Задняя дверь (багажника) не открывается
Сообщений в теме: 231
#61 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 08 April 2013 - 10:45 PM
а что там за "сервисное" окошко в обшивке? через него не дотянутся до замка?
на видео два самореза пугают до которых с закрытой крышкой не подобратся физически
#62 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 11:18 PM
Не могу сказать. "Сервисное окошко " в этом месте ручка открытия багажника раньше была по моему до 07 года
#63 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 08:04 AM
Приехал на работу, минуты 3-4 др мучил эту ручку багажника - открылась!
Ну думаю " о как хорошо!!" и захлопнул его на радостях. Второй раз не открылась. Ушол работать.
#64 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 09:30 AM
У Вас что отходит с центрального замка. Попробуйте сигналкой пощелкать может снова откроется, но это все равно исправлять нужно.
#65 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 10:01 AM
http://kyron-clan.ru..._20#entry185210
http://kyron-clan.ru...672#entry119672
http://kyron-clan.ru...157#entry191157
http://kyron-clan.ru...251#entry198251
#66 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 11:05 AM
Я не один такой, это немного обнадеживает
1. проверю преды
2. если пред-ли целы, буду ломать обшивку
#67 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 08:01 PM
Проблема решена.
Проверил предохранители, пошатал,усадил их ,все красивые целые - дверь не работает
Стал снова мучить ручку, нажимал, нажимал очень сильно, с одного буку, с другого, дверь в итоге открылась.
Стал думать что делать дальше. Решил на открытой двери провернуть "собачку" (то чем за нижнее ухо зацепляется) а она смазана какой то густой белой смазкой и от руки ни туда ни сюда не ходит. Пошел к соседу, взял WDху и промыл все начистую от этой смазки.
Все заработало. Это чем таким нужно было смазать чтобы смазка так загустела???!!!
Всем большое спасибо за помощь!!!
#68 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 09:27 PM
Может какой нибудь страховочный тросик вывезти на заднюю дверь, ни у кого мыслей нет на этот счёт?
#69 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 05:32 PM
Имел несколько раз трудности с открытием багажника. Обходился смазкой замка и плясками с бубном.
Но вчера приехав на пляж багажник не открывался ни в какую. Ситуацию усугубляло наличие в багажнике большой собаки. Машин на солнце нагревался гораздо стремительней, чем я освобождал задние сидения от скарба.
Собакин был извлечен и спущен на воду. А с багажником я по мужски разобрался уже дома.
Вскрытие показало идеальное состояние всех механизмов замка и самих тяг, но проблема тут же возникла когда я (со снятой обшивкой) стал проводить опыты.
В итоге заметил (сидя внутри), что нажимая на ручку с наружи внутренний язычок поводка не особо сильно шевелится, соответственно у тяги замка очень маленький ход. Ага!
фигня какакя то с загрузкой фотографий
Вот фото для сравнения сохрана механизмов и ручки
А вот причина гемороя
Пружина просто прикипеля и все это с трудом двигалось
Будете разбирать осторожней вот с этой хреновиной в ручке. Очень хрупкая субстанция
Сообщение отредактировал невыездной: 07 July 2013 - 05:22 PM
#70 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 09:12 PM
Подобного не наблюдалось, зато вот именно по лету резинка уплотнительная прилипает иногда так, что страшно тянуть за ручку...Лечится правда легко, силиконовой смазкой... А вот никто не пробовал примудрить может тросик какой, что б изнутри дверь багажника открывать? В случае ночлега в багажнике было бы удобней через него выбираться, нежели через заднюю дверь...На большинстве джипов и универсалов она имеется, да и на прародителе Муссо она была, а на нас сэкономили...
#71 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 07 July 2013 - 10:51 PM
вообще то на первых кайронах с кореии была та ручка. ну и на 7ми местных вроде как есть.
#72 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 03:02 PM
Друзья! Проблема такая: дверь багажника не открывается -не срабатывает механизм ( кажется коннектор называется).Может несколько раз открыться, потом ни в какую. С брелка пробую тоже ( раз 50). Стоит проехаться немного работает стабильно, потом снова кирдык. Обшивку снимал проверял контакты, сам привод-все ОК. Может кто сталкивался с такой проблемой? И еще такой вопрос-сигнал на открытие идет сразу на все двери, или через контакт какой нибудь двери ?
#73 cigord
Отправлено 01 December 2013 - 02:44 PM
Если отключить акумулятор то как закрыть замок задней двери чтобы она с наружи не открывалась ?
У меня ни чем механически не закрывается заняя дверь
Ручка внутри дверь только открывает
То ли у меня несправен замок то ли так и должно быть
В руководстве написанно что ручка внутри служит для открытия двери
#74 Driver
  • 17929 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 02:57 PM
Давай выясним какая задняя дверь,а то я про пятую подумал.
#75 cigord
Отправлено 01 December 2013 - 03:07 PM
5 дверь
В руководстве она называеться задняя дверь
#76 Driver
  • 17929 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 03:12 PM
5 дверь
Тогда никак механически не закрыть.Один вариант при открытом переднем капоте закрыть с ЦЗ и потом клемму с АКБ сдёрнуть.
Сообщение отредактировал Driver: 01 December 2013 - 03:13 PM
#77 cigord
Отправлено 01 December 2013 - 03:23 PM
Понятно !
Спасибо !
#78 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 04:39 PM
Прошу прощения не коннектор( в голове борьба с 4 форсункой) а актуатор ! Проблему решил-разобрал актуатор. Внутри обнаружил 3 косяка-на движок приходит 2 контакта, вращение выбирается за счет подачи полярности через один из 2 диодов.Выбор диода происходит через сектор с зубьями на котором находятся контакты. Так вот эти диоды просто зажаты. Я эти контакты пропаял-проблема ушла! Есть там еще одно слабое место 2 контакта-между ними установлено сопротивление в виде шайбы. У меня эта шайба была сломана пополам. Я эту шайбу выкинул, контактя спаял напрямую. В общем объяснил как смог-если вскрыть то всевдно не запутаешся. Цена нового актуатора 1200 в эксисте.
#79 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 04:23 AM
Про актуаторы - интересно... вот бы фотки и как вариант - эл/схему.
#80 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 04:32 PM
Обшивка пока не стоит-в воскресенье попробую снять и сфоткать.
