Задняя дверь (багажника) не открывается
Сообщений в теме: 231
#41 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 03:54 PM
КИРа починён, урраа, пиво на столе (оле :drinks: ) а проблема была в следующем.
Как-то при замене лампы снимал плафон и при его установке уронил гаечку на шесть в заднюю дверь. Сразу достать не получилось не снимая обшивки , отложил этот ворпрос до потом. Наконец-то оное и наступило. Эта гаёбочка прыгала себе спокойно по двери пока специальным образом не свалилась под рычаг открывания двери внутри замка и там (низ) и успокоилась, тем самым на давая рычагу открыть сам замок. Пришлось как описывалось до меня изнутри снимать изнутри обшивку и с помошью магнита рыбачить енту самую гайку, потому как рычаги оказались на месте и дело стало быть не в них.
В принципе всю обшивку можно не снимать. На двери есть 2 лючка , такие почти овальные или треугольные, слева и справа. Они снимаются подковырнув отвёрткой, через них можно подлезть рукой к механизму замка.
P.S. летом буду ставить туда соленоид или тросик, что бы вот так не попадать.
#42 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 24 April 2012 - 04:13 PM
Дмитрий всю обшивку не снять полностью, держат два самореза с торца двери, лючки, если в обшивке, я так понимаю для откручивания гайки, которую, я и просеил. Так вот засунуть туда можно лишь головку, чтоб её и открутить, но в самом железе двери есть окна и туда и лазают руками . Если не прав, поправ , но с фотками. Я за обшивку се руки содрал в царапины, Жена с подозрениями за ужином.
Сообщение отредактировал Alvar: 24 April 2012 - 04:16 PM
#43 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 04:42 PM
А как обшивку снимали на закрытой двери ?
#44 Driver
  • 17929 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 04:47 PM
Совсем как в притче о гвоздике от подковы из за которого установление Советской власти оказалось под угрозой.
#45 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 08:22 AM
Ну вот и опять дверь моя не хотела открываться, способ с брелком не прокатил и было принято решение "ломать" заднюю обшивку. Открутив все возможные крепления и вытащив все заглушки стало ясно что: 1) через боковые заглушки до тяги не достать ибо рука (предплечье) не пролезает, отверстие маловато да и изогнуть руку под таким углом практически не реально.
2) Через маленькое круглое отверстие подцепить что либо тоже не получается, далековато да ещё если не знаешь где тяга проходит... 3) Подобраться к тягам или потрогать замок реальней всего через верх (там где находится мотор стеклоочистителя) там и обшивку отогнуть можно и рука пролезает. Вот только толку в моём случае от этого не было т.к. и в моём случае в замок попал остаток от заклёпки. Отсюда вывод если что то уронил в дверь то не ленись доставай а то хуже будет.
P.S. А дверь у меня как то сама открылась, то-ли когда по замку шарил сию железку сдвинул то-ли еще чего, непонятно. По крайней мере дверь открылась. Да вот ещё что, так как замок весь густо покрыт смазкой то увидеть попавшую в него хрень архи трудно (да и сам замок можно увидеть только сняв обшивку)
Сообщение отредактировал ssx: 14 June 2012 - 08:24 AM
#46 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 14 June 2012 - 08:27 AM
Бог любит троицу, Кто третий наступит на те же грабли? :vava:
#47 JARUZzz
JARUZzz
  • 66 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 11:59 AM
Привет всем ! проблему богажника т .е. его открытия ришил так.лезем в богажник с ключом №10.с трудом откручиваем 4 болтика крепления замка.онивнизу двери находятся.очень неудобно скажу вам.после откручивания подлых болтов у двери появляется зазор. берем ударную отвёртку и откручиваем ею скобу за которую цепляется замок.дверь открыта.снимаем обшивку снимаем тяги и замок . у меня кусочек клипсы отломался и упал в замок .вытащили собрал в обратку всё в норме ........удачи вам ...дерзайте!
#48 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 09:17 PM
подскажите как отключить канцевик у задней двери .
а то надо не габаритный груз привезти :Laie_68:
а она моргает по дороге дастаёт однако :unknw:
и где он там :koo-koo:
#49 Alex_Newproxima
Alex_Newproxima
  • 249 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:40 AM
Добрый день!
Нужно снять обшивку 5 -й двери и отключить разъем от замка(5-й двери)!
#50 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:06 PM
Добрый день!
спасибо за ответ
а контакты работают от замка или всё таки есть скрытый концевик
#51 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:39 PM
просто закройте замок не закрывая багажную дверь отверткой или ключем
#52 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 09:17 PM
понял спасибо :girl_angel:
#53 gromov
gromov
  • 29 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:20 AM
Всем привет!Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой,не открываеться дверь багажника.Как подлесть к замку?Помогите советом.
#54 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 03:50 PM
Доброго времени суток! Подскажите, может кто регулировал заднюю дверь? Взял кирюху, видимо дверь били, теперь разное расстояние вверху (по крыше) и слева. Т.е дверь висит в креном на правый борт в 2 градуса (вверху ступенька 2 мм слева),а справа по фонарю вплотную. Поробывал отдать крепёжные болты на крышке и поджав затянуть - не пошла. Думаю расточить верхние петли для возможности регулировки. Что посоветуете?
#55 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 08 April 2013 - 09:42 PM
Приехал вечером к дому, сунулся в багажник а дверь не открыть...пол часа мучил ключ и цз. Танец с бубнами станцевал - не помогает!
Все двери открываются/закрываются, а багажник перестал.
Как открыть и чем лечить?
машин 2010г, если это важно
Сообщение отредактировал невыездной: 08 April 2013 - 09:43 PM
#56 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 09:48 PM
Попробуйте снять обивку с 5ой двери из нутри.
#57 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 10:00 PM
Это возможно сделать?
#58 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 10:10 PM
Все возможно, правда неудобно жутко.
У Вас что именно не работает: Центральный замок не открывает дверь или может какая тяга слетела?
#59 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 10:13 PM
не могу сказать точно т.к. только второй день на нем езжу. По звуку (вернеее его отсутствию) похоже, что активатор не срабатывает
Сообщение отредактировал невыездной: 08 April 2013 - 10:14 PM
#60 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 10:24 PM
Пробуйте снимать, разберете там все видно будет , да кстати если клипсы сломаете не переживайте там помоему от Нивы подходят.
Посмотрите здесь может пригодиться
