Задняя дверь (багажника) не открывается
#121
Отправлено 21 January 2014 - 03:44 PM
#122
Отправлено 22 January 2014 - 07:24 AM
Плюс к замку приговорили стартер ( не крутит после мороза,скопился конденсат и он замёрз, по совету бывалых 3 литра кипятка и с пол пинка завёлся )
Так, к слову, замки меняют по гарантии... но нужно именно показать что замок\ки не работают.... без этого ответ ОД будет один " как увидем неисправность так и будем делать"
#123
Отправлено 22 January 2014 - 08:31 AM
1) Личинка для ключа не более чем личинка, к ней подходят тяги, т.е. в случае неоткрытия двери ее мазать/размораживать бестолку
2) Тяги от внутрисалонной ручки также идут на сам механизм замка, одна тяга- тросик, другая - проволока. Можно пролить силиконом, что я успешно и сделал, вливал много прямо в оплетку.
3) Мезанизм замка совмещен с электроприводом открытия/закрытия и все это достаточно неудобно для снятия, нужно либо прослабить, либо снять стекло.
Вобщем на 4-ре двери высадил баллон силиконовой аэрозольной смазки, вливал во все отверстия замка которые обнаружил.
Как итог - этой зимой все двери открываются- закрываются хорошо, на текущий момент темература во дворе у дома -23 С
Летом все-таки доберусь чтобы снять механизм полностью, и пролью силиконом еще раз.
#124
Отправлено 23 January 2014 - 09:31 AM
спасибо за советВ прошлую зиму пару дней попадал в салон через багажник, замерзали все замки. Этой осенью думал снять сам механизм замка, но когда снял карту двери обнуружилось, что:
#125
Отправлено 23 January 2014 - 10:56 AM
до этого ездил постоянно и поездки были длительные.
прошлой зимой было -27 и ничего не замерзало.
Причём актуаторы дерей вообще не шевелвтся (обычно слышно звук а тут тишина)
тоесть замёрзли не личинки замков а именно электрические приводы - возможно смазка в них
Уже начал искать предохранители и провода по правой стороне. думать как открывать и что измерять.
но через 1,5 часа поездки с печкой всё само заработало.
Сначала задняя правая дверь, потом передняя правая.
Хотел на мойку съездить....теперь опасаюсь...
Иногда бывает очень полезно постоять на отапливаемых парковках!
#126
Отправлено 24 January 2014 - 03:24 PM
но через 5 минут прогрева стала открываться передняя дверь (заднюю не проверял)
нужно както посушить машину.
#127
Отправлено 24 January 2014 - 07:14 PM
У меня тоже справа замки подмерзают, слева все ок :-)постояла машина 3 дня и опять не открылась правая сторона....
#128
Отправлено 25 January 2014 - 01:43 AM
#129
Отправлено 28 January 2014 - 07:34 AM
А я уже к ОД собрался. Хорошо что форум рулит!
#130
Отправлено 28 January 2014 - 02:20 PM
#131
Отправлено 28 January 2014 - 07:18 PM
#132
Отправлено 28 January 2014 - 10:52 PM
Я вот тоже собрался звонить уже офф, беда такая же, но с левой задней дверью, от ключа и сигналки не закрывается, вручную только, буду искать теплое место и греться надеюсь поможет.Сегодня и меня постиг сей недуг, помыл позавчера , все протер , смазал резинки, вчера все было нормуль, сегодня не открылась правая пасажирская. Жму на кнопку флажек остается в закрытом положении, в ручную закрывает, с ключа все работает . Будем греть , поехал искать теплую парковку.
#133
Отправлено 29 January 2014 - 04:37 AM
1) отогрется
2)в личинки WD40
3)в зеркала WD40
И УСЕ МИХАЛЫЧЧЧ)))
#134
Отправлено 29 January 2014 - 07:28 AM
Заболбала эта зима!
#135
Отправлено 29 January 2014 - 07:38 AM
Про мойку согласен. Про сушку немытой нет. А иначе, почему в -10 у меня все сробатывает, а в -25 две двери не открывает. Тут уж скорее вопрос смазки в тягах. Надо ждать милости от природы (тепла), или пробовать снимать обшивки и всё силиконить (лень).Проблема не решена! Опять замерзла та же дверь! Я так понимаю сушить нужно долго!!!! и сам моторчик привода, там наверное конденсат накопился после мойки..НЕ МОЙТЕ МАШИНЫ В МОРОЗ!!!!!!! До куачи клинят два концевика.
Заболбала эта зима!
#136
Отправлено 29 January 2014 - 06:29 PM
Сьездите в паркинг торгового центра на часик-два и все ок будет!Проблема не решена! Опять замерзла та же дверь! Я так понимаю сушить нужно долго!!!! и сам моторчик привода, там наверное конденсат накопился после мойки..НЕ МОЙТЕ МАШИНЫ В МОРОЗ!!!!!!! До куачи клинят два концевика.
Заболбала эта зима!
#137
Отправлено 29 January 2014 - 07:37 PM
Сегодня пол дня по пробкам ..ОТТАЯЛА!Сьездите в паркинг торгового центра на часик-два и все ок будет!
#138
Отправлено 29 January 2014 - 07:41 PM
Ночью снова замерзнет...Сегодня пол дня по пробкам ..ОТТАЯЛА!
#139
Отправлено 29 January 2014 - 08:12 PM
#140
Отправлено 29 January 2014 - 08:34 PM
