Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#261 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:08 PM
Подскажите что может издавать скрип из под торпеды при нажатии на педаль газа? Причём этот скрип проявляется только летом и при добавлении газа, (газ отпускаешь - тишина), отчетливо проявляется после срабатывания кик дауна. Удар по торпеде кулаком не помогает.
И ещё беда, появился какой то стук в обеих передних дверях, никто не сталкивался?
Про скрип может это детонация двигателя? Только тогда это не скрип, а как бы колокольчик :)
#262 vitek60
vitek60
  • 15 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 01:01 PM
да, не совсем скрип. звук такой странный типа прууу с металлическим звоном :lol: а в смысле "детонация двигателя" ?
#263 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:09 PM
В дверях могут стучать клеммы проводов или механизм стеклоподъемника. Двери разбираются очень просто. Все винты на виду, а один в нише для пальцев, под мягкой прокладкой. Винты нужно открутить, пластиковую обшивку двери аккуратно оттянуть на себя, чтобы отщелкнулись клипсы, а потом обшивку нужно потянуть на себя и немного вверх. Все, обшивка снимется, и там можно рукой пошурудить, поискать что стучит.
#264 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:13 PM
Там пистоны как и на обшивке двери багажника?
У вас по ходу детонация и есть... Он появляется под нагрузкой? Например едите равномерно километров 50-60 и нажимаете на газ на пол хода педали. Это еще могут быть хабы, если они, то попробуйте с подключенным полным приводом проделать подобный тест. Если звука не будет, значит хабы и тогда в соответствующую тему: http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#265 vitek60
vitek60
  • 15 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 10:59 AM
Уфимец, спасибо за совет разберу-посмотрю. Станислав, не обязательно. Можно ехать 20-30 км и слегка надавить на педаль, чем больше жмешь педаль (больше обороты двигателя) - тем громче звенит, фишка в том что звук этот проявляется не постоянно, а по своему желанию. К примеру зимой не слышал ни разу а косяк такой с самого рождения машины. :sad: Сейчас вот уже дня три как молчит, в общем когда проявится буду эксперементировать с газом и полным приводом, спасибо за наводку.
PS: У меня дизель, разве в дизеле может быть детонация? :unknw:
Сообщение отредактировал vitek60: 21 June 2014 - 11:02 AM
#266 slavyan
slavyan
  • 97 сообщений
  • Интересы:Техника, путешествия
Отправлено 22 June 2014 - 07:34 AM
Все звуки в районе двери издает соединение замок-скоба. Я намотал на скобу изоленту в один слой и звуки пропали. На полгода хватает потом можно изоленту поменять.
#267 Dro4er
Dro4er
  • 11 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 05:12 AM
у меня скоба не "звучит", но если вдруг, то думаю вместо изоленты лучше будет снять скобу и промокнуть в эпоксидке, как вариант)
#268 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:11 AM
Эпоксидка отлетит быстро, там нужно что нибудь пластичное.
#269 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 07:46 AM
Силикон реально помог, езжу и наслаждаюсь тишиной, блин не верил что всё было настолько просто - силиконовый спрей за 100р и вуаля!!!!!
Благодарю Artem_28
кстати также с этой бедой разобрался. влил/налил и сверху и внутрь ВСЕХ резинок двери силиконовый спрей. 2/3 себе в дверь, 1/3 в правую, а то тоже скрипеть начала. и точняк "вуаля" полная :). доволен как слон в посудной лавке.
в общем спасибо коллективному разуму кайрон-клана за простые и эффективные методы решений проблем, и корейским конструкторам кайронопроектировщикам за помощь в организации досуга как для ума, так и для рук. :D
#270 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:42 AM
Коллеги, привет. Опять какая то хрень, появился скрип-стук в задней части, на колдобинах и неровностях. Этот же звук есть, когда захлопываешь дверь багажника. Достал просто. Пробегу 36 тыс км, ощушение, что скоро развалится.
#271 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 08:50 AM
Это трутся и скрипят резиновые подушки на проеме и пластиковые накладки на двери. Я проливаю их а за одно петли, шарниры газовых упоров и сам замок силиконовой смазкой. На какое то время скрип пропадает а потом опять балончик в руки. Так же хорошо пролить и петли на всех дверях а в зимнее время все уплотнители чтоб не примерзали.
#272 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 10:58 AM
Хочу добавить к сказанному : надо открыть капот и промазать петли и газовые упоры а также можно отрегулировать положение замка на двери.
#273 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 06:50 AM
НЕ, капот не скрипит. Только сзади как то грюкает. Куплю смазки баллончик, промажу.
#274 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 26 August 2014 - 08:14 AM
сзади громыхает на кочках уже давно. Это точно не дверь багажника, не в нишах, что-то в районе порога задней двери, т.к. сам ездил в багажнике и слушал. Думал крепление рамы к кузову, но оно затянуто, трещин не видно, уже и бампер снимал - не видать :unknw: . Как будто в самом кузове в какую-то щелочку что-то закатилось металлическое и болтается. Иногда звук просто вымораживает, хоть болгаркой режь весь зад... Уже смирился, главное не ходовая))
#275 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 09:46 AM
Вспомнил аналогичную историю 25летней давности. У друга на москвиче 2140 внезапно после поездки на рыбалку появился стук в районе двигателя, слушали всем гаражным кооперативом и ничего не нашли. Друг поднял правую руку махнул и сказал: да пошло оно все на хрен и стал ездить включив погромче музыку. Через 4 года сняли двигатель для ремонта и....обнаружили камень который залетел между двигателем и балкой моста. !
Сообщение отредактировал холмогорец: 26 August 2014 - 09:47 AM
#276 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 26 August 2014 - 02:04 PM
дык и я подготовился - сабвуфер и усилитель поставил + акустику помощнее)))
#277 nap333
nap333
  • 1925 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 06:43 PM
Таже история , на мелких неровностях постоянно грюкает, Садил сына в богажник , говорит внизу крышки багажника где замок , снпмал обшивку двери , выкладывал всё из багажника пока ничего не нашёл
#278 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:35 PM
Наверное скажу глупость, вот чего то стукало и поскрипывало сзади, обыскался, оказалось домкрат слабо затянут был, а отдавало звук совсем в другое место.
Сообщение отредактировал Big Man: 08 September 2014 - 07:36 PM
#279 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 07:54 PM
Саш попробуй не много нарастить упоры, в которые упирается крышка багажника. Я у себя просто под штатные упоры подложил резиновые шайбы 5-7мм и все стуки прошли.Удачи.
#280 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:05 PM
Про домкрат никакой глупости. Чего только не делал. Упоры наращивал, шайбы подкладывал, мазал, в багажнике рихтовщика катал. Банально - домкрат. Проложил резинками от камеры в местах где он упирается в крепление. Хватило на полгода. Опять заскрипело, но пока не долез. Думаю резинки поизносились, надо поменять.
кстати затянут домкрат был нормально.
