Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#381 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 10:44 AM
Всем привет! Скажите, а надо загонять смазку под резиновый пыльник тормозного цилиндра, или он и так тормозухой смазывается? Если да, то как это лучше сделать, смазка в обычном тюбике? И много ее туда надо загонять? В магазине сначала давали маленькую упаковку сказали, что этого на передние два суппорта хватит, а тут на фотках только в направляющие прилично загоняют! Спасибо!
http://www.slipkote....age/750x238.jpg   одно из лучших средств , под резинки желательно загнать около одного куба см. Хорошо это делать маленьким шприцем  , со снятой иглой.
#382 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 05:20 PM
Permatex Ultra disc brake caliper lube, купил такую, вроде не самая дешевая!
Сообщение отредактировал Иван750: 24 March 2017 - 05:24 PM
#383 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:32 PM
Прям супер средства,устраняют скрип и стук,да еще и время экономят при замене колодок.
#384 Олег03
Отправлено 03 April 2017 - 03:09 AM
Вот что бывает, если не обслуживать направляющие
ps фото не мое
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2017 - 02:42 AM
#385 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 06:50 AM
Этой осенью менял колодки, пока машинка переобувалась на шиномонтажке..  на левом заднем, направляющие закисли намертво.. пришлось, собрать обратно как есть, доехал до разборки, взял суппорт, заменил на своем рамку на другую.. и далее ездим... смазывал смазкой для суппортов ВМПО.. менял колодки первый раз сам, до этого фиг знает чем мазали и мазали ли вообще..
#386 шао
Отправлено 09 April 2017 - 10:21 PM
вот самое интересное что обслуживаем, но удивительно другое 4 колеса,все верхние направляшки  приваренны, а нижние нет,полез сегодня менять колеса и прифуел  ну как так?,при чем пару вынимал по часу  ,и это только направляшки,это еще суппортами не занимался,ну там я то же вижу одну ржавь так что мыть и чистить там еще много,тормозуху менять надо   уже потемнела-остается вопрос, а выкрутится штуцера? что то мне подсказывает что добром это не закончится
#387 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 02:42 AM
Да нефига ,аккуратненько  пойдут .
Тормозухе , сколько ?
#388 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 06:26 PM
После того как весь день выбивал перфоратором две напрявляющие, мажу их при каждой замене резины. Перфоратор после этого пришлось ремонтировать. Зато направляшки целые. Кстати сами направляшки подходят от девятки(задние), передние вроде от Волги. Информация от соседа, у него Корандо.
#389 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 08:21 PM
Точно задние от 9,сосед на своей менял.10 лет авто,горелкой газовой с цанговым крепежем на баллончик,пять минут и готово.Что перед от Волги,не знал.
#390 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 08:32 PM
Это не точно, писал же что на Корандо и со слов соседа.
#391 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 11:23 PM
От HYUNDAI/KIA
Передний суппорт
Пыльник 58164-33000
Направляющ. 581622F300 (низ)
Направляющ 581612F300 (верх)
Задний суппорт
Пыльник 58164-4D500
Направляющ 58221-4D500
Направляющ 58222-4D500
#392 Sерж
Sерж
  • 45 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 11:49 AM
всем привет. увидел нормальное видео на ютубе про смазку направляющих. может кому пригодится
#393 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 02:58 PM
Читаю читаю не могу допереть, купил Toyota Rubber Grease 08887-01206,я ей смажу направляющие. А что еще ей надо смазать? И надо ли смазывать цилиндры?
#394 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 May 2017 - 07:47 PM
привет форумчане.вчера проводил ревизию задних суппортов.всё разобрал,по чистил.направляющие помазал смазкой мс1600.посадочные места колодок медной пастой.такой вопрос:одна из направляющих там с прорезями что-ли или как их там назвать.при снятии не запомнил где какая стояла.с прорезями поставил вверх.правильно поставил или нет?подскажите
#395 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 08:41 PM
Правильно, желтая с проточками вверху, белая внизу.
#396 ELSTAL150
Отправлено 13 May 2017 - 08:45 PM
На нижней направляющей есть пластиковая втулка, на верхней нет
#397 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 08:49 PM
На задних втулок нет, только на передних. И она резиновая. А так все верно, со втулкой снизу, и направляющая белая, а вверху желтая с проточками. Только недавно менял все колодки по кругу.
#398 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 09:14 PM
Направляющие мажут всем что под руку попадется (твоя тоже подойдет ,тем более что она именно для этого и предназначена)...Я например специально  медную смазку приобрел.А вот под резинку суппорта загнал с помощью шприца медицинского МС1600 и пальчиками под разогнал  по кругу (потому,что  если туда попадет вода...а так обычно и происходит ,то цилиндр ржавеет, клинит и начинается трение,перегрев,дым...а кто не обращает внимания ...может и до красна нагреть диск),Еще не помню на каких направляющих или спереди или сзади надет цилиндрик полиэтиленовый...так вот он у меня полностью сожрался....выручил кусок оболочки телефонного кабеля....только не помню какого или ТПП10 или ТПП20 (наверное этот размер все таки) или ТПП30  ...подошел с небольшой подгонкой напильником точно по размеру.Думаю ,что смазку всего перечисленного нужно делать не чаще ,чем замену колодок.Я например на 90000 км.все это сделал.Удачи.
#399 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Друзья, просвятите меня. Кайрон, 2011, мкпп, 90 тысяч пробега. Задние колодки менялись на 40 тысячах и на 87 тысячах пробега (т.е. два раза). Передние до сих пор стоят родные, причём их ещё примерно 40% осталось, по словам мастеров Автотеоремы, где был на диагностике. Я не верю в чудеса, поэтому попросил мастера проверить передние суппорта на работоспособность - всё оказалось исправно, направляющие и поршни в полном порядке, тормоза работают. Подумали что колодки слишком жёсткие - но тогда должен быть изношен тормозной диск, а оба диска у меня, опять же по словам мастера, в идеале.
Как можно объяснить сий феномен? Сколько на машинах ездил, но чтобы задние колодки уходили быстрее передних, а передние ещё при этом за 90 тысяч пробега только наполовину стёрлись - это какая-то фантастика...
#400 ELSTAL150
Отправлено 13 May 2017 - 09:29 PM
Видимо особенность Кирюхи. Уже не один человек отписывался выше по теме, что за один комплект передних изнашивается три задних комплекта колодок. С чем связано хз
