Задний мост с LSD
Сообщений в теме: 1634
#461 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 February 2014 - 07:38 PM
Все!!! разобрались!
После 3-х часового общения "Придворного Мага" с Кременчукским сборочным выяснилось - ТОНГИЛ Р-90!
В Кременчуге на Кайроны всегда ставят Тонгил Р90!
Ну а по блокировке они ничего не сказали, но я знаю - ее там нет. Сам разобрался.
Вот такие новости!
а можете вин, точнее номер РАМЫ (ШАССИ) написать, проверю по корейской базе
#462 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 03:59 PM
Отправил на почту!
нуу дела.
Это по замерам планитарки?
Не, просто на сборочном заводе по запросу регионального представительства посмотрели карты сборки и сказали - на Кайроны - Тонгил Р90!
#463 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 February 2014 - 04:03 PM
у вас мост Р85 тонгил и с переди тонгил к стати.
#464 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 04:34 PM
Это по ВИНу?
Я в ШОКЕ!
Это по ВИНу?
Я в ШОКЕ!
Как потеплеет, поеду менять задние пружины (не к ОД конечно), попрошу пусть снимают крышку редуктора считают к-во болтов.
Кроме болтов никуда смотреть не надо?
А какое потом масло лучше залить (блокировок в мосту никаких нет)?
#465 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 February 2014 - 05:03 PM
кроме болтов ни куда смотреть не надо.
масло GL-5 а вязкость пофиг ну лучше синтетику или полусинтетику
#466 cigord
Отправлено 05 February 2014 - 05:20 PM
Я в этой теме плохо разбираюсь но просто заранее интересуюсь на всякий случай
А если с вами договориться и траспортной компанией переслать вам мост с убитым lsd
Вы согласились бы его отремонтировать - поставить там другу блоку например
А то в наших небольших городках не найдешь никого кто бы смог отремонтировать мост
#467 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 February 2014 - 05:23 PM
да можно в принципе вы только узнайте сколько вам обойдётся пересылка моста.
#468 cigord
Отправлено 06 February 2014 - 05:17 AM
Гдето от меня до москвы перевезти груз 100-200 кг и 0.3 м3 стоит от 1-2 тыс руб
Не знаю правда сколько мост может весить но думаю что не больше 200кг
А его обязательно весь снимать или можно только часть
#469 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 06:08 AM
снимать,а прислать часть.
Чулок с редуктором нужны.
Без полуосей. Кг 90 будет весить.
#470 cigord
Отправлено 06 February 2014 - 06:17 AM
А это сложно самому снять и поставить ?
#471 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 06:22 AM
Да оплати Пете авиабилеты, и все дела! )
#472 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 06:14 PM
Добрый вечер!
Вот что показало вскрытие!
Сообщение отредактировал Vlad1234567: 08 February 2014 - 06:15 PM
#473 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 February 2014 - 06:18 PM
Ну всё верно мост Р85 на половине дифа 5 болтов то есть на всём дифе болтов 10 то есть Р85
Народ сделана первая партия НИРФИ для заднего моста
а конкретно под мост КСК для пар 3.91 и выше то есть 4.27-4.55-4.88-5.38 НО именно для КСК так разница в отверстиях а они их сделали не большие, и тут как с обычными блокировками не прокатит чтобы просто взять и расверлить, его ни напильник ни свёрла не берёт.
вот по порядку идут 1-Задний наш, 2-передний на тагаз, 3-Х-трейл,кашкай,дастер,мурано,жук.
в общем один у меня, так что нужен доброволец на установку)
#474 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 06:20 PM
#475 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 06:33 PM
MUSSOvod!
10 болтов под головку 17.
Болты подшипника под головку 19.
30 шлицов на полуоси.
Петр, так какое резюме?
Р85 Тонгил, пустой?
Что бы поставить ЛД блоку, нужна только блока и рег. кольца? А подшипники старые пойдут?
А корейцы делают ЛД под Р85? Или только сторонние производители?
Если корейцы делают - подскажешь код з/части?
#476 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 08 February 2014 - 06:42 PM
Я уже ответил про мост на пред странице
Нужна блока кольца и подшипники, те что стоят не подойдут.
Все остальное в личку
#477 varela
varela
  • 19 сообщений
  • Интересы:грибалка и т-д и т-п
Отправлено 04 May 2014 - 11:21 AM
Ну вот и меня не минула чаша сия. Вопрос к Петру , как к гуру "дифов". Владею кайроном 08 года , дизель , механика. Вчера затрещал и отказал дифференциал, 150 км до дома пришлось возвращаться на переднем мосту. Теперь естественный вопрос-что можно вставить и чем можете помочь из дифов. У меня стоит LSD 4,27 с квадратом в пробке 10мм то-есть кск р85?
#478 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 04 May 2014 - 11:23 AM
моставить можно много чего, как самоблоки так и более дорогие блокировка, а можно просто свободный диф поставить
#479 varela
varela
  • 19 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 12:05 PM
Либо бюджетный самоблок на худой конец свободный диф.
#480 varela
varela
  • 19 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 12:41 PM
А блока от НИРФИ сколько будет стоить?
