на фото, что по ссылке, слева точно евро 3, когда я вытаскивал четвертую форсунку частями у меня был такой. машина у меня евро 3.
#6761
Отправлено 22 July 2015 - 02:24 PM
#6762
Отправлено 22 July 2015 - 02:37 PM
сравнивать надо не слева\справа, а сверху\снизу!!!
на фото где "два" клапана это - перед\зад... а вот задняя часть верхнего и нижнего клапана отличается, поэтому и спрашиваю про разницу этих клапанов!!!
#6763
Отправлено 22 July 2015 - 02:54 PM
Верх евро 4, низ евро 3.
#6764
Отправлено 22 July 2015 - 02:56 PM
а не наоборот???
#6765
Отправлено 22 July 2015 - 03:18 PM
чего то мне уже стало самому интересно, в выходные поеду на дачу и посмотрю, на свой старый.
#6766
Отправлено 22 July 2015 - 03:26 PM
просто у меня новый клапан валяется в бардачке, по всему вроде не потдельный... а в форсе не заработал ![]()
наверняка тоже где-то не состыковка по евро ![]()
#6767
Отправлено 22 July 2015 - 04:22 PM
Господа а что у вас на клапанах маркировки нет?
#6768
Отправлено 22 July 2015 - 04:56 PM
а не наоборот???
Нет, не наоборот. Овальная выемка на евро 3 смотрит прямо.
#6769
Отправлено 22 July 2015 - 05:22 PM
Юра привет, ты ещё дома, или уже сьездил.Господа а что у вас на клапанах маркировки нет?
#6770
Отправлено 22 July 2015 - 05:26 PM
Привет всем Пока дома. С августа в отпуск.
#6771
Отправлено 22 July 2015 - 05:29 PM
#6772
Отправлено 22 July 2015 - 07:16 PM
если дырки не совпадут то форса не будет работать если поставить клапан 4 на нижний клапан евро 3 то совпадения не будет и форса работать то же не будетклапана[/url]
могу,в евро -3 в бачонке 4 отверстия в евро-4 их три вот и вся разницаможешь сказать какой от чего???
#6773
Отправлено 22 July 2015 - 08:13 PM
была у меня надежда что мой клапан тоже с форсой не совпадают по евро... теперь и та ![]()
сравнивал свой клапан вместе с коробкой с другими клапанами у официалов: всё один в один - точно не Китай
неужели брак??? ![]()
#6774
Отправлено 23 July 2015 - 12:16 PM
Отдал свой "непутевый" клапан мастеру, ему наши форсы в ремонт принесли,
и на днях придут ремкомплекты к ним... (клапан+распылитель)
обещал поколдовать с клапаном ![]()
#6775
Отправлено 23 July 2015 - 12:41 PM
я не знаю как с ним колдовать, дело в том что эбу отказывается видеть форсу которая простояла в одном месте больше 100т км а со старым клапаном работает на ура
#6776
Отправлено 23 July 2015 - 12:58 PM
Интересно !
Или за 100тыс км настолько сильно изменились параметры форсы что она уходит за положенные параметры
Или надо просто сбросить адаптацию форсы сканером , просто по новой вбив старый код
В эбу храниться только параметр MDP - минимальный импульс на открытие и счетчик изменения MDP
Когда я по новой вбил старый код то счетчик изменения MDP стал равен 0
Потом он стал расти , шас уже 30
Причем счетчик и само MDP меняется только при при ож +70 и скорости выше 70 км
#6777
Отправлено 23 July 2015 - 01:23 PM
красиво написал,умно,только я в траншее ,мне надо дунуть тряхнуть(стариной) вставить и чтоб работало,я на войне , если я его не убью в гараже и он от меня не уедет, он завалит меня бесконечными достованиями и мазкой форсунок болтов и заменой клапанов и тд
сканер коды,?эвакуатор, сервис ,сканер так наверное честнее,
#6778
Отправлено 23 July 2015 - 09:00 PM
облазил все. И снизу, и сбоку, и с фонариком. Нигде нет. Если залетела куда-нибудь за ТНВД, то хрен ее найдешь!
Может кто знает, какой номер у этой детальки? Подскажите, если кто сталкивался!!!
#6779
Отправлено 24 July 2015 - 12:04 AM
Снимал форсунку, и случайно уронил лапку прижимную. Прошмыгнула где-то между ЕГРом и топливной рейкой. Погремела по железу, и где-то внизу затихла...
Закон один и не как иначе ИЗЫСКАТЬ ее во что бы то не стало , как в авиации. Куда она залетела не известно и может делов натворить не хороших, хорошо если близко от дома а может и подождать и в дали от дома. Магнит, зеркальцо вам в помощь.
Сообщение отредактировал selco: 24 July 2015 - 12:06 AM
#6780
Отправлено 24 July 2015 - 12:27 AM
искать гибким магнитом или снизу но руками ,шаря каждый мм 6650170003
Ahrefs (2)
