Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#341 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:57 PM
А ЛД сколь поставка будет идти к вам?
#342 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 January 2014 - 08:58 PM
ко мне? а у меня если не ошибаюсь такая лежит в гараже, просто её можно выслать из кореи прямо на ваш домашний адрес ЕМС почтой
#343 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:58 PM
Возможно ли такое чудо поставить на Kyron?
#344 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 07:11 AM
это геротронный диф, то есть принудительная блокировка, нажимая на кнопочку там открывается клапан и при вращении внутри самого дифа образуется давление масла так как стоит внутри масленный насос, и этим давлением зажимаются фрикционные диски, честно говоря я не уверен что для наших мостов такое существует.
#345 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:44 AM
Да я понимаю, что он работает засчет гидравлического давления.
Но хотелось бы скроее поставить не автоматический дифф., а полу автоматический с возможностью включить принудительно блокировку.
На будущее подумываю еще и передний мост зарядить, так как про него даже и не знаю что за передний мост стоит на кирюхи, а узнаю посли замены масла так как буду вскрывать крышку редуктора, а то после увиденного масла и что случилось с заднем мостом и дифом всего предергивает.
Да и туту наткнулся на ваш помоему обзор http://www.drive2.ru...30376152230141/ если не ошибаюсь это одит из диффов который вы советовали?
#346 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 04:04 PM
Да это мой обзор.
у меня же в моих статьях и про передние блокировки есть пару статей.
есть такой как Аубурн Ектед Макс он постоянно поджатые фрикционы имеет с небольшим коэффициентом блокировки, и его можно с кнопочки заблокировать принудительно на 100%
#347 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 04:45 PM
Не этот случайно дифф как раз за счет 12В блокирует на 100%
#348 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 05:12 PM
Все попадаются на 30 шлицов, 10 болтов и придаточные числа 2,73;3.73;3.90;3.91;3.92, но не как 3,54. Как быть в этой ситуацией. При этом всем есть разные диаметры диффов от 7" до 9"/
#349 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 05:54 PM
вам надо искать Dana 44 30 spline 3.73 and down
это означает что он подходит для всех глваных пар 3.73 и ниже то есть он подойдёт для 3.07, 3.23, 3.31, 3.42, 3.54, 3.73.
их существует всего 2 типа 3.73 и ниже и 3.92 и выше
разница у них вот в чём
#350 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 06:10 PM
Слева на фото как раз и есть Dana 44 30 spline 3.73 and down?
#351 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 06:17 PM
Например чтоб было так написано как на данных диффах?
Auburn Gear Dana 44 ECTED Locker - 30 Spline (3.73 & Down) Dana 44 Electric Locker #545018 - 3 Series
Auburn Gear Dana 44 ECTED Locker - 30 Spline (3.73 & Down) Dana 44 Electric Locker #545019 - 4 Series
#352 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 06:18 PM
с лева да как раз 3.73 и ниже.
что такое #545018 - 3 Series я не знаю но в остальном да, должно быть (3.73 & Down)
#353 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:14 PM
Вот на такой дифф наткнулся стоит на него заморачиваться? Или просто не париться и поставить G80 ЛД или труетрак?
#354 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 07:15 PM
не знаем такой ни кто ещё не ставил
#355 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 07:21 PM
в теории блокироваться Должен без ударов, и ломаться особо нечему
фрикционные диски рано или поздно сотрутся хотя скорее всего поздно так как они либо свободны либо зажаты то есть друг о друга не трутся, ну и этой блокировки противопоказана раскачка вперёд-назад
#356 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:58 PM
Которая у вас в гараже лежит она новая или б/у.
А из кореи как заказать, через вас или самому можно это сделать?
#357 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 07:59 PM
новая, могу её отдать, из кореи тоже новая точно такая же по такой же цене, через меня.
#358 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:09 PM
Цена вопроса и сколько ждать из кореи?
#359 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 21 January 2014 - 08:10 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/6300-razbiraem-zadnii-most-s-lsd/page__view__findpost__p__395276
двадцать три
#360 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:13 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__395276
двадцать три
Сорри ступил.
