Проводка (жгут) двери
#21
Отправлено 01 September 2014 - 05:30 AM
#22
Отправлено 01 September 2014 - 07:10 AM
Мля, с такой проводкой становится как-то не по себе. Проблема только в месте изгиба в гофре или надломы в проводке есть и в других местах? Сколько лет машине?
Машине 6 лет (выехал с салона 25.09.2008г.).
Проводка ни при чем, она по сути в наших машинах очень качественная и крепкая.
Выше я уже говорил о причине излома изоляции - жесткое крепление жгута сразу после ввода в дверь, исключающее его движение при закрывании двери.
И мы - не одиноки:
http://yandex.ru/yan...2C3%2C1%2C0%2C0
Сообщение отредактировал Uygur: 01 September 2014 - 07:12 AM
#23
Отправлено 01 September 2014 - 07:19 AM
#24
Отправлено 01 September 2014 - 07:38 AM
У меня машина в марте 2008 с автосалона выехала. Трещины в проводке наблюдал только в гофре, в других местах не видел ниразу.Мля, с такой проводкой становится как-то не по себе. Проблема только в месте изгиба в гофре или надломы в проводке есть и в других местах? Сколько лет машине?
#25
Отправлено 02 September 2014 - 02:36 PM
#26
Отправлено 11 September 2014 - 12:01 AM
Сообщение отредактировал Петро555: 11 September 2014 - 12:01 AM
#27
Отправлено 11 September 2014 - 02:07 AM
А я всё проделал с вытаскиванием штырьков. Заточил шило очень остро и подгиная шилом усик на штырьке, помогая пастижами вытаскивал их...
Почему-то у меня не получилось.
Думал сначала, что как на отечественных разъемах, подгибая усик, вытащу.
Но там нет усика на штырьке (на моей колодке), а в колодке (напротив гнезда, куда вставляется штырек) есть отгибаемый платмассовый сектор, который (полагаю) цепляется за пропилы по бокам штырька.
#28
Отправлено 11 September 2014 - 02:50 AM
Делал весной, поэтому точно утверждать не буду(уже не помню), но что то точно отгибал тонким шилом, а потом без проблем вставлял обратно. С одним штырьком , что то только не заладилось, но клином туда подбил зубочистку(универсальный инструмент, спасает часто) и вставил всё без проблем, дверь кстати снимал иначе туда не подобраться. После всех манипуляций скрутил всё в жгут изолентой, вытянул побольше жгут из двери, чтобы получилось полукольцо и воткнул гофру на местоПочему-то у меня не получилось.
#29
Отправлено 27 December 2014 - 07:13 AM
Только вот непонятно какую дверь или замок смотреть
#30
Отправлено 27 December 2014 - 07:53 AM
Может у меня замки сами закрываются после открытия тоже изза жгута двери
На жгуте водительской двери все завязано, и ЦЗ, и остальные двери с их свеклоподъемниками
#31
Отправлено 31 December 2014 - 07:23 AM
Оказалось что в на проводе закрытия и на проводе закрытия между модулем STICS и реле замков просто прикручены два реле от сигналки
Таким образом сигналка замыкая реле управляет замками и паралельно STICS тоже иим управляет
Появилась идея откусить провода закрытия и открытия от STICS чтобы только реле сигналки управляло замками
Плюс что не будет закрытия двери после набора скорости - а это и нафиг не нужно
А минус что не будет закрытия замков от клавиш замков - тоже в общем то не нужно
И скорее всего STICS упадет в ошибку - типа закрывает а концевики замков не закрыты
Вот сижу пока думаю
Полез в эти дебри потому что у меня замки после открытия сами закрываются
Скорее всего концевик замка не отрабатывает - хотя двери физически закрываются нормально
#32
Отправлено 31 December 2014 - 05:13 PM
Мы, конечно, на Урале дружим и с металлом, и с электричеством, и с метеоритами,
но и свое лишнее не отрезаем, нам все нужно самим.
#33
Отправлено 31 December 2014 - 05:49 PM
Уже понял как и что искать
Только думаю все е что мне функция закрытия замков не от сигналки не нужна
Вечно народ ручки выламывает пытаясь открыть закрытые двери
#35
Отправлено 09 July 2015 - 02:01 PM
В общем перестали работать все стеклоподъемники на Kyron, кроме водительского. Посмотрел фотки, разобрал дверь, но решил не спешить и обшивку в ногах пока не снимать и к разъёму не лезть. Оковырял гофру. Провода внутри гофры при беглом осмотре мягкие и без видимых повреждений изоляции (Kyron1 96 года) похоже проводку меняли, подумал я и стал смотреть проводку в двери. Внизу на "дне" двери был обнаружен блок закрытия стёкол,как я думаю, от сигналки. я его вытащил и разобрав увидел, что все контакты от подключенных к нему шлейфов зелёные, а один тонкий проводок ваще отломился и держался на паре позеленевших волосинок, да и внутри блока ещё были следы окисления от попадания воды или испарины... В общем почистил все штырьки подключения проводов наждачкой накинул разъём на кнопки - всё заработало.За одно пролил сё дно двери внутри мовилем из спрея с гибкой трубкой (хуже не будет, по-скольку туда попадает вода) Собрал в обратном порядке.
Сообщение отредактировал Claster2005: 09 July 2015 - 02:05 PM
#36
Отправлено 22 November 2015 - 11:26 PM
#37
Отправлено 25 November 2015 - 04:22 PM
Ц.З. цука зажил своей жизнью,поменял концевик,не помогло,снял дверь,да на многих проводах изоляция была потрескана,разобрать пины не удалось,заизолировал лентой,не помогло замки так же щелкают когда им захочется,куда нырять дальше не знаю?....
#38
Отправлено 25 November 2015 - 04:27 PM
Смотри по всем дверям.
#39
Отправлено 25 November 2015 - 04:33 PM
Посмотрю,но управление ц.з.на водительской двери,так что остальные не должны на это влиять.
#40
Отправлено 25 November 2015 - 05:04 PM
у меня на левой задней двери какой то геморой с цз. дверь открываешь, а замки хлопают. руки никак не дойдут до переборки
Ahrefs (2)
