Проводка (жгут) двери
Сообщений в теме: 198
#161 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 09 July 2023 - 11:42 AM
Какова причина?
Естественный износ?
Да-время,мороз.Наращивал б/у проводами,со старарых запасов,может ещё советские)-прилично мягче.Машинке 13 лет и 90000км.На Ниве тоже недавно чинил-6 лет,40000км.Но на Ниве принцип складывания проводов при открытии другой.А была ещё Нива 2003г,продал при пробеге за 100000км-там небыло этой проблемы.
Сообщение отредактировал Gena644: 09 July 2023 - 11:47 AM
#162 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 July 2023 - 02:12 PM
Блин,в 2003г жгута там и не было))
#163 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 09 July 2023 - 04:12 PM
А какой год, пробег?
#164 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 July 2023 - 04:25 PM
,выше написал.)
#165 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 July 2023 - 04:31 PM
Наши машины не молоды. Всё мы с этим столкнемся рано или поздно...
Мне кажется надо заранее покупать б.у. проводку, менять провода на новые и уже менять целиком...
Лично себе могу позволить поставить машину на несколько дней. Поэтому буду решать проблему по месту. А так, чтобы не заезжать в сервис два раза, надо готовиться заранее...
#166 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 09 July 2023 - 07:19 PM
Мне кажется надо заранее покупать б.у. проводку, менять провода на новые и уже менять целиком... Лично себе могу позволить поставить машину на несколько дней. Поэтому буду решать проблему по месту. А так, чтобы не заезжать в сервис два раза, надо готовиться заранее...
Не понял. Покупать бу и менять на новые?
А почему не новую проводку?
#167 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 July 2023 - 10:50 PM
Новой наверное нет в наличии.
Купить бу и заменить в ней все провода на новые. Мне кажется так будет надёжней...
Если есть время и возможность, то можно и свою снять, поменять провода.
#168 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 10 July 2023 - 11:10 PM
Купить бу и заменить в ней все провода на новые. Мне кажется так будет надёжней... Если есть время и возможность, то можно и свою снять, поменять провода.
Это серьезная работа. Провода тоже денег стоят прилично.
Вопрос как менять, в клеммниках?
Толще провода могут не поместиться в нишах.
Имхо оно того не стоит. Если менять, то местно в уязвимых и проблемных местах.
#169 шао
Отправлено 11 July 2023 - 12:17 PM
Делал в том году,пины вынемали брали провод новый и втыкали уже в разъем провода соединяли в 30 см уже в двери,жгут снимали весь, так удобнее работать Корейцы идиоты надо было сделать их на скручивание а они сделали на излом,и вот мы имеем гимор
#170 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 11 July 2023 - 07:21 PM
Думаю не последнюю роль играет качество проводов.
Я последний раз заказывал с завода, много надо было. Сильно дешевле валдберисов получилось.
#171 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2023 - 02:37 PM
Ну что, тоже попал с этой поломкой. В Ньюпроксиме объявили за ремонт проводки 12...15 тыс рублей, были сразу посланы. В итоге в субботу сам спокойно всё сделал. Снимал и левую и правую дверь, с помощником. В левой было 2 обрыва, в правой 1. И больше половины проводов с треснувшей изоляцией. Сейчас всё заработало как раньше, без глюков. 2010 год пробег 160000.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 17 July 2023 - 02:38 PM
#172 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 02:42 PM
Снимали дверь? Железо?
#173 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2023 - 02:54 PM
Да, подставил 2 табуретки под дверь и телогрейку потолще, сначала снял карты дверей, динамики, за ними откусил крайние два хомута жгута в двери, вытолкал гофру из двери в проем, открутил ограничитель двери, открутил болты петель от двери (жена придерживала дверь от падения), отодвигаю дверь немного от машины по табуреткам, вытаскиваю фишку из стойки кузова, разъединяю фишки, несу дверь на стол в беседке. Всё достаточно быстро. Дольше паять и изолировать.
#174 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2023 - 03:19 PM
Да, подставил 2 табуретки под дверь и телогрейку потолще, сначала снял карты дверей, динамики, за ними откусил крайние два хомута жгута в двери, вытолкал гофру из двери в проем, открутил ограничитель двери, открутил болты петель именно от ДВЕРИ (жена придерживала дверь от падения), отодвигаю дверь немного от машины по табуреткам, вытаскиваю фишку из стойки кузова, разъединяю фишки, несу дверь на стол в беседке. Всё достаточно быстро. Дольше паять и изолировать.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 17 July 2023 - 03:21 PM
#175 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 05:28 PM
Есть такие приблуды.
Смотри, что есть на AliExpress! Набор инструментов для снятия клемм автомобильных штекеров, 18 шт., 11 шт., набор для извлечения автомобильных электрических ключей обжимной разъем для проводов за 394,52 ₽ - уже со скидкой -46%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0f8zZIQ
Не пойму зачем дверь снимать надо было, ее ещё ровно поставить нужно.
Чего не термоусадка? Около клеммы неудобно крутить изолента.
Если все провода толще сделать не будет проблем потом с толщиной пучка?
Сообщение отредактировал Bionder: 17 July 2023 - 05:29 PM
#176 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 18 July 2023 - 08:39 AM
1. Дверь снимать потому что в проем только два пальца влезает, фишку из стойки не вытащить из проема, только изнутри если толкать, да еще вслепую в стойке изнутри расцепить надо. В общем танцы с бубнами и матом. Проблема эта массовая у нас, погуглите. Дверь ставится обратно идеально ровно, на двери нет регулировки, она на стойке.
2. Термоусадку поставил на спаянные провода. Изолентой мотал НЕ порванные провода, но с треснувшей изоляцией, мотать удобно если заранее сделать маленький ролик изоленты. И кстати с изоляцией бандаж мягче, чем с термоусадкой.
3. Гофра толстая запас хороший, провода свободно там. Главное не фиксировать жгут хомутами в двери за динамиком.
Как то так, сколько отработает посмотрим, если что отпишусь.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 18 July 2023 - 08:49 AM
#177 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 09:29 AM
Вопрос такой, а фишки с проводами в дверь нельзя купить новые?
#178 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 09:35 AM
8271009013
Передняя правая
8270009026
Сторона Левая
Новых не нашел в продаже(
Сообщение отредактировал Bionder: 18 July 2023 - 09:38 AM
#179 шао
Отправлено 18 July 2023 - 09:58 AM
Дверь конечно не снимали но сломал руку в трёх местах но вытащили полностью всю косу ,отключив её даже от замка дальше подобрали пины старые провода все выкинули обжимали ставили новые и соединяли их приблизительно где-то 30 см потом практически каждый провод обмотали в начале тряпочной изолентой, а потом уже обыкновенный, провода трутся друг от друга поэтому происходит эта фигня это первый косяк а второй вход должен был ниже а выход выше и тогда бы получалось что проводка была бы на скручивании а так она у нас на излом, всё было сделано для того чтобы как можно меньше проводов втюхать в эту машину можно конечно переделать засверлить выше и прогнать там провод а в том месте куда вставлялся изначально провод поставить образно говоря заглушку паять Я считаю бессмысленно она от этого становится только толще сам пучок,, новую вы не найдёте косу, а старые они практически в таком же состоянии как и ваше, кстати пины там тоже интересные ещё не от каждой машины подойдут
#180 Bionder
  • 16927 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 10:30 AM
Шаг за денюжку заняться нет желания?
Похоже скоро понадобится
Сообщение отредактировал Bionder: 18 July 2023 - 10:31 AM
