Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#401 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 January 2014 - 10:52 PM
передних р85 вообще не существует передний и задний это совершенно разные мосты во всё а главное в размерах
#402 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 02:45 PM
если у вас там 2 пальца входят то мосты р85 если 1 палец то мост Р90
Вот, сфоткал - вроде 1 палец влазит!
Но, если жизнь заставит, можно и 3 всунуть! -)))
Сообщение отредактировал Vlad1234567: 25 January 2014 - 02:46 PM
#403 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 January 2014 - 02:46 PM
на р85 похож, если 1 палец то там он плотно и при всём желании 2 не запехнуть
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 25 January 2014 - 02:47 PM
#404 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 02:52 PM
Не, ну места под палец явно меньше!!!!
Сделаю приспособу и еще сам померяю размер.
да здесь тоже два не влезет, но 1 - с зазором!
#405 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:38 AM
сделайте фото моста со сторонв крышки так чтобы было видно врепление коротких тяг к мосту, я ещё ни одного кайрона не видел с мостом ТОНГИЛ р90
а лучше всего снять крышку и посчитать болты крепления планетарки, если их 10 то р85 если же 12 то р90
это самый 100% способ определить мост
Как MUSSOvod и говорит так и есть, я так же по количеству болтов определял, так как все наклейки стерлись и не понятные выбитые цифры на мосту и был в замешательстве, так как крышка редуктора была полосатая а пробка 3/8. После вскрытия уже было понятно стоят подшипники 25523(90) и 10 болтов на крепление планетарки. Спасибо MUSSOvodu.
#406 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 08:49 AM
85ый там мост, не ставили 90 тонгилы на кай.
Это я вам говорю) по словам Пети. Оно и сходится.
#407 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 09:41 AM
Спасибо, конечно, что не прошли мимо! (как говорят радиолюбители)
Но честно говоря аргумент - "не ставили на кай" - как-то не убеждает! -)))
Раньше не ставили.... а сечас???
#408 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 10:24 AM
Ставили, начиная с 01.11.2005г и ставят по сей день!
Вот тему посмотрите, особенно третье фото, там как раз как отличить R85,90,96:
http://kyron-clan.ru...znai-svoi-most/
#409 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:56 PM
спасибо что на наши же авторские материалы направляете.
Речь о том,что не ставили ТОНГИЛ Р90, КСК Р90 были есть и будут.
Если человеку запихнули тонгил р90,то это уже вопросы к сборке.
Но по фото мы склоняемся к р85 на 90%.
#410 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:30 AM
Вот поставил дифф на своего кирюху, и отрегулировал. Работает помягче чем заваренный родной и срабатывает быстрее.
Только есть одно но. Какое масло лить в него я залил от SsangYong GL-5 LS. Если есть другие варианты тоже былобы интеренос расмотреть. Фотки уже установленного дифа не стал делать так как на улице -24С и долго возится не хотелось благо 2-х коловатный прожектор галдогеновый спас немного от холода.
#411 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2014 - 06:32 AM
масло можно лить любое GL-5 оптимально 75-90, присадка LS не требуется.
#412 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:38 AM
Петь, а если взять Motul 75w140 ls или LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, но про кастрюли 75w140 я даже не расматриваю.
#413 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2014 - 09:46 AM
смысла нету, выброс денег на ветер(
#414 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:53 AM
Понятно, но Motul и Кастрюля одинаково стоят за 1 л. Ликвимоли дороже.
Сообщение отредактировал vasiliyvk: 27 January 2014 - 09:57 AM
#415 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2014 - 06:45 PM
так споры по комплектациям можно закончить проверив вин напишите мне его, точнее НОМЕР ШАССИ (РАМА)
#416 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 07:38 PM
Только поправочка MUSSOvud небольшая, если мне память не изменяет нужен для определения VIN код корейский который начинается на KP****************.
#417 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2014 - 07:39 PM
да
#418 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 27 January 2014 - 08:17 PM
это и есть номер рамы!!!
#419 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 10:26 PM
да
Но он есть не у всех, у последних я на рамах номеров не видел они обычно справа за переднем колесом.
#420 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 January 2014 - 07:19 AM
они должны быть в документах, да зачем это димогогия ваще? мне нужен номер рамы чтобы проверить есть у меня доступ или нет
