Сообщений в теме: 8139
#7561 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:48 AM
Так, а есть где описание как её снять, может кто уже тут видел? Ато 400 страниц это жуть.
#7562 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:33 PM
Так именно  400 и посвящены как ее снять.Ты это,еще вопросы задавай,не стесняйся.Может она сама и снимется и все пройдет.
#7563 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 02:36 PM
Знаешь почему ни кто не отвечает?. Не хотят что бы было 401 стр.
По большому счету все есть . Нужно только время и усердие как в школе.
#7564 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 05:03 PM
как вытащить эту хрень ?
#7565 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 05:05 PM
Надеваешь гайку подходящего размера привариваешь и откручиваешь
Или делаешь скобу из хорошего металла . В НЕИ ПРОПИЛ НА 11 ММ . С ПРИВАРЕНОЙ ГАЙКОЙ. Одеваешь и откручиваешь . Фото скобы выкладывал.
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 March 2017 - 05:08 PM
#7566 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 05:08 PM
Это как ?
#7567 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 05:15 PM
Не помню размер форсы. Смею предположить 17мм . Берешь гайку на 18. сверху надеваешь на остатки форсы и провариваешь. -соединяешь в одно. Так как голова снята ее нагреваешь чем сильнее тем лучше . Берешь ключь головку на 24 и откручиваещь. против часовой стрелки. Можнло попробовать и по часовой. если хорошо прогреешь.то возможно все вылезет без выкручивания.Смотрю башка разоброна греть можно градусов до 150 - 200. В таких случаях вылазят обломки.
#7568 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 05:21 PM
А как нагревать ? Головке ни чего не будет ? Не потрескается ?
Сообщение отредактировал Potemkin: 24 March 2017 - 05:23 PM
#7569 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 05:23 PM
Фен строилельный - долго . Газовая плита.
#7570 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:39 PM
Так, ну форсунку вытянул, как и писали выше, ключем расшевелил, тянул вверх и шевелил. Но вот медная шайба осталась там, как её оттуда выковырять? Есть хитрые способы?
Еще если форсунку смазать шрусом когда обратно ставить это нормально или надо что то другое?
#7571 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 06:43 PM
Напильник отвертка подходяшая. Смазка для тормозных машинок - направляющих суппортов.
#7572 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:45 PM
Напильник!? А что им там делать?
А где найти такую шайбу новую можно? Как я понял на самый крайний случай если не найду такую шайбы, то эту надо отжечь и обратно ставить?
Сообщение отредактировал Dencen: 24 March 2017 - 06:46 PM
#7573 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 06:46 PM
Да круглыц напильник
#7574 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 07:04 PM
Ааа круглый) Теперь понял, спасибо!
#7575 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 07:07 PM
Новую шайбу ,чистим посадку в головке под форсу,нарезаем резьбу под винт форсунки мечиком обязательно.Не зависимо от внешнего вида.
#7576 шао
Отправлено 24 March 2017 - 07:44 PM
Надеваешь гайку подходящего размера привариваешь и откручиваешь.
99.9%  что отломаешь по самое гбц,уже проходили,ищешь завод и на координарный станок или высверливаешь(ну или отправляешь мне
#7577 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 07:51 PM
Серега после нагрева на газу сама выпрыгнет.
#7578 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 07:57 PM
Может и не потрескается, но шлифовальщика головы поискать придется.
Пора запасаться попкорном, если послушает совета Wingle1961.
#7579 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 07:59 PM
Ни чего не потрескается. За температурой можно следить маслом. При 200 и выше начинает восппламеняться.
Сказочник.
#7580 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:06 PM
Сказочник.
Нет, реалист! :girl_angel:
