка?? типа зубровки??? можно раскрывать мысль для обывателей,тех кто на земле??
#6808 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 06:19 PM
пробег под 200, масло ликвимоль. пробег на масле 9+. беда, судя по сложному холодному пуску, уже минимум как год.
тысяч 20 назад цепью размолотило переднюю крышку двигателя
угу. консультировался с великим и ужасным. говорит мертвому припарка :unknw:
#6809 шао
Отправлено 06 August 2015 - 06:31 PM
а у меня нет слов
хоть о том ,хоть о сём,один хрен будет дорого
#6810 wingle1961
Отправлено 06 August 2015 - 06:58 PM
Лавр уже не поможет , уже проходили.
#6811 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 07:00 PM
:pope:
#6812 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 07:45 PM
Друган снял гбц с киа кранивала с пробегом 200 тыс км из за прикипевших и потом обломившихся  двух форсунок
Выработки нет , хон на месте.
Форсы у него почти такие же как наши а движок от теракана
#6813 Котяра877
Котяра877
  • 82 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 09:54 PM
Скажите, а что у всех без исключения прикипает 4я фрса? Или не только 4я???
#6814 шао
Отправлено 06 August 2015 - 10:45 PM
бывают и все 4 кусками,сам лично рвал,чел месяц без 4 лапок кактался стояли мертво(но очень редко)
#6815 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 07:48 AM
:pope:
Осенью узнаю, а вот как у бедолаги с сапуна прёт, такого в том году у меня точно не было, приеду посмотрю
#6816 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 12:53 PM
Я на 2109 в свое время лавром пытался. Фигня. Только замена колец.
#6817 cigord
Отправлено 17 August 2015 - 12:20 PM
У друга на дизельном карнивале с форсами как наши полили оные в обратку
Ну он  поспешил и обломил две форсы по резьбе
Сам снял гбц и потом самое интересное :
ГБЦ  поместил в ванну для мытья запчастей в ихней авто-организации  - там вода с содой при температуре 60-80 градусов
И там ГБЦ покисла несколько дней
После этого говорит что обломыши легко достались при помощи мечика
А до этого никак
Вот такой вариант
#6818 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 07:56 PM
Проверил на обоих своих ссангйонгах - все подтвердилось, один "дымит", второй - нет. Лавр уже попробовал - результата не было.
#6819 ЛУГАНСК
ЛУГАНСК
  • 24 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 12:36 PM
Всем здрасьте! :sun_bespectacled:   Моему КАЙРОХЕ почти 2 года.3500 пробег.  Недавно узнал про смазку форсунок и с.н.  Даже не знаю как быть?   И лезть к ним не хочется...  и блин покой потерял..     :dont:
#6820 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 12:48 PM
эээ это в луганске нет покоя изза форсунок?
