Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#381 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 January 2014 - 06:59 PM
от куда инфа? блин засранец
#382 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 22 January 2014 - 07:34 PM
А я говорил, что не доверяю электрике и электронике.
Кстати , чем холоднее, тем Гризлик мягче работает. Думается для него нужно маслице погуще
#383 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 22 January 2014 - 07:36 PM
минералка например)
#384 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 07:41 PM
Ну да ведь пиндосы любят ее )
#385 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
или ТАД-17
#386 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:50 PM
ТАК!!!
Общественные вредители и все остальные...
Давайте более (или менее :wink: ) точнее инфу по блокам выдовать, а то ухххххххх................................... :ganj2:
Сообщение отредактировал @ндрей: 22 January 2014 - 10:51 PM
#387 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 09:12 PM
а вы сначало спросите кто сможет его установить)))
блоку могу выслать которая вам подойдёт из кореи
Добрый вечер!
Наконец-то добился от ОД (Аис) - смогут установить и настроить дифф, разговаривал непосредственно с Мастером! (он у них для особо важных работ - приходящий)
Вот только ОД не уверенны что мост у меня Р85.
Говорят подожди, выйдет в начале февраля из отпуска "придворный маг" и попробует на сборочном уточнить что внутри.
#388 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 23 January 2014 - 09:40 PM
ввот по елокеру
http://www.drive2.ru...vod/blog/895847
#389 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 01:53 AM
ввот по елокеру
Получается ну точно как с нашими хабами- включать надо задолго до того как забуксовал. Хилая там деталюшечка блокировочная оказалась. Сечение маловато и даже очень.
Позор американскому капитализму!!!
#390 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 08:03 AM
а её сечение не зависит от крепости вся нагрузка ложиться на зубцы а их как раз не срезало, вот если бы их срезало то да можно утверждать что это полная утопия.
#391 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:07 AM
Прочитал про е-локер - крайне грустно......
А Корейские LD блокировки - надежны? Там ведь тоже при включении получается удар? Или нет?
#392 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 10:23 AM
там зажимаются фрикционы и этот момент чуть мягче
#393 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:30 AM
Т.Е. фрикционы тоже изнашиваются?
#394 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 12:06 PM
да НО износ очень маленький так как ЛД либо свободный и фрикционы не трутся, либо блокируется на 100% и опять же трения нету.
#395 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:49 PM
Похоже не светит мне ЛД.....
Был сегодня на СТО, попросил померять размер моста (сгл. рекомендаций на Вашем сайте).
Приложили линейку, добавили 2 отвертки - получилось у них 285мм.
Значится Р90 ?????
Хреново....
#396 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 06:47 PM
не сцы) для р90 кск он тоже есть))) извиняюсь за фамельярность) хотел подбодрить)
#397 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:54 PM
Спасибо, не проблема!
Но судя по пробке у меня Тонгил!
А судя по размерам - Р90.
И это все на Кайроне 2013 (правда украинской сборки)!
Т.е. получается мне такой нужен? - 4138032000
#398 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 09:17 PM
сделайте фото моста со сторонв крышки так чтобы было видно врепление коротких тяг к мосту, я ещё ни одного кайрона не видел с мостом ТОНГИЛ р90
а лучше всего снять крышку и посчитать болты крепления планетарки, если их 10 то р85 если же 12 то р90
это самый 100% способ определить мост
#399 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 09:31 PM
ну или вот как вариант
если у вас там 2 пальца входят то мосты р85 если 1 палец то мост Р90
#400 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:42 PM
А бывает так, что задний Р90 КСК, а передний Р85 Тонгил?
