Проводка (жгут) двери
Сообщений в теме: 198
#101 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 08:15 PM
приветствую! перестало работать водительское управление стеклоподъёмниками пассажирских дверей при закрытой водительской двери, а когда водительскую открываю - всё работает. Ясное дело - проводка в гофре :( С потеплением буду снимать дверь и "играть в дохтура" Петро, ты смог разобрать кузовной штеккер? Штырьки из него смог вытащить, чтобы термоусадку насадить без разрезания жилок? А то Владимир (Uygur) пробовал - никак.
Сделал всё просто, нашёл саморез жёлтый 5 см в длину. Острие очень тонко и остро заточил . На фишках есть усик как на обыкновенных мама, папа. Усик отгинаешь разьем вытаскиваешь и так все по одному.
#102 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:52 PM
Я так понимаю, проще работать на снятой двери? В одного снять реально ее?
#103 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:01 PM
  В одиночку не удобно как минимум.
Я эти процедуры провожу ничего не снимая ... правда первые раз 5 долго ковырялся . Сейчас привык.=)
#104 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:21 PM
Тогда попробую по фотоотчету Владимира...
#105 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2017 - 09:47 PM
Приоткрутил 4 болта и подставлял под дверь пустую коробку примерно 40х40, после выкрутил болты. Со снятой дверью удобнее ковырятся. Заранее приготовить под не место, чтобы не царапать
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 April 2017 - 09:49 PM
#106 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 02:47 AM
Саня, а насколько жгут выходит из двери?
Ведь, когда открутишь и отодвинешь дверь от машины, дверь остается привязанной жгутом...
#107 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 07:12 AM
А проводка зеркала тоже в этом жгуте или отдельно?
#108 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:02 AM
Там один жгут..все в нем
Видимо надо начинать записывать видеопособия на разные темы .
На прошлой неделе нашему клубню ремонтировал жгут. На все ушло минут 40 вместе с разборкой. Дверь не снимали.
Сообщение отредактировал goodwin: 15 April 2017 - 09:03 AM
#109 ELSTAL150
Отправлено 15 April 2017 - 09:51 AM
Привет Вова. Виноват, неточно написал, сперва фишку расцеплял, потом откручивал и снимал https://www.drive2.ru/l/8267703/
#110 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:13 AM
Вообще руки оторвать тому кто придумал такую конструкцию ! )))
Самый не удачный вариант из всех что видел.
#111 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 04:47 PM
Уже излагал, - в том, что лопается изоляция и оголяются провода, виноваты китайские (полагаю, что китайские) провода - на морозе "пластик" изоляции проводов дубеет и ломается при сгибании провода.
Видимо, не рассчитано наше автомобильное изделие на наши экстрим-температуры - в Корее континентальный климат с зимним минимумом в -15.
#112 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 04:49 PM
Это да.
Я про разъем двери , который нормально хрен снимешь.
#113 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 11:04 AM
Вот и разделался с проводкой... Сначала попробовал по пути Владимира, но работать с разъемом не получилось. Благо был помощник, сняли дверь - 4 болта, болт ограничителя и только после этого я отцепил жгут проводки. Зрелище было неудивительное:
4 оборванных провода были спаяны и посажены на термоусадку, потресканые - заизолированы изолентой. При установке обратно стоит сначала натянуть резиновую гофру на пластиковые разъемы, а потом устанавливать дверь обратно, т.к. на установленной двери резиновую гофру зафиксировать на обратной стороне разъема (который ближе к крылу) у меня не получилось. И пришлось снова снимать дверь...
Но главное - итог: замки дверей при открытии/закрытии двери больше не срабатывают, левое зеркало стало двигаться по сторонам и складываться.
#114 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 11:19 AM
Молоток. Поздравляю! =)
Будет случай обязательно сделаю фото или видео как все это разобрать не снимая двери
#115 ELSTAL150
Отправлено 16 April 2017 - 08:42 PM
Ждем. У меня один жгут только отремонтрован, думаю, что еще предстоит в будущем))
#116 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 10:43 PM
Не понял зачем дверь снимать? Да, не самое удобное расположение разъема,но вполне реально всё сделать на месте, и с изолентой решение очень спорное...
#117 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 07:12 AM
отвечу:
жилки проводов могут быть порваны - тогда либо паять , либо шинами-обжимками восстанавливать. Но жилы могут остаться совершенно целыми, притом, что изоляция лопнула и оголила их. Вот в этом случае достаточно изоленты. Провереной, с достаточным клеевым слоем.
#118 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 02 May 2017 - 08:27 AM
На выходных добрался до проводки двери.
Пробовал не снимая двери, но мне так не удобно. Решил снять, тем более, что это не сложно:
как и предполагал один провод обломан, изоляция на многих потрескалась:
Спаял и треснувшие перемотал изолентой. Пытался достать провода из разъема, не получилось. Применять силу побоялся сломать.
#119 ELSTAL150
Отправлено 02 May 2017 - 09:03 AM
отвечу:
Никому не хотел навязывать своего мнения, потому и не отвечал. Мне было удобнее со снятием двери... а некоторые и гайки на 32 руками крутят))) им наверное совсем неудобно там будет
#120 серг1
Отправлено 28 November 2017 - 12:36 PM
Тоже пропал обогрев правого зеркала. Вот думаю это 100 % проводка или бывает подогревательный элемент сгорает ? И как специально под зиму. Дверь снимать это вообще нехорошо. Тяжелая и плюс на место регулировать придется.
