Парктроник
Сообщений в теме: 230
#121 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 10:36 PM
Появился вопрос - парктроник беспроводной, то есть сзади прикручиваем как всегда, от линии фонаря заднего хода, но провод через весь салон к монитору вперед не тащим, впереди монитор с антеннкой, запитан отдельно. Даже два вопроса:
1. Рабочая частота общения блока с монитором
433.92 МГц, что может нарушать работу оборудования (конфликтовать), как утверждают некоторые товарищи?.
2. Питание монитора обязательно делать от включения задней передачи, или можно его подключить постоянно (так проще)?
Утверждения, что от антенны монитора есть излучение, считаю несостоятельными, это приемник, а не передатчик.
#122 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 10:57 PM
2. Питание монитора обязательно делать от включения задней передачи, или можно его подключить постоянно.
Сам спросил - сам ответил: не обязательно, выяснил - производитель разрешает запитать при включении зажигания.
Сообщение отредактировал vadis512: 21 December 2011 - 10:58 PM
#123 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 22 December 2011 - 04:42 AM
Доброго времени суток.
Пробовал использовать беспроводной парктроник, частоту не помню, но то что он пищал очень часто и от всего факт, плюс задержка в работе, один раз всё таки ткнулся, и наводка начиная от ксенона, заканчивая снегом на машине...
Проводные, на самом деле, при кривой установке тоже наводки дают, но всё равно меньше.
Успехов
#124 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 22 December 2011 - 09:54 AM
Парктроником Parkmaster пользуюсь четвертый год. Основной блок стоит в левой нише багажника. В теплое время года работа без нареканий. КАК ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ НУЛЯ цифровой дисплей тупо перестает работать, либо вообще мертвый либо выдает абракадабру из непонятных символов. спустя 40-60 минут каогда салон хорошо прогреется парктроник возобнавляет свою работу. Обертывание основного блока утеплителем ничего не дает.
Под замену или есть варианты реанимации?
#125 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 09:57 AM
Дисплей жидкокристаллический? Он просто тупо замерзает. Нагревается - снова работает...
#126 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 10:00 AM
Да ЖК, но есть несколько НО
1. Не работает так же биппер (звука нет) через раз.
2. Экран тоже через раз работает но шкалы странно горят и вместо цифр абракадабра
#127 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 22 December 2011 - 10:11 AM
KoLeSo сфотографируйте высоту установки и расстояние между датчиками, какой у Вас парктроник (производитель) на форуме есть тема по установке,рекомендуют в юбку,и высоты хватает,вроде всё в порядке,сам планирую ставить к БК парктроник в юбку.
сфоткать получится только на НГ праздники, тык кык авто увижу как раз на НГ (в Ростове на прикол поставил), фирму парктроника сказать не могу (не знаю, в договоре на допы не прописана фирма), показывает 00 когда до стенки остается см 30. меня устраивает его работа.
#128 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 12:37 PM
На предыдущей машине стоял парктроник на 4 датчика. На Кайрон поставил камеру заднего вида. Камера на порядок удобнее парктроника, а установка гораздо проще (для камеры сверлил только одно отверстие в накладке над номерным знаком, а для парктроника требуется 4 отверстия в бампере под датчик плюс протянуть проводку из-под машины в салон..
#129 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 22 December 2011 - 01:05 PM
А разве плохо иметь и парктроник и камеру. Вот у меня тоже камера стоит - очень гуд... Но собираюсь к БК мультиковскому поставить партроник... особенно интересует передний, так как края у Кая круглые, а зрение у меня не очень... Ну а раз передний парктроник собрался, то задний сам бог велел поставить...
Собираюсь назад 4 датчика поставить... можно было бы 3, но есть фаркоп...
А на перед 2 датчика... Внимательно осмотрев передок Кая - пришел к выводу, что больше ставить нет смысла - некуда...
Все датчики собираюсь ставить в нижнюю часть бампера, которая не лакированная, юбку... Если будут проблемы с фаркопом, датчики можно будет приподнять вверх, изменив 90град угол между датчиком и поверхностью бампера-юбки... Наверное, так можно...
#130 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 01:22 PM
Ставил как описано на форуме. У Мультика есть настройки под
фаркоп, думаю, проблем не будет.
#131 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 02:10 PM
А на перед? В юбку если, не низковато будет?
#132 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 02:53 PM
На перед не знаю, не ставил. В инсрукции к парктронику рекомендуют ставить на высоте 50-70см от земли.
#133 Creepy
Creepy
  • 17 сообщений
  • Интересы:немного ХОККЕЙ
Отправлено 30 December 2011 - 08:11 AM
... это датчики из пластмассы в цвет машины. Их продают отдельно, по 250-350 рублей за штуку. Геморрой менять, это понятно ...
:Laie_68: Столкнулся с проблемкой: нужно заменить один датчик после ДТП (таджик въехал в меня с зади). Ставил http://www.auto-dop....0/106-riga.html у дилера Нах.32 в ноый автомобиль и страховал - по КАСКО РОСГОССТРАХ направил на Б. Юшуньскую, 7 - сказали: искать самому, хоть один, хоть комплект поставим без вопросов, только дайте, а мы (они) такие вещи не заказываем! Купите, обращайтесь в страховую, типа компенсируют.
Вопрос: - где найти в МОСКВЕ (один или комплект датчиков - теперь без разницы)?
- нафига было страховать, если они эти вещи не заказывают воприоре?
- у когонибудь были подобные отношения со страховыми? :av-64155:
#134 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 08:46 AM
год или 2 назад где то мелькало, что народ видел или покупал отдельно датчики на Кунцевском рынке
#135 oleggelo79
oleggelo79
  • 100 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 09:19 AM
:Laie_68:
Ну как вариант:
http://www.autoleon....chiki_Parkcity/
#136 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 12:06 PM
На Авито поглядите, там и чОрта лысого продают... 250-300 рублей штука (это про датчики), датчик стандартный, 40 кГц. Если нету поштучно, купите парктроник целиком, от 800 рублей , тоже подойдет.
Сообщение отредактировал vadis512: 30 December 2011 - 12:10 PM
#137 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 12:37 PM
Датчики покупать надо модель к модели самого парктроника,а то могут не подойти.
Тут например (правда это в Ростове и работают они через почту,цены меньше чем везде)
Сам там покупал год назад вот такой парктроник с камерой (доставили за 2 недели).
#138 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 02:23 PM
....250-300 рублей штука (это про датчики), датчик стандартный, 40 кГц. Если нету поштучно, купите парктроник целиком, от 800 рублей , тоже подойдет. На ПаркМастере датчик стандартный, по - моему, без разъема (от датчика 20 см), так, что и по цвету можно подобрать, если не черный...
#139 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
  • Интересы:"Кирюха" 2011 г.в. Евро3. С "нуля" в моих руках. Пробег на февраль 2018 - 140000 км.
Отправлено 29 January 2012 - 05:46 PM
А никто не пробовал ставить камеру в передний бампер? Вместо переднего парктроника...
#140 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 07:46 PM
По весне думаю самому поставить парктроники...
Подскажите,какого цвета провод задней передачи в колодке?а то метом тыка икасть долго буду (((
И массу на какой лучше цеплять?
