Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#341 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 09:18 PM
Смотрел, чистил, смазывал, а толку нет. Мне посоветовали колодку чуток подточить, только без фанатизма.
#342 ELSTAL150
Отправлено 26 September 2016 - 10:20 PM
А что за колодки? Может и брак конечно....
#343 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:18 AM
Х.з. обычные заводские колодки. Я же на них 60тысяч проехал.
#344 Олег03
Отправлено 27 September 2016 - 08:32 AM
...у меня дико греется левое заднее колесо. Разобрал, почистил, смазал...
Что конкретно разбирал, чем мазал?
#345 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:33 AM
Было такое, давно еще на Ауди, пришлось слегка надфилем подточить весь комплект. Потом колодки легко и долго ходили и диск не жрали
#346 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 08:42 AM
Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube (зелёная)
В прошлом году в КЭМПе за 1т.р. брал, вроде хорошая,
хотя на форумах пишут, что резинки разбухают, надо будет разобрать посмотреть,
проехал не так много.
#347 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 09:02 AM
так а что мешает новые поставить и не парится ,3мм это уже мало...заодно все промазать и прочистить, сменить жидкость..прокачать
Сообщение отредактировал Вездеход: 27 September 2016 - 09:03 AM
#348 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:02 AM
Снимал колодки, суппорт, диск. Регулировал колодки ручника. Всё чистил щёткой и очистителем для тормозной системы. Направляющие мазал смазкой тойотовской специальной, пластины и болты медной. Внешняя колодка ходит отлично, а внутренняя туго.
Новые колодки уже заказаны. Хотел узнать у форумчан, может кто-то уже с этим сталкивался и есть точное решение проблемы. У меня на предыдущей машине было такое, но там явно криво колодка стояла. Она с одной стороны сточилась до металла. Купил новые и они нормально встали, даже диск не пострадал и ходил ещё 20тысяч.
#349 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 08:11 AM
попробовать прокачать тогда..
#350 Sergey130771
Sergey130771
  • 4 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 01:16 PM
Доброго времени суток. На суппортах стоят тавотницы для смазки. Скажите, кто-нибудь смазывал поршень через них с применением шприца для смазки. И какую смазку использовали именно в шприц.
#351 серг1
Отправлено 07 October 2016 - 01:23 PM
Нет там такого. Может вы штуцера для прокачки перепутали ?
#352 Sergey130771
Sergey130771
  • 4 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 02:32 PM
Ну тогда штуцер для прокачки чего и чем?
#353 серг1
Отправлено 07 October 2016 - 02:48 PM
Прокачки тормозной жидкости.
#354 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 03:47 PM
Задай свой вопрос Ядексу и почитай что и как делают.
#355 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 04:55 PM
Сегодня менял колодки, совместили с заменой резины, чтоб лишний раз колеса не крутить. Колодки, брал Там выше рекомендовали. Так на задних, небыло шпилек под пластину, поставил без нее.
И развлекался с левым задним суппортом, направляющая закисла намертво. В итоге взял с разборки суппорт в сборе за 2000, и сменил рамку с направляющими на своем. Вроде как все путем вышло, и тормозит и тихо.
#356 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 October 2016 - 10:15 PM
привет кайроноводы.сегодня менял колёса на зимние.ну и думаю заменю сразу и колодки передние.так вот.как я не пытался вдавить поршни суппорта они не в какую(левая сторона)короче поставил всё обратно так как на улице начало темнеть.завтра планирую с утра заняться этим снова.ещё попробую поршни суппорта помазать.там вроде шприцом можно как то смазку набить
#357 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 07:47 AM
Вы ЭТО серьезно????Вообще то о чем это я.Один товарищ писал,что там даже масленка стоит.При желании конечно можно разобрать и вытащить тормозные поршня из цилиндров,аккуратненько пройтись мелкой наждачкой ,все промыть и собрать,ну и конечно направляющие не забыть почистить и смазать термостойкой смазкой.Либо замена.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 October 2016 - 07:51 AM
#358 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 08:28 AM
Недавно тоже менял колодки, поставил Манду (по кругу) т.к. приобрел их еще 1.5 года назад. Несильно поскрипывают передние перед самой остановкой, буртик на диске не стачивал,
пластины "антискрип" не ставил. Поршня вдавливал с открытым бачком тормозухи, поначалу тоже не шли, нашел инструмент поудобней и спокойно вдавил.  :du:
Интересует несколько вопросов:
1. Пластины "антискрип" нужны чтобы колодки не скрипели во время работы ИЛИ они нужны для скрипа, извещая что колодки стерлись???  :dont:
2. После замены колодок, тормозухи в бачке чуть больше МАХ, чем-то грозит???  :dont:
#359 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 08:32 AM
1. Пластины нужна во время работы, а индикаторы износа сбоку колодки, приклепана, буква "зю"
2. Ничем
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2016 - 08:33 AM
#360 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 08:47 AM
2. Ничем
Спасибо Олег!!!  :bt:
Ставил недавно, а ни дыры не помню - пластины и буква "зю" идут на всех колодках свои ИЛИ как повезет ИЛИ пластины и буква "зю" идут "с машиной" и в процессе замены колодок переставляются?
