Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#261 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:41 PM
Пётр. спасибо за фото. По ним не совсем понятен принцип действия. Если будешь вскрывать свой и разберешься, черкни потом пару слов по принципу.
#262 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2013 - 09:24 PM
Нужно вскрыавть или можно гадать по пробкам?
нет можно просто нужно точно определить Р85 или Р90 ну и замерить пробку в диаметре.
я то в принципе знаю как он работает но могу объяснить только показав на примере
#263 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 10:03 PM
Как узнать Р85 или Р90, какие и них отличия. диф свободный без блокировок, пробка маленькая.
Сообщение отредактировал dan: 11 April 2013 - 10:04 PM
#264 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 12 April 2013 - 06:08 AM
дмитрий вот есть статья петра http://www.drive2.ru...og/272026/#post как определить тип моста
#265 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 April 2013 - 07:05 PM
сергей прошлый выходной почти то же самое звук из левого колеса и еще щелчки ,я так от ездил почти 5 тысяч км,потрогайте диски они у меня теплые немного были но не горячие.
я с щелчками уже тыщ 30 наездил :) а диски теплыми полюбому будут. их колодки нагревают при торможении:)
то есть полная копия моста DANA 44
а почему именно 44 ? есть с такими же числом 3.54 Блокировка Truetrac LSD Posi Dana Spicer Model 35 3.54 & Up 912A569 т.е. ДАНА 35. в чем отличие
#266 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 April 2013 - 07:14 PM
ну это просто другой мост так же как например мост от газели и мост от уазика то есть просто разные мосты при чём разные по всем размерам кроме передаточных чисел
у америкосов если посмотреть все мосты имею одинаковые передаточные числа сделано это для того чтобы ставить их в паре например на гранд чироке ставились вот такие варианты: спереди DANA-30 сзади DANA-35, так же есть варианты спереди DANA-30 сзади DANA-44? следовательно пары должны быть с одинаковыми передаточными числами, по мимо чирков у америкосов просто гигантское количество внедорожников и там может быть установлены любые мосты а передаточные числа должны быть одинаковыми.
а потом на планетарке для лучшего контакта опытным и расчётным путём выведено наиболее лучшее количество зубов оно ровняется от 41 до 53 а на хвостовике от 7 до 13 ну и как не крути если на всех мостах имеется такое количество шлицов то и передаточные будут одинаковыми как не крутит).
#267 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 07:17 PM
понял теперь
#268 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 06:09 PM
разобрал дифф
#269 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 07:15 PM
а диф в 80тки (на аве) сильно отличается? :)
#270 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 02:34 PM
Развалился ЛСД дифф. моста! ездил с хрустящим мостом около 100.000км, сейчас снял задний кардан езжу на передке. теперь вот хочу поставить свободный дифф, но! машина 2.0 дизель механика, задний мост 4.27 с 10мм отверстием для ключа в сливной пробке, те KSC. Вопрос! какой дифф покупать?? на екзисте выдает 4371008250 верно ли это?стоимость около 12т.р.
#271 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 05:48 PM
николай на пишите MUSSOvod в жизни петр ,он точно скажет какой нужен или дождитесь его ,и почитайте тему с 6 страницы
#272 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 April 2013 - 07:40 PM
есть у меня такой напишите в личку я вам всё расскажу что и как.
#273 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 08:00 PM
отписался в личку!
#274 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 04:24 AM
отписался в личку!
. Да всем было бы интересно( для общего развития).
#275 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 03:47 PM
Рассказываю! вобщем думал, что у меня R90, но после консультации с Петром и полуночным фотографированием крышки моста выяснили что у меня R85. Теперь вот в краснодаре буду искать мастеров которые могут сменить его.
#276 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:11 PM
петр дифф у меня спасибо
#277 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 05:50 PM
почти месяц прошел как сделал полет нормальный (три раза сплюнул)
#278 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 May 2013 - 05:51 PM
Ну и отлично) рад что смог помочь)
#279 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
  • Интересы:Дача,рыбалка,отпуск на колёсах.
Отправлено 24 May 2013 - 07:50 PM
Всем добрый вечер! Пётр,на Ваш взгляд,какой мост лучше из этих двух,Тонгил, или KSC? Просто по качеству?
#280 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 May 2013 - 07:53 PM
Одинаковы полностью.
если имеется в виду Р85, основная разница в том что в КСК подходят ГП от америкосов а в тонгил нет(
и в тонгиле болты крепления планетарки на размер больше ну примерно на 1 мм в диаметре, но это ни какого значения не имеет так как ни на одном мосту их ещё ни разу не ломали. но в КСК шейка под подшипник толще чем на тонгиле, но и это не имеет ни какого значения так как шейку эту не ломает.
передний же мост КСК крепче практически по всем размерам.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 24 May 2013 - 07:54 PM
