Сообщений в теме: 8139
#7541 cigord
Отправлено 22 March 2017 - 04:09 PM
Что то у тебя быстро клапана умирают.
Я седня проверил слив в обратку 4-4-4-15  а 60 тыс км до этого было 4-4-4-10, в общем то получается что форсунок на 100 тыс км хватает
В принципе можно раз в 100 тыс км ставить новые форсы !
#7542 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:32 PM
Добрый день.
Знаю что пишу не по теме, на тему не смог найти. Или направьте в нужную тему если кто знает где она или подскажите. Какие симптомы если перескочила цепь на нашем дизеле?
#7543 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:40 PM
Здравствуйте, подскажите где можно купить клапан форсунки нормальный и проверенные установкой, а то у меня 4 форса почти 20мл сливает за минуту
#7544 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:08 PM
У меня! Номер скажешь, а я тебе актуальный ценник.
#7545 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 08:13 PM
глобал авто
Добрый день.
мотор молчит.
#7546 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:29 PM
И все, больше ничего?
#7547 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 08:31 PM
а вы чего ждете?
#7548 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:34 PM
Я не знаю. Может шумы в работе какие то или что то сломается наухнарь
#7549 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 08:35 PM
А у вас то что?
#7550 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 08:58 PM
Мне просто интересно. Есть звук непонятный но больше похоже что где то из под свечи воздух травит, но не смотрел, заметил уже когда в гараж ставил, темно. Вот думаю а как определить что цепь перескочила.
#7551 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:08 PM
Может из под форсы давит-залей колодцы
#7552 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 04:37 AM
Скорее из под форсы прет, там такой чавкающий звук и вонь выхлопа из под форсы, такое бывает иногда .
#7553 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 05:41 PM
Снова всем привет. Сегодня посмотрел, капнул воды, она из под крепления первой форсунки обратно вылетает, Надо как то снимать форсунку теперь и смотреть что там такое( Сам вряд ли сниму, а до мастера 60км примерно. Можно так ехать или лучше не стоит?
Сообщение отредактировал Dencen: 23 March 2017 - 05:42 PM
#7554 wingle1961
Отправлено 23 March 2017 - 06:32 PM
Ехать можно. Если пропускаем то возможно сам легко снимешь
#7555 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:09 PM
Главное долго так не ездить, а то зальёт всё гудроном...
Ну и на съём форсунки надо двигатель в горячем виде подавать, если в колодце форсы уже гудрон имеется.
Сообщение отредактировал Alexander74: 23 March 2017 - 07:10 PM
#7556 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:16 PM
Там какой-то хитрый болт крепления, под звездочку, такие головки на него вообще продают или как его открутить то?
И где можно новую шайбу медную такую найти, только заказывать?
#7557 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 March 2017 - 07:27 PM
Ето болт под ключи торкс.покупай новый болт и нерискуй чтоб не обломить при затяжке
#7558 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:44 AM
Звёздочка стандартная - гловка нужна TORX E-10, если будете под квадрат 1/2 брать, главное не перестараться с внешним диаметром. У меня головка почти что трётся об наклейку на форсунке когда на болт одета. На пару мм. больше - уже были бы проблемы.
Помимо замены болта/шайбы обязательно почистите "колодец" с резьбой куда этот болт вворачивается. После чистки болт должен легко просто пальцами заворачиваться миллиметров на 5 ниже своего штатного положения. (всего по резьбе порядка 15..17 витков, по крайней мере на моём рексе так)
У меня когда травило - гудрон был в обоих колодцах, форсунки и болта (хорошо что до свечи гудрон не добрался). Так что быстрое снятие форсы на горячую - намного облегчает процесс чистки. Аэрозоль для мытья карбюратора - тоже (а по сути наверное просто ацетон)
Сообщение отредактировал Alexander74: 24 March 2017 - 06:46 AM
#7559 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:58 AM
Понял буду делать, осталось обратный молоток найти. Эта беда у мена на кайроне произошла, не на рекстоне. У меня есть жидкость для чистки тормозов, не знаю что в ней, но она просто убивает все загрязнения. Потом надо будет это как то выдуть... видимо таки придется ехать на станцию, компрессора нет.
#7560 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 24 March 2017 - 08:25 AM
А молоток то зачем? На горячую и от руки может легко выйти. Тем более 1-я, места много.
Я (НА ГОРЯЧУЮ!!) снимаю болт/лапку/фишку, откручиваю трубку от рампы, и помогая рожковым ключем рукой за трубку тяну вверх, а ключем короткими движениями вправо-влево раскручиваю форсунку и вытягиваю ее. Как то так..
