Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#41 Romul
Romul
  • 43 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 06:35 AM
Скрип возле левого плеча водителя!
То есть в стойке между левыми дверями!
Думал, что резиновый уплотнитель об пластик трется. Смазал (ВД-40). Не помогло. И скрипит, блин, громко!
Как там обшивка снимается?
#42 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 06:39 AM
У меня скрипело, как вроде подвеска с правой стороны. Но оказалось скрипит уплотнитель капота с права. Попробуй при возникновении скрипа открыть капот, а потом закрыть, если скрип исчезнет, значит помазать силиконовой смазкой уплотнитель капота надо. Во всяком случае я так решил "скрипучий" вопрос.
Все было тоже самое, только скрип силиконом не убирался. Решил вопрос парафиновой свечкой;)
#43 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 07:52 AM
это у вас петля скрипит, через которю ремень идет.
у меня так же, 4-й год уже. с наступлением тепла проходит.
#44 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 08:23 AM
постоянно что то скрипит, гремит, трещит.
С правой стороны при проезде что то гремит и скрипит, реально у пассажира
не парюсь, магнитолу погромче и полный порядок )
#45 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 09:54 AM
а у меня с потеплением вдоль стекта лобового внутри скрипеть начало местах в 2-3-х... запарился уже, незнаю куда чего брызгать... сегодня еще сластик на зеркалах боковых силиконом полил, один писк пропал... гр###### уазик
#46 Ruslan
Ruslan
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 April 2012 - 11:57 AM
Была похожая ситуация зимой. Тоже думал что скрипят уплотнительные резинки дверей (примыкающие к стойке), либо что-то внутри самой стойки. Потом заметил, что звук пропадает, когда опустишь переднее стекло. В моём случае оказалось, что скип происходил между уплотнительной резинкой переднего левого стекла и дверью (в районе левого плеча). Набрызгал туда силиконовой смазки и вот уже с марта ничего не скрипит.
#47 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 20 April 2012 - 02:10 PM
Бесит даже...что ничего у меня не скрипит :koo-koo:
#48 Sena
Sena
  • 6 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 11:17 PM
Народ, помогайте:)
При проезде неровностей появляется "сверчёк" в торпеде у левой коленки водителя. Похоже на место где рычаг снятия с "ножника" или где-то там в недрах, может было у кого?
#49 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 08:20 AM
Поделюсь "своим" сверчком - скрипел хомут крепления топливного бака. Промазал силиконкой и протянул - пропало.
#50 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 10:48 AM
пластик гуляет, у меря под стеклом лобовым скрипит жуть на кочках, грешу на провод от парктроника который там пропустили...
#51 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 10:58 AM
Народ, помогайте :)
есть такое. слева в торпеде блок предохранителей. к нему подходят провода, можно попытаться переложить их.
PS "ножника" :koo-koo: ??? У меня нет "ножника", на америкосах был.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 26 April 2012 - 10:59 AM
#52 oestrum
oestrum
  • 2 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 09:54 PM
Машина прошла 140 км. На третий день после покупки появился скрип. Рассройству не было предела. Новая, долго выбираемая и все такое. Главное, что этот скрип было трудно позиционировать. То кажется, что он спереди справа, то, что где-то сзади. Сложилось впечатление, что этот скрип возникал когда машина одним колесом попадала на неровность. Отсюда напрашивался вывод - подвеска или стабилизатор поперечной устойчивости. Скрип с каждым днем становился все сильне. Уже можно было в движении, покачав машину резкими движениями руля, услышать четкий и громкий скрип. Начитавшись ужасов об отваливающихся шаровых, решил ехать к ОД. В сервисе отнеслись с пониманием. Поездил с мастером, мастер скрип услышал и загнал машину на ремонт. Через 45 минут выкатили, сказав, что больше скрипеть не будет. Действительно, отъехав от цеха, скрипов не услышал. Но на ухабистой дороге около дома скрип проявил себя в полной мере. Развернулся мордой к ОД, понимая, что врядли получится что-то путное. В сервисе, надо отдать должное, терпеливо объяснили, что все что надо сделали. Действительно объяснили, а не отбрехались. Понимая их аргументы, решил, что раз безопасности ничего не угрожает, придеться привыкать и ждать когда притрется. Но по дороге домой вспомнил, что, может здесь, может где-то еще, прочитал про скобу замка капота. И это оказалась ОНА. Был сильно удивлен, когда обмотав, скобу толстым слоем изоленты, от чего капот полностью не закрывался, и проехав по всем местным ухабам, ничего не скрипнуло. Потом отодрал пук изоленты, наложил два витка, сам механизм смазал литолом и ВСЁ. Я даже не поверил.
#53 Sena
Sena
  • 6 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 11:26 PM
Да вроде как на всех автоматах "ножник"
#54 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:44 AM
хм... действительно. век живи - век учись...
поможет километров на 500 :( . я не победил. просто стал периодически брызгать силиконом.
#55 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:51 AM
а я болты крепления чуть открутил, залил под них клея секунды и закрутил посильнее... замок не болтается,капот не скрипит...
#56 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:01 AM
болты крепления петли к капоту. или самого замка к кузову.
#57 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 09:23 AM
крепления замка к кузову, они как чуть расслабятся так замок елозить на кочках начинает и крышка капота тоже... сегодня еще одного скрипача отловил... в авалюксе падлы когда парктроник ставили провод бросили вдоль стекла и не закрепили никак а ему гаду этого и надо было ...
#58 у131мс26
у131мс26
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота. Охота всегда но редко получается "работа достала"
Отправлено 05 May 2012 - 08:34 PM
Недавно возникла такая проблема, при проезде по дороге с "как стиральная доска", с права возникал хруст, как будто что то оторвалось внутри рамы, оказалось лопнул передний ланжерон крепления рамы и кузова(там их два. Мастер на станции услышав хруст безошибочно определил проблему, разобрали, приворили усиленные шайбы, загрунтовали, промовилили, сопрали и как новая, делов 1 час и 3500 денег(снятие установка переднего бампера.).
#59 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 July 2012 - 08:32 AM
во-во, у моего товарища на Актионе развалилось заднее правое крепление кузова к раме и т.к. сразу не сделал, то потом по диагонали разбилось левое переднее и т.д... Так что профилактику нужно проводить вовремя
#60 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 05:42 PM
Появлялось поскрипывание на пересеченной местности справа сзади в багажнике, катая сына в оном пришли к выводу, что поскрипывает подушка кузова. Вернулись в гараж, обрызгали силиконом, скрип остался, причем удалось его услышать и на стоящей машине надавливая сбоку на стойку 5-й двери чуть ниже середины. После снятия пластика справа(звук был трущегося пластика или резинки)"сверчок" остался.В процессе внимательного осмотра подозрение вызвал стык 2-х металлов"в нахлест" ниже фонаря,как раз на радиусе-плохо поджали и сварили с зазором. После удара молотком металл очень охотно встал на место,"сверчок,испугавшись молотка, убежал, данное место для закрепления результата было засверлено и стянуто болтом.Не хочу каркать, но может кому пригодится:)
