Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
#81
Отправлено 28 February 2013 - 07:07 PM
#82
Отправлено 28 February 2013 - 07:47 PM
Наверняка жабо поскрипывает об стекло, попробуйте побрызгать силиконовой смазкой может пройдёт.отчетливый звук откуда-то спереди где-то в районе низа лобового стекла, кажется что слева, а так не очень понятно
#83
Отправлено 28 February 2013 - 07:53 PM
#84
Отправлено 04 March 2013 - 02:49 PM
Решил спросить вот о чем. В принципе раньше не сильно заморачивался. Но тут на форуме каких только вопросов не задают и о каких проблемах только не спрашивают. Рискую показаться смешным, но у меня какие-то непонятные звуки в машине. Точнее сказать шумы, и мне кажется где-то в системе обдува, может в воздуховодах. Описать трудно, негромкие постоянные шумы, бывает поскрипывания, интенсивность меняется. Бывает с выключенным климатом слышаться, бывает с включенным, на средних оборотах. Похоже как в вент-коробах шумы или в коллекторах вода шумит. Или как в детстве к уху раковину большую приложишь - шум.
Может конечно листва сухая попала, в жигулях такое частенько бывало - поболтается листва, да и вылетит, и тут давно уже должна была высохнуть и разлететься в пыль. Салонный фильтр поменял - нет там ничего.
Еще мысль - майфун сам подключал, первый раз в жизни. Спаял, заизолировал, но довольно топорно получилось. Может электромагнитная какая природа шумов? Наводит помехи какие, вот и слышиться.
Ни у кого такого не было?
#85
Отправлено 04 March 2013 - 02:55 PM
скорее листва или мотор печки чюдитКоллеги, привет.
#86
Отправлено 05 March 2013 - 09:09 AM
#87
Отправлено 08 March 2013 - 11:01 PM
#88
Отправлено 09 March 2013 - 08:54 AM
#89
Отправлено 09 March 2013 - 09:28 PM
#90
Отправлено 09 March 2013 - 09:35 PM
Поднимаете Капот, снимаете пластик, который на лобовом стекле и на капоте. Хорошо промываете под пластиком стекло (у меня жуть как много за 2 года набилось. Кстати на Тойота Камри тоже самое, на остальных Тойотах не знаю)связываю скрежет с морозами,после недели с 0 градусов,треск в торпеде пропал,видимо скукожился пластик)
#91
Отправлено 09 March 2013 - 11:29 PM
#92
Отправлено 09 March 2013 - 11:33 PM
#93
Отправлено 19 March 2013 - 09:04 AM
#94
Отправлено 19 March 2013 - 10:12 AM
Попробуй резинку на дверке багажника выкрутить. (пимпачка)При проезде неровностей или кочек слышен стук сзади (вроде когда задняя ось наезжает на неровность)
сначало постукивало как будто чтото лежит в багажнике и бьётся о платстик
внул всё что можно из багажника - тоже самое...
сначало было едва слышно - затем постукивание усилилось.
И что самое непонятное - звук через раз, бывают большие кочки и тихо, а при резком наезде вроде есть,
бывает что не стучит.
Когда машину ведёт жена, я сижу справа то такое ощущение, что стук не сзади а у нее из под ног или панели.
нужно конечно прокатиться в багажнике и на заднем сиденье...
Что бы это могло быть???
Говорил об этом на сервисе - протянули всю заднюю подвеку - говорят замечаний нет...
Есть мысль что это разъёмы датчиков от парктроника - гденибуть в районе заднего бампера.
У кого есть парктроники - подскажите где могут лежать эти разъёмы (они вроде пластиковые крупненькие)
и если не закреплены и болтаются то могут постукивать на кочках?
#95
Отправлено 23 May 2013 - 09:24 AM
#96
Отправлено 23 May 2013 - 09:28 AM
#97
Отправлено 23 May 2013 - 09:49 AM
#98
Отправлено 23 May 2013 - 12:10 PM
#99
Отправлено 29 May 2013 - 09:54 AM
#100
Отправлено 29 May 2013 - 11:04 AM
