Подвеска Dоbinsons на кайрон
Сообщений в теме: 483
#401 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 05:43 PM
10.05. поставил на зад +50кг со штатными амортами (шайбы не подкладывал): стоит защита бака,фаркоп и подножки от Дзк. После установки 52,5 +-1,2мм правая сторона на 1,2мм повыше при 2/3 бака. Проехал +- 500км с грузом в багажнике +-100-120кг, сам и ребенок; уселись, уряслись стало 52см+-1,2мм при пустом багажнике и 1/2 бака. За поездку пробоев не обнаружено, да комфортней по сравнению со стоком(было зад 47-48см, перед 47см), в остальном еще не распробовал что то как то (буквачек не подберу)
Ой не сюда писал.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 12 May 2015 - 07:07 PM
#402 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 05 June 2015 - 08:21 AM
Небольшой отчет о установке комплекта пружин Dobinsons и амортизаторов KONI
После длительного штудирования всех тем сайта и получения рекомендаций был выбран вот такой комплект:
Пружины С53-004, С53-011
Амотризаторы 8240-1204SPORT, 80-1690
Настройка амортизаторов была произведена специалистами KONI согласно указанных мной пружин.
Установка прошла в сервисном центре без особых заморочек, если не считать присутствие меня))) с советами....
Единственный прокол вышел при установке задних амортизаторов, диаметр втулки амортизаторы оказался 16мм против 12мм у старых, был дополнительно куплен болт на 16 и рассверлены отверстия посадочных мест на балке.
После всей установки (заняла примерно 6 часов на всю подвеску + замена вискомуфты) были произведены тестовые испытания по разным типам дорог, подвеска показала себя отлично, неровности в виде рельс, ям и подобнго проходятся на "а че было". Появился небольшой пока не ясный мне "характеристик" в виде раскачивания корпуса при резком заносе))), не ясный - в виду как исправить,видимо придется еще подтянуть аморты.... Для любителей замеров получилось перед 52-53, зад без загрузки 55-56, не понравилось что появился перекос задней части автомобиля, сторона водителя примерно на 2-3см ниже правой...
По передку думал что станет выше но получилось как получилось: не чего не переваривал, не подкладывал! Есть небольшая вибрация когда трогаюсь в подьем, заправил полный бак бросил лодку с мотором в багажник все ушло)
Будут вопросы задавайте, готов ответить!
Фото сделаю чуть позже, сегодня без машины
#403 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:04 AM
Вибрация вернулась даже при полной загрузке)
Установил пока только пластину под раздатку, стало лучше но все равно при скорости до 25-30 временами появляется. Буду резать подвесной)
Еще купил 1 проставку под заднюю пружину от классики усиленную, буду ставить с левой стороны). Дополнительно приобрел опоры - буду переворачивать, по расчету перед еще поднимет на 1-2см.
В теории получается что должно стать перед 53-54 зад 56 :hihih: . Пока остановлюсь на таком варианте.
В планах силовые бампера + лебедка + эксп.багажник
#404 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:09 AM
Вот что получилось)
Машина загружена под завязку: Лодка + мотор + полный бак + бак лодки + весь походно/рыбацкий шмурдяк
Сообщение отредактировал MFD: 11 June 2015 - 11:10 AM
#405 Медведьшатун
Медведьшатун
  • 61 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 01:11 PM
Денис, переворачивание передних опор не даст желаемого подъёма, а только увеличит ход амортизатора. Либо пружины менять, либо оставить так как есть. По фото у вас и так всё не плохо.
#406 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 01:33 PM
Да я понял, что не поднимет, ну хотя бы ход увеличу,  а пружины и так "самые" стоят, только если уже нестандарт
#407 trueman
trueman
  • 109 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол и туризм на колесах
Отправлено 14 July 2015 - 12:15 PM
С  dobinsons должно-бы гармонировать!
Еще в 2012 году это проделал и не жалел (машина продана с данной подвеской)
а вот и мои впечатления
http://kyron-clan.ru...айрон/?p=210877
#408 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 14 July 2015 - 01:44 PM
Джентельмены.... Черт меня дернул проставки поставить и прочей хренью заморочится. Просто перетрясал (стойки по кругу, рычаги, шаровые, рулевые наконечники....)подвеску и решил подлифтовать машину. Купил проставки 30мм перед\зад и в НьюПроксиме все сделали. Как бы и ничего, НО появилась вибрация кардана при разгоне в диапазоне 18-24 км\ч.  Думали, что спереди много - срезали до 15мм - не помогло.... Шайбы подложили под раздатку - не помогло. Думал, что подвесной подшипник гавкнулся (ну совпало так) ...даже купил его... Но перелопатив эту тему увидел, что его как то подрезают и проблема уходит. Как это делается?
#409 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 02:05 PM
Передний кардан в обычном режиме движения не крутится и потому никак не может быть источником вибраций.
#410 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 14 July 2015 - 04:50 PM
Что-то я смотрю Проксима хиреет, устранения вибрации должно входить в список работ по лифту, и раньше они, насколько читал, сразу устраняло.
Ну А по сути вопроса: сниматься подвесной подшипник и болгаркой обрезаються косынки, примерно на 10-15мм (конкретно сколько резать спроси у Алекса BlacRJ4), затем приваривается обратно к площадке, краситься чёрной краской и ставиться на место.
Может появиться ещё один подводный камень, у меня проявилось после замены пружин на Робинсон, выключалась передача, при проезде полиция или ямы. Лечиться регулировкой тяги селектора АКПП, снизу отпускается гайка на тяге, производиться регулировка, потом затягивается. На подъёмника в сервисе исправили в течении 5 минут.
С уважением, Дмитрий!
P.S. Вообще-то это все есть с картинками в теме про пружиныhttp://kyron-clan.ru...post__p__297002
#411 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 05:24 PM
Дим, спасибо за ссылку. +                Олегу03 - респектище.
Не... резать я точно ничего не буду. Я на полях редко бываю и не готов железо курочить ради пары сантиметров. Лучше с проставок сантиметр срезать.
#412 winer69
winer69
  • 220 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:22 PM
А какое у тебя сейчас расстояние от ступицы до верха арки? И какие пружины стоят?
#413 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 10:48 AM
Пружины Ники по кругу, стойки родные новые. От центра ступицы до арки - 53, от асфальта до арки 86.
Шайбы в НьюПроксиме - подкладывали.
Сообщение отредактировал Zlyden: 15 July 2015 - 11:01 AM
#414 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 02:16 PM
Пока катайся. Осядет и притрется.
#415 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 18 July 2015 - 07:15 PM
Привет!  пожалуйста киньте ссылку о отчете Вахмурки о подвеске.  не могу найти .
#416 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 09:01 PM
http://kyron-clan.ru...-sdel/?p=441687
#417 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 10:42 PM
Спасибо! :eeeee:
#418 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:06 AM
здравствуйте .  знающие! подскажите  можно 'dobinsons пружины поставить с родными амортизаторами?
#419 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:10 AM
Добрый день! прошу совета! решил приобрести пружины 008 перед 009 на зад . вот только 009 нет в продаже !  подскажите чем можно заменить 009 пружины?             может кто  как то комбинировал.  я думал 003 но они видимо жёстче  из за меньшего количества витков .
#420 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:18 AM
С53-011
http://www.dobinson....4x4/ssan-54.htm
В свое время очень хотел 003 но приехали 011 пока не пожалел
Сообщение отредактировал MFD: 07 September 2015 - 11:20 AM
