Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#221 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 March 2013 - 08:38 PM
Ник своё оправдывает)
#222 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 March 2013 - 08:54 PM
ну да :)
#223 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 03 April 2013 - 07:57 AM
добрый день,нужна помощь и совет бывалых,прочитал всю ветку ,от идо ,признаки поломки как описано выше ,руль влево или вправо ,щелчки и удары от дает как будто в колесо,вывесил авто ,колеса крутятся от руки с большим усилием ,мост D3.54 LSD ,шильдик с надписью limited slip differential есть ,пробка заливная 12,7мм ,есть еще наклейка 21LosSeQ ,но не вразные строны ,одно стоит на месте другое ,другое кручю с большим усилием,тросики от ручника снял,снял крышку слил масло,масло по запоху похочее но не пративный запах ,цвет темно серебристый ,все фото есть выложу поже пишу с телефона,увидел пока только что сварка лопнувшая на всех четырех вроде ,если не обибся точках,дальше пока не разбирал,времени вчера не хватило,мужики что делать,иномарка у меня первая,возможности купить мост целиком нет,из прочитанного понял ,что можно починить,малыми жертвами,в рублевом эквиваленте,что купить посоветуете,на рыбалку,по грязе ,не лажу,есть проблема я таких вещей никогда не делал.как я понял передаточное число у меня 3.54,и самое главное как отрегулировать подшипники дефферинциала,.Очень буду ждать помощи советом ,особенно какую внутренность покупать,новую или старую,если меня почитают с иваново ,подскажите где,есть разборки в иваново,или хорошие магазины..
#224 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 08:11 AM
надо диф менять с подшипниками, и настраивать пятно контакта.
12.7 значит тонгил, какой конкретно тонгиловский диф туда встает я не знаю, так как всегда в тонгил ставлю дифы от КСК но с небольшими нюансами.
Чёт начали сыпаться дифы на машинах 3.54 за месяц это уже 3-ий случай, вот сегодня точно такой же буду делать но у него КСК мост.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 03 April 2013 - 08:12 AM
#225 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:33 AM
что же делать??????
#226 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 08:51 AM
Ремонтировать. то есть менять диф.
#227 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 09:16 AM
у меня пока живой, просто думаю что воткнуть с блокировкой
#228 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 09:18 AM
Ну вариантов мильён))) именно по этой причине я пока сам без блокировка так как не знаю на чём остановиться)
#229 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 09:30 AM
какой диф, искать лучше,чтоб проблем небыло,с каким передаточным числом подойдет
#230 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 03 April 2013 - 10:22 AM
Пока космические корабли бороздят просторы, америкосы налепили столько дифов, что выбрать тяжело? ))
Давно тоже подумываю о блокировке (у меня свободный, с ЕСП), надеюсь, что когда-нить муки выбора выльются в отчёт на этом форуме.. ))
Пётр, а какие минусы у Е-локера?
#231 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 05:58 PM
вот обещанные фото
#232 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 06:09 PM
петр посмотрите еще раз какой у меня мост что я мог или вы мне помогли определится вот с этим(теперь что что можно поставить в эти мосты:
1 — TONGIL (тонгил) R90 — НИЧЕГО! для него нету ни каких блокировок вообще.
2 — KSC (кск) R90 — Только заводскую блокировку LD — G80 про неё уже есть статья.
3 — R85 (KSC — TONGIL) — Всё что подходит для моста DANA-44)
возможно самостоятельно настроить точку контакта ,
#233 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 06:59 PM
нашел вот такой сайт http://ssangyongdetail.com/
#234 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 08:05 PM
Ну я в итоге себе поставлю 2 елокера, но до них есть ещё пара интересных вариантов, я например терпеть не могу принудиловки, да это надёжно, да это 100%, но это не удобно для меня по крайней мери, НО потому что у меня 2 машины, одна боевая под жёсткие говна там сзади стоит Саморазблок Локрайт, а на городскую хочу самоблок чтобы он мне помогал без моего участия то есть либо квайф либо LD (G80)
НО наткнулся тут на одну очень интересную блокировку
То есть это самоблок типа квайф с возможностью заблокировать принудительно на 100%, правда минус в том что блокируется воздухом, НО данная штука пока доступна только в БУ варианте так как ставилась с завода только на Джип Вранглер Рубикон, вот такую я бы себе поставил) но пока не могу найти за недорого.
вот обещанные фото
Так у вас КСК) вот это надо:
43710091A1 можно самоблок ЛД 4238008100 этот нормальный по сварке не лопнет)
4372905000 подшипники 2 штуки
ну и куча регулировочных колец
4203805000
4203805001
4203805002
4203805003
ну можно сразу сальнички поменять
4242605000 - 2 штуки
ну и руки которые смогут это всё имплантировать в мост с настройкой пятна это очень важно.
#235 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:41 PM
петр был сейчас на сайте который выше постом по общался с онлайн помощью
почитайте мою переписку особенно там где сылка и если не сложно ваше мнение.
martikar58:
17:0
Добрый день! Слушаю Вас.
guest:
17:02
здраствуйте у меня сломался задний мост.открыл посмотрел но не полность сварка на дефферинциале лопнула точно
guest:
17:02
guest:
17:02
guest:
17:02
guest:
17:03
guest:
17:03
guest:
17:03
martikar58:
17:03
Все понятно!!!какая машина?Кайрон?
martikar58:
17:05
фото плучил..
guest:
17:05
да .фото получили не могу точно определить вот с этим помогите по фото
martikar58:
17:06
В чем именно у вас сомнения?
guest:
17:06
1 — TONGIL (тонгил) R90 — НИЧЕГО! для него нету ни каких блокировок вообще. 2 — KSC (кск) R90 — Только заводскую блокировку LD — G80 про неё уже есть статья. 3 — R85 (KSC — TONGIL) — Всё что подходит для моста DANA-44)
guest:
17:07
какой у меня мост тангил или кск
martikar58:
17:08
KSC... у нас есть такой
martikar58:
17:09
но нужно еще раз вашу машинку проверить... у нашей сборки бывают чудеса
guest:
17:09
ksk 90 илиksk 85
martikar58:
17:09
у вас какого года машина?
guest:
17:10
2008 сборка сейчас секунду
martikar58:
17:10
номер рамы шасси есть? или нет
guest:
17:11
шасси нет
guest:
17:13
martikar58:
17:14
по штангелю Tongil, по уму KSC. Но судя по фото и опыту вижу - у нас есть такие дифференциалы нового типа .... статью про них читали?http://www.ssangyong...=news&uid=12432
https://cache.mail.y...icture/23744243
martikar58:
17:16
5 мин не буду
guest:
17:16
нет пока только пару минут назад наткнулся на ваш сайт ,
martikar58:
17:16
почитайте.. а я отойду
martikar58:
17:19
на месте
guest:
17:20
прочитал
martikar58:
17:21
такой есть в наличии.. также подшипники 2 штуки вам понадобится,2 сальника и 5-10 регулировочных шайб
https://cache.mail.y...esapi/picture/0
guest:
17:26
гарантия есть что он подойдет ,и передаточное число будет совпадать,тут вот еще проблема я до конца не успел совсей конструкцией разобрратся ,машина вы вешана от руки колесо очень туго идет ,это иза подшипников в ступице или иза дефференциала ,и вообще есть в ступице подшипники
martikar58:
17:29
Гарантия 100% что подойдет... я уже 15лет занимаюсь корейцами... и этих дифференциалов продал немерено...В заднем мосту нет ступиц- там подшипники полуосей... клинят не они . а дифференциал- сварка полетела внутри - сплошной перекос
martikar58:
17:32
подшипники полуосей в этом случае не летят
guest:
17:33
спасибо.так перейдем главному цена вопроса
martikar58:
17:34
5 мин- звонят
guest:
17:35
где вы находитесь териториально
guest:
17:36
в идентификационном номеремашины есть что нибудь о мостах
martikar58:
17:39
Мы находимся в Москве.. адрес есть на сайте в контактах (Северо Запад ) В ВИН коде о мостах ничего нет .. тем более в российском. Дифференциал будет стоить 23430р, подшипник 1шт.- 1650р, сальник 1шт- 250р, шайба 1шт -60р
guest:
17:40
сальник в хвостовик
martikar58:
17:41
нет.. главная пара у вас скорее всего в норме.. а 2 сальника полуоси внутренних нужно
guest:
17:46
масло какое и сколько цена
martikar58:
17:49
масло любое трансмиссионное.. маркировка на бутыле должна быть GL5... GL4 не очень подходит.. а масла у нас нет.. так что в солидном магазине обязательно что нибудь подберете
Сообщение отредактировал николаеч***: 03 April 2013 - 08:45 PM
#236 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 08:45 PM
Мда могу сказать один нюанс) кулачковые дифы ставились только на Р85 так что у вас 100% мост Р85 КСК тут даже вин не нужен. пары 3.54 это и ежу понятно.
Могу это всё организовать чуть дешевле НО сроки недели 2 будут. если интересно напишите в личку а то за финансовые вопросы нас тут по головки не погладят)
#237 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:50 PM
как удалить свой пост
#238 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 April 2013 - 08:51 PM
ни как( его можно только отредактировать, хотя и отредактировать можно только в первые 5-10 минут
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 03 April 2013 - 08:51 PM
#239 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 08:52 PM
martikar58:
17:0
guest:
17:02
guest:
17:02
guest:
17:02
guest:
17:02
guest:
17:03
guest:
17:03
guest:
17:03
martikar58:
17:03
martikar58:
17:05
фото плучил..
guest:
17:05
martikar58:
17:06
guest:
17:06
guest:
17:07
martikar58:
17:08
martikar58:
17:09
guest:
17:09
ksk 90 илиksk 85
martikar58:
17:09
guest:
17:10
martikar58:
17:10
guest:
17:11
шасси нет
guest:
17:13
martikar58:
17:14
martikar58:
17:16
5 мин не буду
guest:
17:16
martikar58:
17:16
martikar58:
17:19
на месте
guest:
17:20
прочитал
martikar58:
17:21
guest:
17:26
martikar58:
17:29
martikar58:
17:32
guest:
17:33
martikar58:
17:34
5 мин- звонят
guest:
17:35
guest:
17:36
martikar58:
17:39
Мы находимся в Москве.. адрес есть на сайте в контактах (Северо Запад ) В ВИН коде о мостах ничего нет .. тем более в российском. Дифференциал будет стоить , подшипник 1шт.- , сальник 1шт- , шайба 1шт
guest:
17:40
сальник в хвостовик
martikar58:
17:41
guest:
17:46
martikar58:
17:49
все спасибо разобрался
#240 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 05:01 PM
Ну я в итоге себе поставлю 2 елокера, но до них есть ещё пара интересных вариантов, я например терпеть не могу принудиловки, да это надёжно, да это 100%, но это не удобно...
Ну у богатых свои причуды! )) Мне зимой, даже в самую хреновую хрень в городе и на трассе хватает ЕСП. Плюс она намного корректней работает, когда включаешь полный и не лезет лишний раз, когда не надо.
С Е-локером понял, если не возражаешь перед следующей зимой приеду в гости на установку этой беды.
