Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#321 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 11:07 AM
постоянно что то скрипит, гремит, трещит.
С правой стороны при проезде что то гремит и скрипит, реально у пассажира
не парюсь, магнитолу погромче и полный порядок )
аналогично, я думаю что это крепление ремня пассажира, только что с ним сделать????
#322 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
  • Интересы:Они есть...
Отправлено 18 June 2015 - 07:38 PM
Такой же стук появился у меня по ногам водителя! Уже решил ехать на сервис. Но стал искать тему на форуме и нашел. Да, коврик, цука, и вся проблема решилась! Спасибо форумчанам!
#323 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:20 PM
А у меня почему то такой стук появлялся только зимой? Летом всё в норме. Я один раз посмотрел снизу - всё Ок, забил, теперь нет стука (наверное коврик сдвинул на мойке  :dolf_ru_042: )
#324 Шурик1974
  • 6862 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:25 AM
Была такая х... оказалось задевал резиновый коврик бортиком о карданчик руля и при поворотах чтото цёлкало, оказалось так.
:pod_stolom: . Было и у меня такое. Поехал я в Брест. И вот въезжая во двор дома услышал стуки. Усталость как рукой сняло. Ну, думаю, приехал. Всю ночь ворочался. Только рассвело побежал смотреть. Коврик зараза.
#325 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:06 AM
Коврик не зараза а молодец, разбудил:)
#326 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:27 PM
Приятно, когда проблемы только такого рода возникают!
#327 AAAndrey
AAAndrey
  • 6 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 08:18 AM
Стук возникает у меня только после опускания стекла, по началу воспользовался советом выше, за что спасибо, но помогало не всегда ,а сейчас просто после опускания немного приподнимаю стекло подъемником и все проходит.
#328 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 14 August 2015 - 02:09 PM
Скрипело водительское сиденье. Разобрал и обнаружил трещины
Поиграл сваркой
и наступила тишина
За качество сварки не ругать. Я не профи
Варил тройкой китайского производства
#329 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 14 August 2015 - 03:13 PM
задребезжало что-то в передней панели с пассажирской стороны, дребезжит противно на мелких неровностях, иногда затихает. Всю переднюю панель надо снять, чтобы разобраться :suicide_fool-edit:
#330 mark
mark
  • 91 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 08:40 AM
Спасибо большое, у меня оказалась петля замка капота, намотал изоленту и все прошло! НО, было совершенно не похоже никак, выявил только прочитав форум и по очереди пробую все типичные сверчки. Вылезло через 1 год эксплуатации на пробеге 30 т. км
Так что всем рекомендую при ощущении мелкого скрипа не неровностях в передней области автомобиля (а может и задней как мне изначально казалось)
#331 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 06 April 2016 - 12:01 PM
Привет ребята!
Вопрос будет про звук, но связан с ходовкой))
Заменил передние пружины на рекстоновские.
На кочках когда машина раскачивается, с правой стороны появился звук/щелчок, как будто метал цепляет или закусывает.
На пробой стойки не похоже.
Какие у вас предположения на счет этого?
#332 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 01:23 AM
Здравствуйте, кайрон дизель 2008,при разгоне более 3000об, появился какой-то шум в салоне, напоминает ветер, как будто окно открыто, на холостых такого нету
#333 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 05:57 AM
Меняй вискомуфту вентилятора, она умерла.
#334 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:03 AM
Думаю вентилятор и на более малых оборотах начинает выть... может турбина свистит...??? :unknw:  (ИМХО)
#335 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:11 AM
 Проверьте ВСЕ соединения от турбины до впускного коллектора, включая интеркулер. Смотрите состояние муфты привода вентилятора.
#336 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:17 AM
У меня обшивка со стороны водителя не до конца затянута часть ближе к зеркалу, есть зазор на скорости звук по описанию похож как у тебя.
#337 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 10:36 AM
Если напоминает вой, как от пылесоса, нарастающий по мере набора оборотов - то это вискомуфта вентилятора заклинила. Если же нет - смотрите в сторону турбины и интеркулера.
#338 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 05:37 AM
Спасибо, буду искать
#339 Roman2364
Roman2364
  • 8 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 05:43 AM
А есть вариант неоригинала? дороговат оригинал, или можно её как то починить?
#340 classic
classic
  • 9 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 07:34 PM
Доброго время суток дорогие форумчане!!!Подскажите пожалуйста как разобрать пластиковый серебристый ободок под селектором акпп?Скрипит он жутко,особенно на брущатке ))! Когда рука на подлокотнике,то крышка подлокотника его немного подпирает,тем самым тоже вызывает скрип.Может кто сталкивался, спасибо!!!!20160911_094707.jpg
