Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 July 2023 - 09:24 PM
Проводка (жгут) двери
#181
Отправлено 18 July 2023 - 09:23 PM
#182
Отправлено 18 July 2023 - 11:19 PM
2010 г. пробег 230000 км, снимал зимой дверь (теплый светлый 6 на 9 гараж) 2 провода паял и 4 были треснуты.Жена придержала дверь.Еще осталась проблема с задней правой-стеклоподъемник сзади поднимает и опускает,а с водительского только опускает.В чем проблема пока не разбирался.Руки не дойдут.Да еще проблема-передние двери ключом не открываются,чем только не отмачивал не хотят поэтому и пришлось ремонтировать проводку зимой,побоялся вдруг и на ц.замке провод переломится.
#183
Отправлено 19 July 2023 - 08:02 AM
Видео бы кто снял.
#184
Отправлено 19 July 2023 - 09:37 AM
Если все фишки в двери отключить проводку из салона вытащить нельзя без съема двери?
Видео бы кто снял.
#185
Отправлено 19 July 2023 - 10:23 AM
Да что вы боитесь так дверь снять и сделать все по уму, спокойно? Снимается на раз-два, ничего регулировать после этого НЕ надо... Нет, будем руки и голову ломать... Конечно у каждого человека свои методы подхода и ремонта, да может и временем не ограничены, но всё это пытаться сделать на корачках, думаю то ещё удовольствие
Всё верно, демонтировать дверь быстрее даже, чем видео снять про то, как фишки вытаскивать без демонтажа двери. Только нужен помощник. Если одному, то как в видео, гинекологическая операция.
#186
Отправлено 19 July 2023 - 01:02 PM
#187
Отправлено 19 July 2023 - 02:08 PM
Откручиваешь дверь-вынимаешь папу(мама остаётся в стойке).А фишки из двери надо вынимать? Нам по идее участок между дверью и кузовом, что гнется, вырезать и заменить без углубления в дверь.
Сообщение отредактировал Gena644: 19 July 2023 - 02:09 PM
#188
Отправлено 19 July 2023 - 02:29 PM
А, вон оно как. Папа внутрь двери можно просунуть?Откручиваешь дверь-вынимаешь папу(мама остаётся в стойке).
Думаю заранее тогда фишку папа подготовить, в нее провода зарядить.
Фишки номера нет?
#189
Отправлено 19 July 2023 - 03:25 PM
Я коробки подставлял под дверь и откручивал, ничего сложного, в одного
закручивал также, поставил на коробки и двигал, как надо
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 July 2023 - 03:26 PM
#190
Отправлено 19 July 2023 - 04:28 PM
Да,папа проходит в дверь.Я полностью жгут снял и дома чинил.А, вон оно как. Папа внутрь двери можно просунуть?
Фишки номера нет?
А как заранее?Надо знать диаметр,длинну проводов.Они там разные.
#191
Отправлено 19 July 2023 - 05:39 PM
30см от новой фишки если провода сделать, а обрезать от старой фишки 15 см и срастить.Да,папа проходит в дверь.Я полностью жгут снял и дома чинил.
Сообщение отредактировал Bionder: 19 July 2023 - 05:40 PM
#192
Отправлено 19 July 2023 - 05:58 PM
Я 2 только срастил и 4 штуки заизолировал.30см от новой фишки если провода сделать, а обрезать от старой фишки 15 см и срастить.
#193
Отправлено 20 July 2023 - 02:41 AM
Саня, ты пока настраиваешься, делать (или не делать) ли, и лето/жизнь кончится... ![]()
#194
Отправлено 20 July 2023 - 08:43 AM
7 раз отмерь, 1 отреж.Саня, ты пока настраиваешься, делать (или не делать) ли, и лето/жизнь кончится...
У меня пока показаний нет, просто всплывёт через какое-то время. Не знаю есть смысл заранее лезть
#195
Отправлено 20 July 2023 - 11:20 AM
Смысл есть навести ревизию изоляции проводов, если потрескалась то изолировать, пока нет обрыва меди, может ещё так лет 10 отходит. Медь хорошая там, у меня окислов не было.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 20 July 2023 - 11:21 AM
#197
Отправлено 20 July 2023 - 08:43 PM
тросики взад не гиморно ставить?
#198
Отправлено 20 July 2023 - 08:54 PM
Да вообще всё просто, они вставляются в пазы с прорезью, никакого гимора. Когда снимешь, всё поймёшь и увидишьhttps://www.youtube....h?v=ObIfemN1dDo
#199
Отправлено 15 November 2025 - 05:44 PM
Дверь снимать не стал,снял обшивку,динамик и ограничитель.Протолкнул внутрь двери пластиковый короб и туда же резинку гофры.
Ну и как бы причина видна,черный массы отвалился и все провода ,что толще сечением в переломах.
Хирургические щипцы,термоусадка и кусочки провода.Хотел поначалу обжимными гильзами соединить,но потом,по старинке,на скрутку и клеевой термоусадкой изолировал.
За пару часов управился,но помучиться пришлось.
Ahrefs (2)
