Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#321 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 January 2014 - 07:52 PM
а вы сначало спросите кто сможет его установить)))
блоку могу выслать которая вам подойдёт из кореи
#322 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:12 PM
А завтра спрошу!!!! -)))
Т.Е. вопрос к О.Д. формулирую так - весь комплект диф. ЛД приношу, сможете пятно настроить?
#323 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 16 January 2014 - 11:01 PM
да.
#324 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:02 AM
Петр, вот вопросик возник.
При установке Е-локера (будем считать, что звезды сошлись и мост подошел) в мост КСК р85 и при комплектации авто с ЕСП нам необходимо:
1. выключить ЕСП
2. включить блокировку
Потом в обратном порядке.
А возможно ли так запитать блок, чтобы при нажатии на кнопку ЕСП происходило отключение ЕСП и включение блокировки?
#325 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 02:48 PM
Фига себе лезть в мозги машины из-за лени нажать ище одну кнопку?
#326 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 January 2014 - 04:02 PM
1. выключить ЕСП
для включения блоки ЕСП отключать не нужно.
запитать так чтобы одно отключалось а второе включалось просто так сделать не получиться, нужна доп схема на тригере.
#327 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:57 PM
Не из-за лени, а просто мыслЯ родилась, а вот кому-то (не будем показывать пальцем) точно лень номер сберовской карты скинуть :dolf_ru_267:
А ЕСП-шка никак не помешает работе блока?
#328 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 17 January 2014 - 08:07 PM
а как она может помешать работе полностью заблокированной оси?
#329 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 08:14 PM
Вот вопрос-то и задаю.
Если все возможно, то полезу разбираться с мостом. А при самых благоприятных условиях, буду копить тенге на Е-шку.
#330 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 10:55 PM
Извини, но ты такое говоришь..... аж страшно!!!!! -))))
#331 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 11:26 PM
движок она задушит и блокировка не поможет)
#332 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:01 PM
Доброе время суток.
Машина SsangYong Kyron DJ 2.0 4WD дизель 2007г. АКПП 5 Комплектация минимум
Корейский VIN: KPTS0A1KS6P050560
Просто совсем запутался и начитался на вашем форуме.
Есть проблема с определением моста.
На мосте осталась надпись LSD по крышки если судить, то тангил, а пробки сливные и заливные под квадрат ключ 3/8. При снятии крышки редуктора было найдены надписи на на планетарной паре 3,54 диф закрытый сорваны с одной стороны сварки и резьба, крепится планетарка 10-ю болтами внутренний диаметр планетарки 140 мм.
Просто сложность испытываю подобрать данный диф. правильно, а к обращению к дилерам все предлагают купить новый полностью мост, но с планетарной парой 4.27.
#333 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 19 January 2014 - 09:07 PM
а как по крышке определили что тонгил???
по пробке 3/8 значит КСК и ещё если скинули крышку то просто определить какой мост, если болты крепления венца под ключ на 14 то КСК если под ключ на 17 то ТОНГИЛ. у вас явно КСК.
и ещё нюанс на ТОНГИЛе ни когда не пишут передаточное число они обычно пишут количество зубов на винце и на хвостовике то есть был бы ТОНГИЛ было бы написано 46 13
то есть 46 на винце и 13 на хвостовике и если 46 разделить на 13 то как раз получиться 3.54.
на КСК прямо на винце пишут передаточное число как у вас 3.54.
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 19 January 2014 - 09:08 PM
#334 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:44 PM
Еще забыл сказать что на полуоси 30 шлицов. А по поводу болтов подшипники крепились под ключ на 19 мм. и планетарка 14 мм.
#335 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:53 PM
С мостом как я понимаю KSC, а какой в него пойдет дифференциал, их много мне предложили с таким номером 43710095A0 (4138008000) подойдут данные дифы на мой мост, если нет, то подскажите какой и сколько будет он стоить?
#336 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2014 - 08:33 PM
и тот и другой подходит НО опять же будет такой же кулачковый то есть заведомо ставить в свой мост бомбу замедленного действия...
я бы не стал.
#337 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:41 PM
А что бы вы посоветовали на данный мост поставить, что и блокировка была и подходило все и чтоб осталось отрегулировать кольцами пятно и ход шестерни?
#338 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2014 - 08:50 PM
ну вариантов много на самом деле:
Свободный
ЛД он же G80
Труетрак червячный
скоро НИРФИ начнут делать блоки под наши мосты
АРБ (можно китай)
Елокер пока под вопросом нашли косяк разбираемся
ECTED MAX
OX Locker
по ценам от 7-8 тысяч и до 50.
вот тут посмотрите, начиная с низу вот эти все дифы вам подходят просто нужно определиться и понять что лично вам нужно, точнее под ваши цели и задачи, я старался это тоже прояснить.
http://www.drive2.ru/users/mussovod/
#339 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:52 PM
Нужно, не хуже что было так как я за все время не разу почти не включал полный привод с данным дифом.
#340 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2014 - 08:54 PM
тогда ЛД или труетрак
они примерно по 23 рубля, ЛД из кореи а труетрак из америки, если из кореи могу помочь то из америки уж сами)
