Проводка (жгут) двери
Сообщений в теме: 198
#121 ELSTAL150
Отправлено 28 November 2017 - 12:42 PM
А предохранитель?
#122 серг1
Отправлено 28 November 2017 - 12:53 PM
Если честно не смотрел не схему не предохранитель. Думаю (думал) что там один на два зеркала . не так ?
#123 ELSTAL150
Отправлено 28 November 2017 - 01:03 PM
Разные, в разных блоках, правый в правом, левый в левом. Номера не помню, на крышке подписано mirror
#124 серг1
Отправлено 28 November 2017 - 01:51 PM
Хорошо .Спасибо. Посмотрю.
#125 Олег03
Отправлено 28 November 2017 - 01:53 PM
Тоже пропал обогрев правого зеркала. Вот думаю это 100 % проводка или бывает подогревательный элемент сгорает ? И как специально под зиму. Дверь снимать это вообще нехорошо. Тяжелая и плюс на место регулировать придется.
Ef1 30А под капотом (чз него заднее стекло и оба зеркала), F57 7.5А (левый блок, нижний в правом ряду) чз него оба зеркала.
Если обогрев левого работает, значит дело в проводке правой двери.
#126 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 05:22 AM
регулировать не придётся. Там совмещаешь болтовые отверстия и закручиваешь. Не промахнёшся. Но помошник не помешает - он держит дверь (лучше еще подпереть ведром пластиковым или чем-то, дабы не на весу держать), а сам наживляешь болты. НО !!! в первую очередь одеваем гофру со стороны двери, а потом уже дальше.
#127 Midly
Midly
  • 53 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 11:10 AM
+1 была проблема с обогревом зеркала левого. Дверь снимал сам, а ставил с помощником, одному тяжело. Был обрыв провода, ещё пару проводов были с повреждением изоляции.
#128 серг1
Отправлено 29 November 2017 - 12:04 PM
Ясно СПС. Я так и думал. Фокус не удался. Придется снимать. Думаю если терпения хватит то зиму перезимую так.
#129 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 12:55 PM
А вот тут посмею настоять на безотлагательной ревизии. Смотри что там происходит: https://a.d-cd.net/48b4b61s-960.jpg
Вот и представь, что некоторые жилки оторвались и перемыкаются между собой...
#130 серг1
Отправлено 29 November 2017 - 01:00 PM
Ну да хорошего не чего нет. Как нет настроения и времени туда лезть. Даже не знаю что и решить то. И так не хорошо и так не как.  :wacko3:
#131 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 29 November 2017 - 01:48 PM
Если есть гараж и розетка, то за пару часов управишься.
Разбирал и собирал один. Разобрал минут за 25, пока нашел все что откручивается, чтобы не сломать. Собрал минут за 20.
Дверь снимал полностью, т.к. не представляю какие надо иметь руки, чтобы спаять не снимая.
#132 ELSTAL150
Отправлено 29 November 2017 - 02:17 PM
С предами видимо попутал...
Поддерживаю предыдущих ораторов - не нужно откладывать, если проблема ясна. Как бы коротыша другого не возникло, с другими последствиями.
#133 серг1
Отправлено 29 November 2017 - 04:05 PM
Буду настраивать себя на ремонт . Гараж есть. без розеток и тепла. Короче нужно чинить.  :du:
#134 Олег03
Отправлено 29 November 2017 - 04:08 PM
Газовая пушка и светодиодный прожектор 12V на АКБ )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2017 - 02:46 AM
#135 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 November 2017 - 07:08 PM
Не прошло и пару месяцев и опять, при открывании двери начала пропадать светодиодная подсветка под ноги, которую запитал от красного фонаря в двери. Делал всё капитально , бандажировал, в тонкую термоусадку одевал, короче провода гавно, третий раз уже не полезу, пока силиконовые провода не приобрету, задолбал тарантас, но сволочь нравиться
#136 Политех
Политех
  • 4 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 06:53 PM
Как то так, может, кому пригодится (рано или поздно - всем).
Огроменное спасибо!!
Меня постигла общая участь, в моём случае на даче в отпуске опустил водительское стекло, а назад оно уже не поднялось :wink:. Разобрал дверь, снял моторчик стеклоподъёмника, думал, дело в нём, а потом наткнулся на тему и на подробнейшее сообщение с фотоинструкцией. Снял у себя гофру - и нА тебе, два обрыва.
По фотоинструкции восстановил обрывы скрутками (как сумел - я по жизни писарь :)). Повреждённую изоляцию замотал изолентой.
Дверь не снимал, т. к. в одиночку побоялся не поставить обратно.
При неснятой двери не смог натянуть гофру обратно ни на кузовную пластмасску, ни на дверную. Как думаете, критично это?
#137 ELSTAL150
Отправлено 26 September 2018 - 09:47 PM
Лучше одеть, защитит от воды и влаги лишней. Снимается в одно лицо легко - подставляем под открытую дверь что нибудь подходящее по высоте, я использовал картонную коробку около 40 см высотой и выкручиваем 4 болта на самой двери   https://www.drive2.ru/l/8267703/
#138 Политех
Политех
  • 4 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:36 AM
Это-то я понимаю... :)
Посмотрел, понял, спасибо!!
#139 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 07:11 PM
:wacko: :dash3: Уже в третий раз придется чинить эти провода......слов нет одни эмоции....
#140 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 03:02 AM
Радик! Всё просто, как невезуха  :koo-koo:
Корейцы с китайцами не дружат по жизни, но провода китаёзовские закупают - тока в путь...
Не держат они наши зимы, дубеют и ломается пластик-изоляция проводов на холоде, и ломает жилки провода.
Одно радует  :dolf_ru_535:  - такая же херь у премиум-брендов авто:
http://www.prado-clu...p?topic=87268.0
