Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#241 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 April 2013 - 08:16 PM
нет дело не в бгатых как раз проблема в финансах, сейчас мне бесплатно перепал квайф червячный хочу его поставить и поездить с ним чтобы посмотреть что это, а в итоге из городской муськи хочу сделать экспидиционник оп этому без блокировок ни как, а елокеры потому что доступно всегда, надёжно и предсказуемо.
#242 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 05 April 2013 - 08:05 AM
дифф лд4238008100 инет выдает приставка lsd ,это точно такойже что уменя сломался?или это другой??
Сообщение отредактировал николаеч***: 05 April 2013 - 08:07 AM
#243 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 April 2013 - 08:17 AM
это именно новый старый шёл под номером 4138008000, там по годам можно определить, старый шёл с 11.2005 - по 06.2011 а новый с 06.2011 - по Н/В
#244 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 04:42 PM
точка контакта вот как-то так ,вспомнил про газету -газету рвет
#245 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 April 2013 - 07:47 PM
а В чем сложность вытащить диф и вставить новый ? В чем там засада ?
#246 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 April 2013 - 07:57 PM
Совместить 2 шестерёнки чтобы было правильное зацепление между ними, чтобы пятно контакта было правильное и зазор между шестернями должен быть 0,13-0,20 мм
почему существует такая проблема:
Все мосты протачиваются на стонке с некоторыми допусками, все дифы так же точатся с допусками ну и главные пары точатся тоже с допусками, и при замене дифференциала с вероятностью 90% что пятно изменится.
#247 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 April 2013 - 08:09 PM
Фига себе допуски, Петр, ты ювелир :)
Сообщение отредактировал 52ой: 06 April 2013 - 08:09 PM
#248 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:15 PM
Петь но ты же сам все делаешь ? значит возможно без наблюдения за важным надуванием щек сервисменами
#249 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 April 2013 - 08:19 PM
Да всё сам даже статью как-то писал:
Хех) ну одна из важнейших деталей машины требует к себе ювелирного подхода) :hihih:
ну вот как раз в сервисах не берутся это делать, да делаю всё сам.
Даже как-то статью писал
http://www.drive2.ru...579115726/#post
#250 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:26 PM
а я вот читаю http://www.drive2.ru...urnal/?sort=asc
#251 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 April 2013 - 08:37 PM
ну тут конкретно под данный мост, а я в общем описал процесс и способы измерения зазора, странно а нафига он шайбы ложит снаружи подшипника, может чтобы не снимать злощасно-заприсованные подшипники)
#252 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 08:38 PM
щасхерня какая то началась .при повороте на лево типа как будто что то цепляет левое заднее.думал лед.но возле колеса нифига нет
#253 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 03:50 PM
сергей прошлый выходной почти то же самое звук из левого колеса и еще щелчки ,я так от ездил почти 5 тысяч км,потрогайте диски они у меня теплые немного были но не горячие.
#254 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 03:58 PM
вот обещанные фото
А вот и мои картинки. Изображение Изображение Изображение Судя по цилиндру хвостовика у меня, к сожалению, ТОНГИЛ! Авто 2008г, акпп5, дизель.
Сообщение отредактировал rostovcev: 11 April 2013 - 04:01 PM
#255 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2013 - 05:46 PM
А кто сказал что цилиндр хвостовика определяет мост? я когда писал эт4у тему это не зря находилось в разделе МУССО, так как данное отличие применимо только к муссо и корандо, а к современным ёнгам только пробка а она у вас махонькая то есть КСК если 5-ти ступка АКПП то пары 3.54, то есть у вас хороший мост Р85 КСК то есть полная копия моста DANA 44
#256 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 07:25 PM
Ну, Пётр, спасибо! Успокоил. Теперь буду думать. что конкретно туда втыкать. Ещё вопрос по "Гризли", нет ли ссылочки на картинку с разрезом, что там внутри?
#257 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2013 - 07:45 PM
у меня такой лежит если время будет то разберу и покажу
#258 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:18 PM
А на механике с маленькой пробкой тоже 3.54 Р85 КСК копия DANA 44
#259 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2013 - 08:19 PM
на механике на дизеле стоит 4.27
что там за мост надо смотреть
#260 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:27 PM
Нужно вскрыавть или можно гадать по пробкам?
