Парктроник
Сообщений в теме: 230
#101 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 11 November 2011 - 11:01 AM
А передний парктроник так никто и не поставил? :nea:
#102 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 08:52 AM
Прикупил БК VC-731. Решил парктроник вперед и назад поставить. Хотя и камера заднего вида установлена.
Осмотрел внимательно авто и пришел к выводу, что
- на зад надо ставить 4 датчика (по уровню катафотов), 2 между катафотами разнести, и по одному по краям (углам)... Экономней было бы 3 датчика, но у меня там фаркоп - американский квадрат врезной в бампер аккурат по месту центрального датчика стоит...
- на перед рациональней 2 штуки ставить, так как высоко датчики ставить - бампер поганить (да и места там не много), а низко (на уровне номера) - места только с самых краев по нижнему пластику. По одному датчику на край получается.
Ваше мнение?
#103 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 14 November 2011 - 06:22 AM
Провода не паял а скручивал и изолировал, ибо качественная скрутка считается более надежным контактом, чем пайка (в месте пайки провод чаще обламывается).
я дико извиняюсь, но вы бредите. правильная пайка всегда лучше любой скрутки. это аксиома.
но еще раз только ПРАВИЛЬНАЯ пайка. у кого руки под паяльник не заточены лучше скручивайте и аккуратно изолируйте.
#104 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:07 PM
Ваше мнение?
Слышал что передние датчики как-то хитро подключать надо-ибо задние включаются от заднего фонаря- а тут как?
#105 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 07:35 AM
В БК есть функции настройки. Порог скорости и не большая задержка по времени, при которых автоматически включается передний датчик. Кстати, передний и задний должны одновременно включаться по идее, так как на экране БК идет отображение всех препятствий сразу... и сзади и спереди...
#106 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 08:42 AM
Господа не забывайте что передние должны уметь включаться/выключаться принудительно по кнопке. иначе со всеми настройками скорости, и задержки они вас в пробке задолбают. и естесственно всегда работать в паре с задними.
#107 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 11:13 AM
А кто сказал, что они должны? Разве есть такие функции в парктрониках для Мультинекса? Или это должна быть собственная разработка?
#108 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 11:47 AM
функции может и не быть, ибо не все производителеи ответственно подходят к разработке девайса многие друг у друга копируют, не особо заботясь о пользователе, в дорогих парктрониках есть, в оригинальных тоже всегда можно отключить передние парктроники. а в дешевых версиях ничто не мешает самому поставить переключатель и врезать его в удобное для вас место.
#109 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 12:43 PM
Ну, может, и имеет смысл...
#110 alexgor
alexgor
  • 2 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 03:16 PM
Доброго времени суток!
Летом поставил на своего Кирюху камеру заднего вида (модель не помню, цветная, зеркальная, ценник в районе 3000 руб.). Монтировал следующим образом. Снял обшивку задней двери. Открутил молдинг с фонарями подсветки номера (тут вышел косяк - крайний левый болт крепления провернулся вместе с фиксатором, пришлось придумать крепеж с использованием толстого куска пластмассы и прикрепить всё это дело на саморез. Уже полгода держится без проблем). В молдинге штатной фрезой просверлил отверстие и укрепил саму камеру. Т.к. в этом месте постоянно присутствует влага с внутренней стороны обмазал камеру обычным автомобильным герметиком. Провода просунул в штатные отверстия (они там уже есть). Питание камеры подключил на стоп-сигнал. Весь жгут проводов вывел через верх (справа) и далее при помощи тонкой стальной проволоки протянул под потолком, предварительно сняв резиновые уплотнители с дверных арок. При прокладке проводов под потолком надо быть аккуратным, т.к там расположены шторки безопасности. Провода надо завести за них, ближе к центру крыши. Далее по правой боковой стойке всё спускаем под панель и при помощи той же стальной проволоки протаскиваем к монитору. Времени ушло около 3-х часов, большая часть на изобретение сломанного крепления.Камеру сзади почти не видно, пачкается не очень сильно. В камере имеются парковочные линии. Опытным путем установил что самая дальняя линия 1800 мм, самая ближняя 300 мм. Очень удобно. Рекомендую всем.
#111 GaBBa
GaBBa
  • 338 сообщений
  • Интересы:Computers, Admins, Apple, Hardcore.
Отправлено 18 December 2011 - 11:27 AM
Подскажите, на моем мером кайре стоят череые датчики парктроника. В принцыпе не заметно, но хочется полного феншуя. Если обклеить малярным скотчеи вокруг датчиков и покрасить из балончика в серый - не скажется это на работе?
#112 dgonik5
dgonik5
    заклинатель гадюк
  • 780 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 11:43 AM
у меня крашенные в цвет кузова - на работу не влияеи, более того - красили сразу при установке
#113 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 11:45 AM
Это будет колхоз.
Проще и лучше зайти в хоз. магазин и купить плёнку самоклеящуюся нужного цвета.
Датчикт парктроника (на защелках) вытаскивается наружу.
Только оклеивать надо в темпле, пленка нормально тянется.
#114 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 12:09 PM
Это будет колхоз.
Вот как раз пленку нужного оттенка подобрать практически не возможно, это и будет "колхоз". Предпочел бы покраску.
#115 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 02:55 PM
Полный фэншуй, это датчики из пластмассы в цвет машины. Их продают отдельно, по 250-350 рублей за штуку. Геморрой менять, это понятно. А пленочку не могу посоветовать, красить еще как то, а пленочка скажется на работе парктроника. Не зря датчики приходится протирать время от времени от грязи, что б не врали...
#116 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 08:12 AM
Это будет колхоз.
вытаскивать установленный датчик парктроника не рекомендуется, при обратной остановке он не зафиксируется. и будет болтаться.
краска самый предпочтительный вариант. но из баллончика это колхоз, пленка это еще больший колхоз, так еще и на работе датчика скажется обязательно. дождитесь какой либо покраски. и попросите покрасить и парктроники тоже.
#117 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 December 2011 - 08:16 AM
у меня ОД установили парктроники не в сам бампер а в черную юбку бампера, так что полная гармония и идилия, и нет колхоза!
#118 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 20 December 2011 - 06:42 PM
Какой сообразительный ОД :foolish: ,...или вам просто повезло
#119 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 20 December 2011 - 08:28 PM
На самом деле - это плохо!
У меня ОД поставили в юбку и спереди и сзади - но не учли ранее установленный фаркоп - итог - два центральных датчика отключены.
Впереди аналогично, но там парктроник просто по центру тупит и ловит всё из-за низкого расположения! - итог - опять только два угловых!
И в итоге включение передних с кнопки!
Навязали блин допов!
Для внедорожников стандарт установки парктроника 55см(не ниже)
Сообщение отредактировал impulsdi: 20 December 2011 - 08:29 PM
#120 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 06:41 AM
KoLeSo сфотографируйте высоту установки и расстояние между датчиками, какой у Вас парктроник (производитель) на форуме есть тема по установке,рекомендуют в юбку,и высоты хватает,вроде всё в порядке,сам планирую ставить к БК парктроник в юбку.
