Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#61 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 08:37 AM
у меня есть проблемка со скрипом пассажирского сиденья, когда оно пустое. Источник скрипа не могу найти, но он где то с сочленении спинки и подушки или ниже в электроприводах сиденья. Кто-нибудь поборол подобное?
комплектация Элеганс.
Сообщение отредактировал демон76: 17 August 2012 - 08:40 AM
#62 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 06:24 PM
При опускании (даже на немного) бокового левого стекла появился дребезг.Громкий такой...Подскажите как побороть?
#63 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 11:43 AM
у себя обнаружил , что на "хороших" неровностях , например при переезде ж.д. путей , появился достаточно звонкий металлический грохот .......
после не больших поисков высянилось: источником шума явилась педаль тормоза !!! педаль достаточно широкая (АКПП) и тяжелая ......... так вот она люфтила на креплении , достаточно сильно !
пока все обильно смазал литолом . (пока не беспокоит). но думаю не на долго , нужно искать методы решения
#64 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 October 2012 - 12:30 PM
Если в начале эксплуатации еще можно по одному отследить сверчков, и задушить на корню, то уже к 35000 км. опустились руки, то там скрепит, то тут звенит - выход, погромче музыку.
#65 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 24 October 2012 - 05:41 PM
Всем привет! При проезде т. н. " неровностей ", справа сзади был стук , слышавшийся со стороны правого заднего колеса. И скрип. Оказалось, что на поперечной тяге, там где она крепится к мосту, износились конические втулки. Подошли от аморта " Бычка ". Проверять нужно на яме. На домкрате тяга натянута и люфт не ощущается. Всем удачи!
#66 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:40 PM
Всем привет! Скрипит в рулевой колонке что-то. И так громко!!! Пока не нашел(((((
#67 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 02 November 2012 - 12:49 PM
Посвистывает на неровностях в районе торпеды в центре или слева-не могу никак поймать.
#68 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 01:27 PM
вот вот. такая же история. Где-то перед глазами под торпедой
#69 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 01:31 PM
+1 металлический скрип в торпеде.
#70 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 02:01 PM
В воскресение буду разбираться :unknw:
#71 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 02:09 PM
я 2 недели назад хотел, да холодно стало в панель лезть , так и сломать можно. пластик хрупкий уже стал. по теплу надо
#72 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 02:15 PM
Машина в теплом боксе 2 дня стоять будет. Нагреется. Попробую :wink:
#73 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 16 November 2012 - 02:32 PM
При трогании с вывернутым рулём иногда раздаются щелчки.Закономерность понять не получается.
Был в двух сервисах -найти не могут. голова болит уже вторую неделю.
#74 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 02:35 PM
ну как получилось панель поковырять? есть результат?
у меня с приходом холодов пластик стал больше греметь, но сверчки пропали :unknw:
#75 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 06:23 PM
Обнаружил умирающую верхнюю шаровую. Надеюсь что это она щёлкает....
#76 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 02:05 PM
Ничего не получилось. Очканул сам снимать всю панель. так со "сверчком" и езжу. Такой мерзостный свистунок-скрипок. Пассажир спереди говорит, что скрипит слева от него. Получается в центре под торпедой. Как у нас на Каях крепится радиатор печки? Не на металлических скобках? Такое впечатление, что как по скобке трется что-то подвешенное, когда паролон протирается (как на жигулях классике). Может кто уже устранил?
Сообщение отредактировал Алекс-др: 23 November 2012 - 02:06 PM
#77 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 02:59 PM
При проезде неровностей или кочек слышен стук сзади (вроде когда задняя ось наезжает на неровность)
сначало постукивало как будто чтото лежит в багажнике и бьётся о платстик
внул всё что можно из багажника - тоже самое...
сначало было едва слышно - затем постукивание усилилось.
И что самое непонятное - звук через раз, бывают большие кочки и тихо, а при резком наезде вроде есть,
бывает что не стучит.
Когда машину ведёт жена, я сижу справа то такое ощущение, что стук не сзади а у нее из под ног или панели.
нужно конечно прокатиться в багажнике и на заднем сиденье...
Что бы это могло быть???
Говорил об этом на сервисе - протянули всю заднюю подвеку - говорят замечаний нет...
Есть мысль что это разъёмы датчиков от парктроника - гденибуть в районе заднего бампера.
У кого есть парктроники - подскажите где могут лежать эти разъёмы (они вроде пластиковые крупненькие)
и если не закреплены и болтаются то могут постукивать на кочках?
#78 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 05:57 PM
пару недель назад начала скрипеть нижняя шаровая(благодаря ньюпроксиме,поставили неоригинальную китайскую шаровую,которая прошла всего 15 тысяч,а стоила она между прочим 950 рублей и никто не говорил что она неоригинальная для сравнения у них же оригинальня как выяснилось стоит 1000 рублей,будьте бдительны,а потом сломалась((()через пару дней после скрипа шаровой начала скрипеть торпеда,подумал что это как-то связано между собой,шаровые поменял,скрип никуда не ушел.
подскажите как бороться??
кстати хотел спросить не поскрипывает ли у кого нибудь водительский ремень??а то у меня лично скрипит,очень противно,думаю летом буду бороться с этим.
#79 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 05:59 PM
Чаще бывает, что скрипит капот, или пластиковая накладка под ветровым стеклом. Вы уверены, что сверчок в салоне?
#80 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 06:43 PM
у меня скрипит водительский ремень, пока не предпринимал ничего
