Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#281 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
  • Интересы:Дача,рыбалка,отпуск на колёсах.
Отправлено 27 May 2013 - 06:29 PM
Одинаковы полностью.
если имеется в виду Р85, основная разница в том что в КСК подходят ГП от америкосов а в тонгил нет(
и в тонгиле болты крепления планетарки на размер больше ну примерно на 1 мм в диаметре, но это ни какого значения не имеет так как ни на одном мосту их ещё ни разу не ломали. но в КСК шейка под подшипник толще чем на тонгиле, но и это не имеет ни какого значения так как шейку эту не ломает.
передний же мост КСК крепче практически по всем размерам.
Пётр,скажите пожалуйста,на машине не может быть пересортицы,т.е. мосты разных фирм?
#282 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 May 2013 - 06:33 PM
конечно может быть, и если сзади например КСК то спереди может стоять что угодно как КСК так и тонгил, передний ни как не зависит от того что установленно сзади, и наоборот
#283 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:37 AM
А как передок опознать?
#284 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 May 2013 - 03:24 PM
с передком совсем просто
сверху кск овальной формы и имеет 10 болтов урепления крышки
снизу тонгил 8-ми-угольная форма крышки и имеет 8 болтов крепления крышки.
#285 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 04:26 PM
Приятно общаться со специалистом...Пётр,как усилить передок,без большого кровопролития? Или на новых машинах эту проблему устранили?
#286 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 May 2013 - 04:32 PM
Я думаю ничего не устранили, если имеется в виду крепление моста то там всё просто
болт от торсиона муссо/корандо вот номер 4465603001 так же подушку крепления переднего моста муссо нижнюю вот её номер 4160308000 и нужна гайка м14 с шагом 1,5 в любых автозапчастях такую можно купить. и это всё ставится без каких либо переделок из всего инструмента понадобится 2 ключа на 22, накидной и головка длинная.
#287 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 06:00 PM
Спасибо большущее! Если не надоели с расспросами,можно ещё обращаться? :)
Сообщение отредактировал KIT 86: 28 May 2013 - 06:01 PM
#288 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
да конечно можно) если бы надоели я бы тут не сидел и не отвечал)
#289 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 06:03 PM
Тогда сразу вопрос - на Актионах спортсах(новые),мосты такие-же? Вроде на заднем передаточное число другое?
#290 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 May 2013 - 06:17 PM
вообще передаточное число главной пары выбирается ТАК чтобы при скрости 90 км/ч были такие обороты двигателя при котором будет минимальный расход и как следствие максимальный крутящий момент, ну кроме мощных и спортивных автомобилей, от сюда вывод что передаточное число зависит от двигателя и от коробки.
по этому если двигатель и коробка такие же то и передаточные числа такие же как и на старых)
а мосты там стоят Р90 то есть кроме LD которую к стати сняли с производства больше ничего и нету.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 28 May 2013 - 06:17 PM
#291 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:08 AM
Пётр,расскажите пожалуйста поподробнее про мосты Спортса,что за LD,стоит она или нет,как они в плане эксплуатации,надёжности ну и прочие нюансы. Спасибо!
#292 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 May 2013 - 06:06 PM
вот тут думаю инфы хватит
http://www.drive2.ru...46863888473077/
могу сказать что все кому ставил остались довольны.
#293 KIT 86
KIT 86
  • 322 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:32 PM
Спасибо большое! Жаль,далеко живу,подъехал бы!
#294 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:41 PM
Петр, а ты сам для себя решил чего ставить будешь - принудиловку, самоблок 100%ный или какой-нибудь квайф?
#295 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 May 2013 - 06:44 PM
на говномесе сзади тупо локрайт, а спереди будет OX-Locker, на городской машине если двигатель поменяю на более мощный то поставлю раздатку фултайм а с ним только можно только принудиловки и либо будет Елокер либо ОХ-локер в обоих мостах, если же двигатель НЕ поменяю то оставлю как есть мне нахоляву перепал Квайф и он стоит в заду вот так и буду ездить)
#296 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:19 PM
Пётр привет. а на Кай1- 3.54 сколько станет по деньгам установить? или просто во сколько блока встанет без установки.
#297 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 May 2013 - 08:29 PM
смотря какая блока ну примерно от 22 и до бесконечности) самоблоки где-то 22-26 принудиловки где-то от 32 и выше ну есть ещё китайская АРБ но я её не расматриваю.
#298 эндоник
эндоник
  • 17 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Лыжи
Отправлено 10 June 2013 - 10:42 AM
Петр, добрый день. Ну вот настала и моя очередь решать проблему заднего моста. Год назад стало блокироваться колесо на медленной скорости( при разваротах, на заднем ходу. Было вылечено обычной заменой масла. Год прошол спокойно, И вот 2недели назад стало опять периодически блокироватся , а сразу при пересечении финской границы удар и затем сильный хруст. Пришлось 300 км ехать на переднем. При вскрытии - сварка лопнула в типичном месте.
Машина- Кайрон первый 2007 дизель ручка 2л. Как понял из вышенаписанного мост KSC (пробка 20мм)-85 (диаметр крышки 270мм) 4.27 (надписи на шестерне KA 4.27 HBJS 6 C 6 KF и ещё отдельно 790 и 6А00440)
Такой вопрос: если менять весь мост на б/у, какие мосты подойдут, любые или нет. Если не любые то какие? Спасибо.
#299 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 June 2013 - 08:55 PM
Актион или кайрон, другие не подойдут. ну и чтобы были 4.27 к стати распространённый мост с БУ таким проблем быть не должно знаю был такой у человека которому я поменял мост, а вот ник его не помню. у него был Р90 а он захотел Юкон Гризли Локкер, на столько захотел что решил поменять мост, ну вот его полностью рабочий мост у него и остался.
#300 эндоник
эндоник
  • 17 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 01:07 PM
Т.е. мосты КSC 4.27 и 85 и 90. А ТАНГИлы тоже подойдут? Спасибо.
