Парктроник
Сообщений в теме: 230
#41 Slava-70
Slava-70
  • 7 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 03:48 PM
Вроде где-то здесь на форуме находил электрическую схему Кайрона, довольно толковая, если посидеть и разобраться, то можно отыскать и разъем. Правда один косяк есть - схема на английском языке.
#42 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 11:55 PM
Roman, а где подключается провод к лампе заднего хода, надо добираться до самого фанаря и лампы или где-то ближе есть разъем?
когда ставил, сделал проще - врезался в проводку в салоне авто. вся проводка к задним фонарям идет в левой стороне, серая накладка за задним стеклом.. толстый черный провод - масса, белый с желтой полосой {на сколько помню} фонари заднего хода...
разъемы есть, но добираться к ним сложнее по той причине, что один под обшивкой багажника, а второй в двери
чтобы не делать лишних дыр, а так же ничего не разбирать: блок разместил в правой нише багажника {та которая для усилка и тв тюнера}, т.к. оттуда уже сделан выход на улицу {разъем фаркопа}, все провода пропустил в ту же резиновую гофру, с проводами разъема фаркопа, провода от блока поднял по стойке правой задней дверью до потолка и пустил по верху дверей за резинками, опустил по передней стойке в нишу блока предохранителей,разместил там разъем дисплея, а сам дисплей разместил на панели справа в самом углу у лобового стекла {довольно удобно парковаться одновременно глядя в правое зеркало и на дисплей}
парктроник - SHO-ME Y-2623
#43 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 30 October 2010 - 05:55 AM
Все очень понятно. Спасибо, будем пробовать, но хочу провода потянуть из левой нише где домкрат, по левой стороне, а вот снузу или сверху дверей еще не решил. Парктроник от Мультитроникса вместе с машрутным компъютером RIF 500.
#44 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 05:59 PM
...........толстый черный провод - масса, белый с желтой полосой {на сколько помню} фонари заднего хода...
Сегодня подключал парктроник, на моем Кае провод, подведеннй непосредственно к лампе ЗХ белый, в жгуте, после разьема(следуя от лампочки)-красный с серой тонкой полоской. К нему и зацепился, далее просунл в штатную гофру и вниз, к отсеку домкрата. Дисплей прикрутил к обшивке потолка сбоку от плафона освещения багажника. Осталось найти место для датчиков. Либо в самом низу бампера (выделенная часть бампера, с катафотами), либо на гладкой его части. Поделитесь, у кого как?ПС: от холода, наверно, три пистона обшивки накрылись.
#45 Алексашка
Алексашка
  • 868 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 06:05 PM
Вообще где-то тут писали что в нижнию часть бампера лучше всего, типа самая оптимальная высота для датчиков.
#46 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 09:57 PM
Так в какие точно провода надо врезатьса ? Чото я не понял.
По поводу места, в инструкции есть четкий диапазон высоты + рекомендую перед установкой потэстить различные варианты расположения датчиков с помощью пластилина. Крепите датчики к бамперу на пластилин и испытываите их на реакцию на бордюр, штыри, землю и т.п.
#47 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 09:54 AM
Я свой плюсовой врезал в жгут на двери багажника, поэтому пришлось удлинить штатный провод парктроника. Датчики врезал в нижнюю часть багажника, на линии катафот. Концы провел сквозь резиновую заглушку и вывел в отсек для домкрата, где и приклеил блок управления. Один датчик глюкнутый попался, пищит на постоянку, придется менять сцуку
#48 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 11:58 AM
Это понятно что в жгут, и понятно что в етом жгуте проводов нада врезатса в тот, который идет на лампу заднего хода... Так как он выглядит этот провод, какая именно расцветка?
#49 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 08:50 PM
Пост 19-проглядел?
Я хотел достоверно знать цвет провода, потому и полез под обшивку двери. А так можно и не снимать ее, найти место поближе и примотаться там
#50 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 09:30 PM
Сегодня установил парктроник Мультитроникс совместно с Бортовым компом. Завтра выложу фотки и описание порядка действий.
#51 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 08:03 PM
Установил все вместе одновременно магнитолу Sony 1Din, Маршрутный компьютер Мультитроникс и парктроник мультитроникс.
Магнитолу пришлось установить на место ящичка для мелочи, а компьютер вверх. У всех наоборот. По другому вставало плохо, были зазоры, да и смотреть на Мультитроникс удобнее, когда он вверху.
Прикрепленный файл  Cony &BK-.jpg   122.79К   423 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Sony&bk-.jpg   214.66К   641 Количество загрузок:
Провода тянул под торпедой, через нишу с блоком предохранителей слева, дальше вниз ни чего не снимая засовываем провода под накладки порогов. Они туда идут очень хорошо, просто чуть отгибаем пластмассу. Доходим до ниши с домкратом там устанавливаем блок управления парктрониками
Прикрепленный файл  Блок парктороника в отсеке с домкратом-.jpg   117.15К   798 Количество загрузок:
Врезаем провода к лампам заднего хода и стоп сигнала в левой верхней нише закрытой светлой пластиковой накладкой, снимаем ее потянув на себя.
Размечаем бампер. Я устанавливал датчики на нижней накладке бампера на уровне катафот, кстати, там же штатная установка в карейском мануале на автомобиль.
Прикрепленный файл  Разметка бампера-.jpg   106.89К   851 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Разметка бампера по краям-.jpg   120.46К   739 Количество загрузок:
Сверлим отверстия и вставляем датчики по инструкции производителя.
Прикрепленный файл  Вставлены датчики-.jpg   121.09К   686 Количество загрузок:
Собираем провода в жгут и тяним внутри бампера к левой стороне. Я тянул за металической накладкой, можно по-другому. Через резиновую заглушку, просверлив в ней отверстие вводим в нишу с домкратом.
Прикрепленный файл  Провода внутри бампера-.jpg   132.06К   392 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Вход внутрь салона-.jpg   78.07К   544 Количество загрузок:
Все! Проверяем как работает.
#52 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 21 November 2010 - 11:34 PM
есть способ намного проще в продаже появились беспроводные парктроники.(не чего не надо тянуть только подлючить питание)
#53 Elektronik
Elektronik
  • 22 сообщений
  • Интересы:Электроника, цифровая фотография
Отправлено 04 February 2011 - 03:16 PM
А на переднем бампере кто-нибудь ставил парктроники? Как лучше провода протянуть?
#54 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 04 February 2011 - 03:38 PM
У меня стоит камера заднего вида. Хочу поставить на передний бампер парктроник и подключить к МК. Пока не прикидывал, буду делать по теплому времени, проложу по раме до панели моторного отсека, а там через отверстия для жгутов проводки под торпедо и к МК. Наверное так более оптимально, длина проводов позволяет.
#55 Dimonch 62
Dimonch 62
  • 33 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 09:04 PM
Господа, и все же какого цвета провод стоп-сигнала и заднего хода. И еще вопрос, есть ли в проводе заднего хода левого фонаря напряжение, ведь он при движении задним ходом не горит, а горит правый. Остаеться актуальным вопрос подключение и прокладка проводов передних парктроников.
#56 шао
Отправлено 19 March 2011 - 09:16 PM
лезешь к лампочке заднего хода и смотришь какого цвета провода и стоп сигнала,а потом лезешь в левую заднюю дверь там внизу порог срываешь его там пучёк проводов находишь то что тебе надо,влезаешь в оплетку и наслаждаешся
#57 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 10:25 PM
немного не так - в салоне авто к ЗХ идет белый провод, в 5 двери около левой фары стоит разъем из которого на ЗХ выходит уже провод другого цвета.
сейчас уже точно не помню какой из белых проводов, ставили давно. простой способ определить: берем тестер {ну или лампочку на 12В},тонкий кембрик{чтобы оделся на щуп от тестера} и иглу от шприца. объединяем с помощью кембрика щуп тестера с иглой шприца.
врезаемся в изоляцию толстого черного провода и прикручиваем минусовой - это масса.
а далее включаем ЗХ и гасим все остальное освещение и по белым проводам ищем ЗХ, тыкая иглой в изоляцию.
удобно подключаться в левой задней стойке. белая пластиковая накладка легко снимается,а за ней весь жгут проводов к 5 двери.
#58 SHTURMOVIK AK47
SHTURMOVIK AK47
  • 56 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 10:42 PM
Кстати сечас есть парк троники на радио канале ,с одной стороны тянуть н надо ,а с другой на сколько они наджны ?
#59 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:15 PM
вся беспроводность заключается в отсутствии провода между дисплеем и контроллером. все остальные провода так же подключать и таскать. дисплею питание надо. контроллер на ЗХ надо сажать, провода от датчиков к контроллеру выводить надо.
к тому же беспроводной парк-троник работает по принципу bluetooth. наткнулся на форуме zr на обсуждение. возникла проблема при одновременной работе hands free и пактроника.. перестало работать и то и то. заглушили друг друга.
вот тема:
http://www.zr.ru/for...ной-парктроник/
а вот пример беспроводной системы:
фото: http://zoger.ru/uplo...g_image2535.jpg
цена + модель и фото: http://zoger.ru/shop...niki/item_2535/
#60 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 11:35 AM
Прочитал тему, на выходных собираюсь ставить парктроник сам. Есть вопросы:
Где врезатся? Здесь советуют:
1. Левая задняя дверь ВНИЗУ порога
2. Левая задняя ВЕРХНЯЯ стойка (пластиковая накладка)
3. На задней дверьке там где резиновый хомут от крыши к задней 5й двери...
Где лутше? Я лично склоняюсь к левой задней верхней стойке (см. фото - это она?)
Прикрепленный файл  ssan-yong-kyron8.jpg   25.04К   242 Количество загрузок:
Далее совсем не понятно по проводам...Врезаюсь в черный толстый и:(тут советуют)
1. Белый с желтой полоской?
2. Красный с серой тонкой полоской?
3. Просто белый?
и еще как врезатся? паять, просто скрутить или купить чтото типа "тройничков"?
По прокладке проводов вопросов нет, вопрос где сверлить? Тут советуют на уровне катафот, а эсли я планирую ставить заднюю дугу, значит нада сверлить выше?
И еще, лазил под бампер, там идет, кажись, металлический усилитель бампера (или как оно называетса)он не будет мешать? там есть зазор гдето 1 см межди ним и бампером.
Кто ставил, дайте совет.
Очень жду!
Спасибо!
