Проводка (жгут) двери
Сообщений в теме: 198
#81 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 05:46 PM
Владимир, просто? Помнится, у тебя в процессе что-то сломалось...
Cломались фиксаторы разъема, но это фигня.
А резинка снимается легко.
Коля, со стороны двери держатель резинки легко снять, надавив фиксаторы изнутри.
А вот со стороны салона...
Дай те Бог терпения разъединить, а не топором не вырубать разъем со стойки, который, млять, не разъёмливаецца.
#82 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 03:29 AM
Понял, спасибо. Как на улице потеплеет - полезу туда. Заодно и складывание зеркал, глядишь сделаю (левое зеркало не складывается, и не регулируется влево-вправо, скорее всего, причина та же).
#83 Олег03
Отправлено 13 March 2017 - 03:31 AM
...Заодно и складывание зеркал, глядишь сделаю (левое зеркало не складывается, и не регулируется влево-вправо, скорее всего, причина та же).
Еще одно подтверждение вышесказанного )
Сообщение отредактировал Олег03: 13 March 2017 - 03:33 AM
#84 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 09:46 AM
Насмотревшись страшных картинок, вчера отогнул гофру и брызнул туда силиконовой смазки. Так для успокоения души. Видел на разборках эту проводку, на фото тоже изоляция вся полопавшая. Видать болезнь.
#85 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 09:52 AM
Сегодня попробую сфоткать как соединять провода без пайки, товарищу делал, разъем не вытаскивали, но дверь снимали. Надо быть гинекологом что бы работать в таких условиях.
Сообщение отредактировал vanikov: 13 March 2017 - 09:53 AM
#86 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 10:45 AM
приветствую! перестало работать водительское управление стеклоподъёмниками пассажирских дверей при закрытой водительской двери, а когда водительскую открываю - всё работает. Ясное дело - проводка в гофре :( С потеплением буду снимать дверь и "играть в дохтура" Петро, ты смог разобрать кузовной штеккер? Штырьки из него смог вытащить, чтобы термоусадку насадить без разрезания жилок? А то Владимир (Uygur) пробовал - никак.
#87 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 02:49 PM
Для сращивания проводов нужен кое какой инструмент, терпение и руки гинеколога. Дверь снимать придется, разъем тоже.
Вот фото, думаю все понятно.
#88 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:26 PM
Еще лучше все это дело пропаять и термоусадку с клеем купить =)
#89 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:38 PM
А вы знаете почему в авто разъемы обжимают , а не паяют? В свое время я отказался от пайки, особенно в сырых местах. Раньше занимался установкой сигнализаций, было замечено - где кончается пайка начинается медь сгнивает провод. Лет 5 и сгнивает. На обжатых проводах  такого нет. Хотя в пайке я спец и есть все для этого.
Сообщение отредактировал vanikov: 13 March 2017 - 04:39 PM
#90 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 05:29 PM
https://www.drive2.ru/b/1993303/
#91 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 08:52 PM
Ну это смотря чем паять и как изолировать . Трубки с клеем я не зря упомянул =)
С плохой изоляцией любое соединение в влаге сгниет.
Тут больше зависит от составов припоя , флюса и т.п.
#92 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 08:57 PM
Дело каждого как он будет соединять, просто делюсь опытом. Просто олово более активный металл, чем медь, отсюда все беды. Когда круиз контроль ставил паял, там просто проводочки тоненькие были. А так везде обжимаю, косяков ни разу не было.
Сообщение отредактировал vanikov: 13 March 2017 - 09:01 PM
#93 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 03:10 AM
В свое время работал на военном заводе (аппаратура управления лодочными баллистическими ракетами), там была самая обыкновенная пайка - припой ПОС и канифольный флюс - на которую давалась гарантия 15 лет в условиях влаги морской воды.
Вся фишка такой гарантии - в обработке соединения, после пайки все паяные соединения моются спиртом от канифоли, высушиваются и трехкратно покрываются цапон-лаком (лак НЦ).
Конечно, в гаражных условиях никто не будет так все обрабатывать, но так, для информации  :dolf_ru_275:
#94 Олег1961
Олег1961
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 14 March 2017 - 06:00 AM
Наверное, с неделю назад начал барахлить стеклоподъемник правой передней двери, то работает, то нет.
Потом начал закрываться только при открытой водительской двери.
Стало ясно, что поврежден жгут водительской двери, проходящий в «гофре», которая видна при открытой двери.
Покурив схему, увидев, что в стойке есть разъем, закрытый «гофрой», решил вечерком после работы разобрать узел «гофры», но не тут то было.
Разъем в стойке категорически не хотел разбираться на месте на составные части и вылезать из стойки целиком.
Как потом выяснилось, надо было одновременно! нажать 6 фиксаторов на корпусе разъема изнутри стойки со стороны салона.
Занялся в субботу.
Сразу хочу предупредить последователей – не торопитесь разбирать дверь – это 5 минут, даже для лентяя. Самое главное – извлечь злополучный разъем из стойки и разъединить его.
Итак:
Гофрированная трубка одной стороной натянута на разъем, вставленный в стойку, другой стороной – надета на круглую пластмасску и вставлена в дверь.
eee99c981f9af03a7f95e90887f24207-full.jp
Сдергиваем вверх накладку порога и вбок сдергиваем боковую накладку стойки.
Открывается панелька с разъемами, которую снимаем, открутив 2 гайки и болт «массы», отводим панельку в сторону.
6486462b86d30245671a5066b6a10897-full.jp
d1de7051c07ddeda9cb91147c1c0d8c8-full.jp
Под панелькой ящичек пластиковый, вытаскиваем его.
f2331cbec9dcb24e814331f8587b6821-full.jp
Если умудримся заглянуть внутрь со стороны салона, увидим разъем нашего жгута.
c499d615553cd8a25017aa701903fbfd-full.jp
Разъединить его я не смог и просто тупо целиком выдавил его наружу в сторону двери, сломав 2 стопорных защелки.
Разъединил разъем с помощью известной матери, затем снял обивку двери (процесс пропускаю – несложно), изнутри двери отжимаем усики круглой пластмасски и выталкиваем ее наружу, снимаем с нее вторую сторону «гофры».
b884594e3c8a32a8cdb50a395afaf178-full.jp
Внутри двери перекусываем хомуты, крепящие жгут и продвигаем по жгуту в чехле внутрь двери пласстмасску и гофру, докуда получится, а обратно из двери вытаскиваем жгут с половиной разъема.
Видим лопнувшую изоляцию на проводах и один оборванный.
d3ba59bfed4fbafc7350fde150a41608-full.jp
30dcb4418fdeae19997945997327aa7b-full.jp
Вытащить штыри из разъема не получилось, - с таким креплением штырей я еще не встречался.
30f6f3ef4108591fef8570d190f351e8-full.jp
Поэтому пришлось сращивать провода пайкой после их резки, надевания термоусадки и т.д.
65f2b7c83fa50816cfeee2889b83e723-full.jp
f1c6c5987b8713675c96df51d4cb5d8e-full.jp
cb035d0aa3454dea6dc1879dc49ff10c-full.jp
1b8b70787a490c1bcd977347020b9a37-full.jp
Собирается всё в обратном порядке.
Изоляция проводов не высохла, как я думал вначале, она, видимо, в морозы сильно усаживается и лопается при сгибании провода.
Если кому-то все-таки удастся понять крепление штырей в разъеме, то провода резать не придется - термоусадку мона будет надеть через штырек.
Еще раз повторю - чтобы жгут в двери не сидел мертво, не крепим его хомутами - пусть болтается свободно от "гофры" и до первого крепления клипсой (ниже динамика).
Стекло при опускании его не касается (разве тока, если машина будет лежать на правом боку).
Как то так, может, кому пригодится (рано или поздно - всем).
Проблему решил так: работать нужно вдвоем ,снял дверь разьеденил колодку , дверь домой штырьки вытаскиваются но нужно выдвинуть планку на полмилиметра ее плохо видно но если хорошо присмотреться найдете. Заморачиваться вытаскиванием кждого штырька не стал. Откусываю провод одеваю термотрубку и паяю .Когда будете ставить дверь на место:один держит дверь другой соединяет колодку, только потом навешивается дверь, иначе не соеденить и сломаете усы крепления к кузову на маме
Предупреждение за оверквотинг
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2017 - 06:05 AM
#95 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 09:00 AM
Если соседи по гаражу узнают что ты со спиртом делаешь... Проклянут..
Сообщение отредактировал vanikov: 14 March 2017 - 09:01 AM
#96 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 10:52 AM
:wink:  :wink:  :wink:
Ну а вообще согласен. Все равно как, главное чтобы надежно было. У меня обжать не всегда есть чем , поэтому в основном пайка.
Американцы ( Chrysler , Mopar) настаивают на обжимке с пайкой и трубке с клеем. Знаю машины которые более 10 лет так бегают и все ОК. Я к этой системе и привык.
Всяк кулик...., как говорится )))
#97 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 03:52 PM
Водкой протираю. Про проводку, ведь разговор.
Легче?
Иногда ацетоном.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 March 2017 - 03:55 PM
#98 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 03:58 PM
Мне то до лампочки, хоть слюной...
#99 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 06:22 PM
Обжимкой (есть у меня их три вида - клещей) и лужеными гильзами я тоже пользуюсь.
Применял этот способ обжимки пополам с пайкой при создании доп. проводов от аккумулятора на "массу" двигателя и кузов.
http://kyron-clan.ru...проводки/page-8
#100 Олег03
Отправлено 14 March 2017 - 06:23 PM
...Про проводку, ведь разговор...
+!, даже и не думал о таком смысле слова )))
