Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#281 ZOOleg123
ZOOleg123
  • 27 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 04:49 PM
У меня при ослабившейся гайки домкрата вообще стук как из под крыши с правой стороны ощущался.:) Задняя дверь постукивала,вылечилось тупо подмоткой изоленты на скобу,на которую замок защелкивается! Теперь тишина...Упоры пробовал выкручивать,сильно не помогло,сам замок пока не двигал,там затянуто от души,рвать не стал..
#282 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 September 2014 - 07:14 PM
было. намотал изоленту на скобу которую замок двери обнимает ) тишина)))
#283 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 09 September 2014 - 09:18 PM
сзади громыхает на кочках уже давно. Это точно не дверь багажника, не в нишах, что-то в районе порога задней двери, т.к. сам ездил в багажнике и слушал. Думал крепление рамы к кузову, но оно затянуто, трещин не видно, уже и бампер снимал - не видать :unknw: . Как будто в самом кузове в какую-то щелочку что-то закатилось металлическое и болтается. Иногда звук просто вымораживает, хоть болгаркой режь весь зад... Уже смирился, главное не ходовая))
Может, виток на пружине обломился? По асфальту будет тихо, на кочках загремит... У меня на фольксвагене после покорения трассы РОССИЯ такая хрень была. Глянь, а вдруг?
#284 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 05:26 AM
На грибки задние похоже... Попроси кого нибудь покачать машину из стороны в сторону (причем качать нужно не сильно) сам руку на грибок положи, если он почувствуешь и услышишь. Для начала можно от души его смазать литолом и закрутить.
#285 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 05:36 PM
Снял скобу , под ней дистанционная пластина -1мм , поней сделал ещё одну 1,5мм , постава обе ." И ТИШИНА "
#286 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 12:22 PM
Кажись нашел источник звуков - вроде крепление запаски это. Вчера качал, тряс, вставал на подножки, шатал за релинги, чуть машинуне опрокинул. После этого стал шатать задок, при открытом багажнике и загруженном (несколько мешков картохи, свёклы и яблок). Сзади снизу так начало скрипеть! Аж в полости заднего бампера резонировало. Похоже что железная корзина запаски скрипит. Пролил все вдешкой, все затянуто, но скрипит все равно.
#287 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 02:13 PM
Коллеги, привет. Опять какая то хрень, появился скрип-стук в задней части, на колдобинах и неровностях. Этот же звук есть, когда захлопываешь дверь багажника. Достал просто. Пробегу 36 тыс км, ощушение, что скоро развалится.
намотай 2 витка изоленты на нижнюю петлю замка
У меня при ослабившейся гайки домкрата вообще стук как из под крыши с правой стороны ощущался. :) Задняя дверь постукивала,вылечилось тупо подмоткой изоленты на скобу,на которую замок защелкивается! Теперь тишина...Упоры пробовал выкручивать,сильно не помогло,сам замок пока не двигал,там затянуто от души,рвать не стал..
сам так вылечил!
#288 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 September 2014 - 08:51 AM
нет, пружины целые. Стук появляется сам по себе и пропадает также, уже не обращаю внимание, т.к. на подъёмнике увидел, что днище кузова вдоль рамы треснуло по обе стороны рядом с креплениями к кузову. Передняя часть кузова тоже "пошла в разнос" и крылья передние в трещинах...
#289 kirichkov
kirichkov
  • 47 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 09:44 PM
Накладка на задней двери между фонарями, закрывающая подсветку номерного знака. У меня дребезжит левая часть.
Обшивку двери снял, но чёт не понял. Защелки пластиковые в натяг. Завтра пороюсь поглубже
#290 fastin
fastin
  • 1 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 10:26 PM
помощь будет только после применения антисверчка http://www.antisverchok.ru
ничто другое не поможет,
а силиконы и WD-40 через некоторое время только усилят скрип
#291 HBF
HBF
  • 1 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 06:11 PM
У меня тоже самое, сегодня обнаружил... Как вылечить не подскажете?
#292 kirichkov
kirichkov
  • 47 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:40 PM
Сломалось гнездо крепления гайки - приклеил полимеркаптаном, продержалось недолго.
Или купить новую накладку или сквозные болты из нержавейки с полукруглой головой.
#293 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 04 November 2014 - 10:49 PM
Переворачиваешь болтик. Под шляпку шайбочку. Притягивашь гаечкой с ещё одной шайбочкой. Вставляешь саблю на место. Притягиваешь гаечкой. Может понадобиться болтик подлинней.
#294 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 09:10 PM
Помогите найти сверчки. Уже достали, так на нервы действует, особенно когда по трассе едешь. Один где то в водительской двери, предположительно в "подлокотнике" под левую руку, что там может дребезжать? Пластик вроде бы мягкий. Второй очень противный опять же где то слева повыше, ощущение как будто стекло дребезжит. Третий противный сверчок где то под рулём, ну тут я догадываюсь, что это либо блок сигнализации незакрепленный дребезжит, либо провода от БК или той же сигнализации.
#295 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:37 PM
Когда появляются скрипы то в стыки пластика брызгаю силиконовую смазку из балончика через трубочку. На несколько месяцев помогает, за одно проливаю петли и уплотнитель дверей, а так же и личинки замков.
#296 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 10:30 PM
Скрипы да, получается так лечить. Меня больше дребезг донимает.
#297 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:07 PM
Пробег 1200.
Появился легкий скрип при трогании и в движении на кочках.
Первое ощущение, что скрипит кожаное водительское сидение, но не уверен.
Прислушиваюсь, ерзаю в сидении, но не могу однозначно идентифицировать это как скрип сидения.
Что посоветуете посмотреть?
#298 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 November 2014 - 01:56 AM
Включить магнитолу и скрипов как не бывало.Шучу конечно,но при таком пробеге просто нечему еще скрипеть. А если скрип будет донимать,то машина гарантийная и это головная боль для оффов.
#299 Alecsey
Alecsey
  • 35 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 07:36 AM
Еще раз про старого (а может и вечного) сверчка - пластик на лобовом стекле под дворниками. Появился на 2000-2500 км. пробега. Скрипит как-будто внутри салона. Утопил его силиконовым спреем.
Всем, кто рассказал спасибо. Всем у кого в том районе что-то скрипит - в первую очередь просиликонить эти детали. И будет вам радость. :wink:
#300 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:32 AM
Да уж, только это про другую машину, не про Кайрон. У меня салон "сверчит" с новья как в "десятке" старой.
