Задняя дверь (багажника) не открывается
Сообщений в теме: 231
#21 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 06:59 PM
Поднимаю тему, что бы не создавать новой:
У меня задняя дверь не открываются на морозе - может смазать чем-то резинки? Кто сталкивался - подскажите?
#22 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:27 PM
не открывается вообще или не поднимается? если первое - силиконом пройдись - на месяц-другой хватит, если второе амортизаторы двери менять..
#23 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:29 PM
Обработай силиконовой смазкой резинки всех дверей.
#24 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:36 PM
Просто - тупо спросить в магазине "силиконовую смазку давай, да?". Хм... главное в магазин "интим" не зайти, а то пальцем мазать придётся....
Чё-то меня в юмор ударило ;)
Спасибо!
#25 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 08:08 PM
Попробуй загнать машину в теплый бокс и нормально прогреть, должна открыться. Просто от перепада температуры могло произойти обледенение контактов фиксатора. Впрошлую зиму у моего знакомого так было но спередней пассажирской дверью. Спецы подсказали все пошло.
#26 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 08:33 PM
Не, она открывается после пару часов езды - согревается изнутри, но если дело не в резинках а в фиксаторе... Ну в общем сначала смажу - потом посмотрим. Спасибо.
#27 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 05:42 PM
Значит действительно это облединение фиксаторов. Тогда, когда дверь откроется, что бы не повторялось нужно разобрать обшивку и по возможности хорошо просушить механизм используя фен.
#28 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 06:37 PM
Может их смазать потом чем-нить?
#29 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 06:57 PM
Я, уплотнительные резинки мажу силиконовой губкой для обуви бесцветной :), а сам механизм замка вот этим LIQUI MOLY LM7556, проблем нет.
#30 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 08:27 PM
Конечно смазать водоотталкивающей смазкой, название непомню, в инете посмотри.
#31 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 07:57 AM
Ребят, был конкретный вопрос по неисправности, так зачем лезть с другими проблемами темболее тема про замерзший замок уже есть. А люди ищущие ответ на поставленный вопрос вынуждены читать о том как что смазывать. А дверь тем временем закрыта.
#32 Равиль
Равиль
  • 1 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 12:37 PM
Здравствуйте . Аналогичная ситуация. Сейчас отжал обшивку сколько смог, отсоединилась тяга от ручки. Как вариант можно попробовать снять центральную заглушку и длинными тонкими круглогубцами зацепить тягу и открыть дверь.
#33 -Spartak-
-Spartak-
  • 54 сообщений
  • Интересы:Футбол, нумизматика, фалеристика.
Отправлено 20 April 2012 - 01:03 PM
Добрый день форумчане, вчера тоже столкнулся с такой проблемой поехал на мойку, а дверь богажника не открывается, наверно раз 100 нажимал на брелок сигналки ничего не помогало, и стычал и нажимал на ручку когда с сигналки снимал. Все срабатывает, а вот открываться не хочет. Приехав на работу сегодня, было время в запасе, решил предохранители посмотреть, открыл со стороны водителя блок предохранителей, понадавливал которые отвечает за открытие дверей и за свет в салоне, и о чудо, все заработало. :))
Может кому поможет мой опыт !!!
#34 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 05:10 PM
Как вариант снять заглушки с задней двери (их там две) и пошарив рукой нащупать замок, а кто нибудь должен снаружи пытаться открыть дверь.
#35 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 20 April 2012 - 05:34 PM
Не получилось открыть заднюю дверь. Нажимаю кнопку на ключе - слышно как в двери чтото там срабатывает. Ручка , та что над номером , не заклинена , нажимается , а дверь не открывается. В чем причина может быть и как ремонтировать ?
Когда Машину моешь, можно случаем нажать ,повернуть рычаг от чего-то с сторца двери, если на данный момет не открыл ,попробуй из нутри ручкой КИР 1
#36 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 06:35 PM
Я открывал так: нажал на ручку открывания задка и держа ее закрыл а затем открыл двери с брелка.
Наверное надо ставить ручку внутреннего открывания двери.
#37 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 23 April 2012 - 03:49 PM
Вечер добрый, форумчане. Как не "поездию" на КИРе, так что-нибудь происходит. Сегодня не открылась дверь багажника ( опять болезнь КИРы? ) ибо не впервый раз не только у меня. Я как понял слетела тяга, но изнутри тоже не открываеться ручкой.Равиль писал, но если можно поподробней, как отжать, где вскрывать.Жип без багажника даже не седан.
ПЫ.СЫ. Открыл сезон на даче, вылечу КИРа , выложу фотки с комментами .(не условие)
Сообщение отредактировал Alvar: 23 April 2012 - 03:50 PM
#38 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 23 April 2012 - 03:57 PM
Попробуй с брелка открыть...
Если не поможет то придется частично снимать обшивку внутри машины и пытаться дотянуться до рычагов.
Сначала надо снимать верхнюю пластиковую дугу, а потом отгибать нижнюю панель, снять при закрытой двери ее нельзя
Андрей, если можно поподробней про обшивку
#39 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 24 April 2012 - 12:52 PM
КИРа починён, урраа, пиво на столе (оле :drinks: ) а проблема была в следующем.
Как-то при замене лампы снимал плафон и при его установке уронил гаечку на шесть в заднюю дверь. Сразу достать не получилось не снимая обшивки , отложил этот ворпрос до потом. Наконец-то оное и наступило. Эта гаёбочка прыгала себе спокойно по двери пока специальным образом не свалилась под рычаг открывания двери внутри замка и там (низ) и успокоилась, тем самым на давая рычагу открыть сам замок. Пришлось как описывалось до меня изнутри снимать изнутри обшивку и с помошью магнита рыбачить енту самую гайку, потому как рычаги оказались на месте и дело стало быть не в них.
#40 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 24 April 2012 - 01:56 PM
