Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
#101
Отправлено 29 May 2013 - 12:17 PM
#102
Отправлено 29 May 2013 - 05:33 PM
#103
Отправлено 30 May 2013 - 08:03 AM
#104
Отправлено 06 June 2013 - 11:57 AM
#105
Отправлено 06 June 2013 - 12:45 PM
#106
Отправлено 20 June 2013 - 10:00 PM
#107
Отправлено 21 June 2013 - 04:52 AM
Было такое,когда лопнул левый подкрылок по сварке.И на ямах эта трещина верещала-мама не горюй,как стая голодных сверчков.Сегодня после наезда на ямку появился сверчек в районе левого колеса по ходу движения при проезде неровностей от 20 до 60 км/ч, больше похож на бурлящий свист, как то так...что может быть? С уважением, Алексей!
#108
Отправлено 21 June 2013 - 07:19 AM
Прошу прощения-подкрылок или лонжерон?Подкрылок же пластмассовый, где там сварка?иили я что то путаю? Так те же ямки, но на большей скорости ничего не слышу! С уважением, Алексей!Было такое,когда лопнул левый подкрылок по сварке.И на ямах эта трещина верещала-мама не горюй,как стая голодных сверчков.
#109
Отправлено 21 June 2013 - 07:53 AM
это наверно про старую проблемуПрошу прощения-подкрылок или лонжерон?Подкрылок же пластмассовый, где там сварка?иили я что то путаю? Так те же ямки, но на большей скорости ничего не слышу! С уважением, Алексей!
http://kyron-clan.ru...i-vperedi-sleva
http://kyron-clan.ru...2-lopnulo-krilo
вроде это устранили, давно не слышно чтоб люди жаловались. Раньше много про это писали.
#110
Отправлено 21 June 2013 - 10:36 AM
Не знаю как правильно обозвать-та железяка,на которой стоит АКБ .ЗДЕСЬ http://kyron-clan.ru...2-lopnulo-kriloПрошу прощения-подкрылок или лонжерон?Подкрылок же пластмассовый, где там сварка?иили я что то путаю? Так те же ямки, но на большей скорости ничего не слышу! С уважением, Алексей!
#111
Отправлено 22 June 2013 - 01:29 PM
Ещё не нашёл 2х. 1й - на любой скорости что то впереди слева гремит,как трубка в трубке. Сегодня пролазил под днищем ничего не нашёл.
2й- справа, панель. Хрен бы с ней.
#112
Отправлено 25 June 2013 - 09:23 PM
#113
Отправлено 26 June 2013 - 05:34 AM
на педале на оборот два выкрутите гайку концевика стоп сигналов, дребезжать перестанетЯ одного нашёл. Педаль тормоза дребезжит. Как утихомирить? Машин всего 340 км проехал, но на всех кочках задалбывает.
#114
Отправлено 26 June 2013 - 05:48 AM
ПС кручу как надо.... :-)
#115
Отправлено 09 July 2013 - 04:42 PM
p.s. Забыл сказать, если ездить плавно и разгоняться собственно тоже плавно - ничего такого не доносится, о чём написано выше.
Сообщение отредактировал Kolyan47: 09 July 2013 - 04:44 PM
#116
Отправлено 09 July 2013 - 05:22 PM
коробочка это система RK-STICS:... там значит находится железная коробочка с подключенными к ней коннекторами ...
к этой коробочке прикручена другая маленькая, т.н. "колокольчик" (я ему еще окошки изолентой заклеил, чтобы негромко звучал), насколько помню, если щелкнуть по "колокольчику", то тоже дребезжит немного )
ну а вообще проверь затяжку гаек/винтов всех элементов под рулем
Сообщение отредактировал Олег03: 09 July 2013 - 05:23 PM
#117
Отправлено 09 July 2013 - 06:31 PM
А колокольчик да, задевал его, но звенит он как колокольчик
Сообщение отредактировал Kolyan47: 09 July 2013 - 06:36 PM
#118
Отправлено 09 July 2013 - 06:37 PM
Не печалься,ты же ещё не предлагал послушать,не все же дилеры удоды.Олег, спасибо! Проверю затяжку элементов, если поможет - отпишусь, если нет - тоже отпишусь) Только вот если не поможет, даже не знаю что делать, дилеру что ли сказать чтобы посмотрели, всё равно гарантия. Хотя меня печалит то, что вряд ли они будут что-то там слушать(
#119
Отправлено 18 July 2013 - 09:03 AM
#120
Отправлено 18 July 2013 - 09:44 AM
