Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#421 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:57 PM
Я так понял, речь идёт о стенде. Так вроде, при достижении какой-то минимальной скорости, АБС отключается или это только на старых версиях?
#422 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 17 May 2017 - 08:55 PM
А ABS позволит заблокировать одну ось... когда вторая стоит?
Так ABS у нас работает при резкой блокировке колеса. На стенде на педаль давишь постепенно увеличивая усилие, колесо постепенно замедливает вращение, поэтому она не срабатывает.
А вот EBD хрен знает как работает, может она и не давала на моей машине полностью заблокировать задние колеса, при стоящих передних.
#423 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 21 May 2017 - 09:23 AM
Вчера поменял передние тормозные колодки. Потратил час времени.
До скрип-пластины оставалось ещё 2 мм при пробеге 60000 км.
На замену взял Sangsin. Говорят, что это и есть оригинал, но стояли у меня совсем не они:
Дома отмыл колодку, но код на ней нигде не пробился
Для разведения тормозных суппортов использовал такой вот ключ:
Пластину переставить не составило никакого труда, она держалась на защелках.
Теперь надо перетерпеть несколько дней ватных тормозов.
#424 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 01:33 PM
Коллеги. Помогайте. Сорвал болтик который в направляющую вкручивается. Передний суппорт. Тот же Экзист выдает  4817005002.
Но. Это какой та здоровенный болтяра М12. Точно не то что нужно.
#425 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 02:15 PM
5816333000  вот оно. Сам на той неделе сорвал оба на переднем суппорте, покупал 2 и 2 направляющих, оно точно оно же как и на Santa Fe. Есть под номером ёнга, но стоить будет раза в 2 дороже, сам смотрел, болт один и тот же.
Сообщение отредактировал AnRee: 24 May 2017 - 02:15 PM
#426 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 02:17 PM
Спасибище! Вот только чо дорого та. Экзист говорит 58 руб. http://www.exist.ru/...=448009BC&sr=-4
#427 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 02:42 PM
А ёнговский около сотни вообще)
#428 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 05:50 PM
Передние направляющие от Волги подходят,задние от Ваза.
#429 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 08:18 PM
Да,можно конечно (направляющие имею ввиду...но лучше медной,а еще лучше МС1600 ,жарко там иногда бывает)...Но что то мне подсказывает ,что правильнее тебе в сервис ездить...там они сами знают, что мазать и как мазать)))
нельзя! Высыхает клинит. Есть не дорогие керамические смазки.
#430 mds-82
mds-82
  • 6 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 07:24 PM
Колодки Ate никто не пробовал? Как они?
#431 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 02:45 PM
поставил сангсин,уже собрал второе заднее и увидел,что колодки перепутал со скрипуном,стояли вниз им,поставил вверх,лень разбирать было,прокатит так или надо переставлять скрипуном вниз?
Сообщение отредактировал ILUHA79: 27 June 2017 - 02:46 PM
#432 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 July 2017 - 03:48 PM
Народ, поменял тормозные колодки по кругу, поставил "мандо", свистеть при торможении начали после притирки ну просто ужас! Диски родные с конвеера. Кто нибудь так попадал?
#433 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 July 2017 - 03:53 PM
Видимо особенность Кирюхи. Уже не один человек отписывался выше по теме, что за один комплект передних изнашивается три задних комплекта колодок. С чем связано хз
У меня к 70 тыс пробега заводские колодки и перед и зад сносились почти одновременно до скрипунов.
#434 Kukas
Отправлено 25 July 2017 - 04:20 PM
Передние, родные прошли 50т.км. задние почти 60. Заменил на Сансин. Скрипуны отломал на фиг сразу. А то износ 50-60%, а они уже скрипят.))) Я привык стачивать до 0,5-1мм.
#435 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:18 PM
диски родные. ставлю только MANDO колодки. Бывают подскрипывают, но не критично совсем, чуть подточатся пару дней и опять тишина. Скрипуны сразу немного подгибаю, больно жирно менять колодки так рано.
пробегу 154ткм, 5 лет.
#436 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 09:21 PM
Манда стоит по кругу, скрипа нет...
#437 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 26 July 2017 - 08:02 AM
При максимальном износе колодок соответственно и тормозные поршни выходят почти на максимальное РАБОЧЕЕ расстояние, а это увеличивает вероятность небольшого перекоса при работе поршней. Так что скрипуны сделаны не просто так.
#438 Kukas
Отправлено 26 July 2017 - 09:04 AM
Я когда свои менял отломал их вообще на фиг.
#439 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 26 July 2017 - 10:05 AM
В 90-е вообще для иномарок колодки болгаркой из вазовских колодок делали ))) но это не значит, что так правильно!
#440 Kukas
Отправлено 27 July 2017 - 11:07 AM
Я же ни кого не агитирую. Просто пробег до замены практически известен. Осенью буду переобуваться и посмотрю состояние. Всегда так контролирую. Весной и осенью. Должно хватить не менее, чем на 40000км перёд и 50000км зад. Ручник просто закис, а правый тросик вообще отвалился от механизма на барабане. Для меня эта деталь лишняя. Акпп6.)))
