Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#21 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 05 August 2011 - 12:34 PM
А яем смазывать, спреем селиконовым или карандашом?
#22 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 12:38 PM
Я смазывал спреем.
#23 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 12:39 PM
Я смазывал спреем.
Спасибо попробую!
#24 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 10:36 AM
я уже както писал тут про замок, в авалюксе исправили тем что подтянули болты крепления замка и смазали его, но сейчас опять начало поскрипывать, думаю под болты секунды клея налить...
#25 Gektoor
Gektoor
  • 46 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 04:08 PM
Самзал, скрип исчез :)
#26 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 04:22 PM
Может повториться, так что не расслабляйся... :du:
#27 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 04:56 PM
накрутил изоленты как изотрется намотаем новую
#28 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 10:30 AM
На праздниках заезжал в сугробы по пол метра высотой. Недавно было потепление (0 гр.) и появился скрип на неровной дороге, определить источник не смог, но по звуку напоминает резинки на тягах :du: . Как подмерзло скрип пропал, сегодня проверял по ухабам скрипа не обноружил. Думаю снег оттаил из под днища и попал кудато на резинки.
И тут незадача если в дождливую погоду через лужу проехать или вброд реку проходить опять этот скрип вылезет? Может быть просто подтянуть тяги и проблема решится. Пока скрип не повторится, проверить ничего немогу :dont:
#29 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 January 2012 - 02:19 PM
зимой это постоянная песня - то намерзнет и стучит где-то, то скрепит, хорошо если есть теплый гараж. Вот скрип передней панели (сверчок) мало того, что на нервы действует, так и ещё очень трудно лечится, но, как говорил мой знакомый "это фигня - главное, чтоб не ходовая".
#30 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 28 February 2012 - 05:52 AM
Вот и у меня та-же байда! Я почему-то грешу на шаровые... Хотя, на 37600 км. в салоне смотрели их все, одну заменили. Езжу по нормальным дорогам, лмать негде, неужели все-таки шаровые!? Не хочется верить, т.к. до ближайшего ОД 550 км. - машина на гарантии.
#31 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 06:11 AM
Если есть опасения насчет шаровых я бы на твоем месте заменил за свой счет а то пока 550 верст до дилера проедешь хз чего может произойти,в этом случае кто рискует шампанское может и не выпить.
#32 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 06:35 AM
Согласен. Но сначала заеду тут, по мету, к спецам и удостоверюсь, что это действительно они, а не просто какие-нибудь резинки скрипят. Хотя, не нужно себя обманывать, я этот скрип уже отличаю! Дважды меняли нижние, а пробег-то всего 42000 км. Да и у нас не так все просто... В магазине не лежат - нужно заказывать и ждать от недели до двух! Городишко маленький, вдали от больших городов.
#33 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 06:59 AM
Я посмотрел,около 30 тысяч населения но экзист то наверное есть ,заказать можно и пусть лежит ,это всяко лучше если припрет замена,себя надо любить и о безопасности заботиться.
#34 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 07:15 AM
Само-собой! Просто я, до настоящего времени, периодически ездил на ТО к ОД, подгадывал свои дела и ездил. Заодно с плановым ТО мне исправляли всякую молочевку, по гарантии соответственно. Извините, не понял - экзист это что? У нас есть тут ребята, которые занимаются поставкой зап.частей под заказ, но это время!
#35 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 07:30 AM
Экзист это интернет магазин,у них сроки приемлиемые.
#36 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 07:35 AM
Ну, в нашу тьму-таракань доставят все-равно не раньше недели!
#37 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 11 March 2012 - 08:57 AM
Недавно в Авалюксе менял передний бампер (накладку), решетку радиатора, передние подкрылки. Вчера обнаружил, что при поперечном раскачивании авто появился скрип спереди справа, в районе подкрылка но могу ошибаться.
Это может быть как то связано? Где пройтись силиконом кроме капота?
#38 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 10:44 AM
думаю в крайнем нижнем соединении подкрылка и бампера
#39 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 March 2012 - 07:10 PM
подними домкратом, под гайки нижних шаровых поставь брусочки, убери домкрат и покачай. если скрип будет то значит смотри что то там еще, аесли скрип пропадет то это шаровые
#40 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 02:20 PM
Долгое время не мог понять, что похрустывает при проезде глубоких углублений с большими кренами, к примеру пересечение колеи. Звук напоминал похрустование уплотнителей. Обработка уплотнителей силиконовой смазкой проблемы не решала. Сегодня внимательно осмотрел замок и увидел, что собачки замков, захлопавывшиеся на скобе болтаются, как х... в масле. Обмотал черной изоленты скобы и наступила тишина. Похоже двери при наклонах кузовах слегка люфтили и хрустел уплотнитель. Теперь существенно тише даже на гребенке. :dolf_ru_936:
Теперь поймал еще одного сверчка. :to_keep_order: Оказалось - это защитная металлическая сеточка пищалки на правой двери. Противно звучит на неровной дороге. Видимо придется снимать обшивку.
