Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#361 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 09:08 AM
Антискрипные пластины идут с машиной и переставляются со старых колодок на новые, а "скрипуны"-индикаторы износа установлены на колодках. Кто-то писал ,что покупал колодки для кайрона и без скрипунов...
Т.е. буква зю идет с колодками вместе
#362 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 11:35 AM
Сегодня менял колодки, совместили с заменой резины, чтоб лишний раз колеса не крутить. Колодки, брал Там выше рекомендовали. Так на задних, не было шпилек под пластину, поставил без нее.
Опаньки, а чем чревато, то что поставил без пластины.. и ведь ее без штифтов под нее не поставить, съедет?
колодки ставил эти
Hsb HP4002
Колодки тормозные дисковые задние комплект
Сообщение отредактировал Mayk: 31 October 2016 - 11:37 AM
#363 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 01:11 PM
Если штифтов нет-я бы тоже ставить не стал... Если скрипеть не начнут(а во многих машинах пластин не предусмотрено-и не скрипят)-то ничего страшного и нет. Это сугубо моё мнение...
#364 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 01:38 PM
Скорее это не скрип,а устранение дребезжания колодок.
#365 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 02:34 PM
Дребезжания, т.е. его слышно или, другие симптомы? как выражается.. у меня бывает с утра, при медленном движении, слышно легкое поскрипывание в такт оборотам колес. Но думалось про буртик на диске, хоть и небольшой но пока притрется.. да и из за левого суппорта, что был с заклиненной направляющей, он там чуток больше чем на правом. А более ничего не слышу...
#366 серг1
Отправлено 31 October 2016 - 03:46 PM
Вот у меня проблема такая. На один комплект передних колодок стачиваются три задних. Не как не могу понять что за фигня ??? Думаю наверное нужна диагностика АБС и прокачка системы через сканер. У кого еще так ?
#367 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 09:24 PM
Неделю назад менял колеса, решил и колодки посмотреть, почти такая же фигня. Только у меня износ чуть меньше на одни передние две пары задних получается
#368 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 October 2016 - 09:29 PM
а вот у меня и передних и задних примерно на год и четыре месяца хватило.при чём задние даже быстрее кончились.ставил hi-q или как их там
#369 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 05:47 AM
У Вас в профиле написано дизель механика, а система есп,которая может подтормаживать колодками ставилась ,вроде, только в верхней комплектации на автомате! Если я прав и всё верно,то зачем прокачивать со сканером? Это нужно, если стоит есп,чтобы принудительно открыть клапана. У Вас стоит только абс,а она не подтормаживает колодками, а наоборот, разжимает их(если нужно,чтоб колеса не блокировались).  Без есп(только с абс) тормоза прокачиваются без сканера, и абс вряд-ли может поджирать задние колодки-вот я о чём.
#370 серг1
Отправлено 01 November 2016 - 01:15 PM
Я слышал что с АБС нужно прокачивать через сканер. По идеи передние колеса должны претормаживать первыми. и работа у них больше (поэтому и увеличенные они). А у меня получается что задние работают в три раза больше чем передок. Как я думаю тут виновата система АБС , там стоит моторчик насоса и мозги.
#371 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 01:50 PM
А у Вас задок случаем не просел ниже передка?
#372 серг1
Отправлено 01 November 2016 - 01:55 PM
Машина лифтована. Все вроде на одном уровне. Вы хотите сказать что там срабатывает распределитель давления ? но его в нашей системе вроде нет.
#373 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 10:31 PM
Всем привет! Настала пора менять колодки, правда до скрипа индикаторов дело пока не дошло, но все же. Вот решил обратится к знающим с вопросами)))
1) Какая есть достойная альтернатива оригинальным колодкам? Есть хорошие, дешевле чем оригиналы, не скрипучие, не стирающие черезмерно диск колодки?
2) Прочитал в этой теме про антискрипучие накладки, которые идут в комплекте с заводскими колодками и понял, что когда у себя менял передние колодки не обнаружил их (задние ещё не менял), может ли такое быть? И можно ли использовать колодки без них (скрипов в процессе эксплуатации нет)?
3) Когда менял передние колодки, ничего не смазывал, просто открутил нижний болт, вдавил поршни и поставил новые колодки, собрав все в обратной последовательности. Чем это чревато? И что при следующей замене нужно смазывать (если есть ссылки на фотоотчеты или продольное описание)? И какой смазкой?
Всем заранее спасибо! Извиняюсь если повторился с вопросами!
#374 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 10:46 PM
Sangsin SP 1151 -задние., я на этих откатал- понравились и опять их взял ,посмотрел но буду менять весной при смене колес.
#375 ELSTAL150
Отправлено 27 December 2016 - 06:02 AM
Не могу с телефона ссылку прилепить, попробуй поиском в браузере... Замена тормозных колодок Кайрон... Там выдаст много отчетов, в том числе и мой, на Drive2.ru с фото
#376 Олег03
Отправлено 27 December 2016 - 06:22 AM
...Всем заранее спасибо! Извиняюсь если повторился с вопросами!
1. Сансин
2. Вполне
3. Проверять смазку в направляющих
да, повторяешься, все здесь в этой же теме
Сообщение отредактировал Олег03: 27 December 2016 - 06:23 AM
#377 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 09:57 PM
Слово-в-слово то же самое. Передние ещё родные стоят, а задние уже третий комплект поставил. Причём задние чётко одинаковый пробег отбегали, по 45 тысяч. Общий пробег 90 тык... Направляющие, суппорта, диски - всё в норме, мастера, кого спрашивал, только руками разводят.
#378 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:15 PM
Всем привет! Скажите, а надо загонять смазку под резиновый пыльник тормозного цилиндра, или он и так тормозухой смазывается? Если да, то как это лучше сделать, смазка в обычном тюбике? И много ее туда надо загонять? В магазине сначала давали маленькую упаковку сказали, что этого на передние два суппорта хватит, а тут на фотках только в направляющие прилично загоняют! Спасибо!
#379 ELSTAL150
Отправлено 24 March 2017 - 10:04 AM
Супорта не смазывал, только направляющие
#380 серг1
Отправлено 24 March 2017 - 10:23 AM
Я под резинки поршней набрызгал силикона . а то у меня сзади поршень в суппорте подзахряс.
