Задний мост с LSD
#501
Отправлено 08 May 2014 - 05:58 AM
#502
Отправлено 08 May 2014 - 10:18 AM
#503
Отправлено 08 May 2014 - 10:22 AM
Проблема всего это что если затянут с этим делом можно попасть ещё и на главную пару(
#504
Отправлено 08 May 2014 - 11:21 AM
Петр електронку дай по поводу моста погутарим
#505
Отправлено 08 May 2014 - 11:24 AM
Нарисовал в личку)Со стука на повороте, а потом дым в зади, если не успеешь заметить потому что от трения в мосту масло закипает и прет через сапун, так было у меня. Раньше я описывал свою ситуацию. А потом или ищи железяки на мост или б/у мост. Два варианта выхода из положения если только услышал хруст тормози, и вызывай и эвакуировай, тощи на тех станцию или к офицалом.
#506
Отправлено 08 May 2014 - 06:02 PM
Димыч, читаю твои посты и ржу! Пиши почаще!Со стука на повороте, а потом дым в зади, если не успеешь заметить потому что от трения в мосту масло закипает и прет через сапун, так было у меня. Раньше я описывал свою ситуацию. А потом или ищи железяки на мост или б/у мост. Два варианта выхода из положения если только услышал хруст тормози, и вызывай и эвакуировай, тощи на тех станцию или к офицалом.
Получи первый плюс!
С Праздником, клан!
#507
Отправлено 12 May 2014 - 08:44 AM
#508
Отправлено 12 May 2014 - 10:35 AM
#509
Отправлено 12 May 2014 - 04:32 PM
Ты восьмерку сбацал с Кая?Сливаю бутер с моста, заливаю дешмановского масло, отстегиваю кордан и сегодня уже рулю.Так что вот такие пироги с повидлом.
#510
Отправлено 12 May 2014 - 08:35 PM
Олег в Монуале прописано что надо иногда ездить на переднем приводе. Если подсчитать то мы ездим 4 месяца на полном приводе, это зима.
#511
Отправлено 13 May 2014 - 07:31 PM
Можно ли поставить вместо LSD какой другой диф. и сколько будет стоить?
спасибо
#512
Отправлено 13 May 2014 - 07:45 PM
Спроси у ПЕТРА он знает.Парни привет!
спасибо
#513
Отправлено 13 May 2014 - 08:10 PM
Парни привет!
спасибо
можно, в личку или звоните)
#514
Отправлено 13 May 2014 - 08:28 PM
У меня зима месяцев семь. А что бы поездить на передке, нуна снять кардан, или полуоси с моста вытянуть, правильно? Не хочу, и не буду. Я и летом по песку, да по всяким жижам на рыбалку пробираюсь, так что передок у нас не особо балдеет.Ты восьмерку сбацал с Кая?
На передке гоняешь?
#515
Отправлено 13 May 2014 - 10:11 PM
Дима, теска подскажи где брал D3.54A. На всякий случай и цена какая.Итак, выполнил замену моста D3.54LSD на D3.54A, т.е. мост с дифф. повышенного трения с самоблокировкой на мост с свободным дифференциалом. Ну что тут сказать, все встало как родное, работы примерно на 2-3 часа. Перед установкой вскрыли крышки дифференциалов и проверили количество зубьев на планетарке - одинаковое. Правда был один касяк, тот мост который я взял с разбитой машины был с дефектом - была чуть-чуть согнута полуось и соответственно тормозной диск при движении показывал восьмерку. На скорости этого не чувствовалось а вот при нажатии на педаль тормоза ощущалось. Решили с моего родного моста снять эту полуось и заменить, все получилось, полуоси тоже одинаковые, все работает. Пробовал на прямом участке, на сухом асфальте включать полный привод, никакого дискомфорта нет, дополнительной нагрузки не ощущается, т.е. по передаточным числам перед и зад совпадает.
По первым ощущениям на мосту с свободным дифференциалом машину движеться гораздо "мягче", особенно в поворотах. Теперь ничего не хрустит, не дергается.
#516
Отправлено 13 May 2014 - 10:51 PM
Я так не вкурил. Леша чем отличается диф от корпуса. Я забил в экзист номер дифа он мне показал имено диф, а когда забил корпус ценаНу что господа! Подведем итоги.
Заказанный в Existe дифф оказался именно тем, каким и нужно было быть. Он стоял в конкретной конфигурации машины как замена без LSD без блокировки. И так LSD мост KSC автомат передат число 3,54 R85 - такой мост идет у меня на дизеле 2.0 АКПП5 2008 г.в. оригинальная замена LSD-дифференциала каталожный номер 413800800 - полное отсутствие как на складах Росии, так и Кореи(по крайней мере мне это сказало множество человек из разных регионов) проскакивала стоимость в заказах от 15 до 40 тысяч руб. Далее на свой страх и риск заказал корпус диффа каталожный номер 43710094A0 для меня была стоимость 6500 руб., последующая стоимость светилась 6031 руб. и наличие на складе Соллерс (на коробе так и написано, что со склада Соллерс), оказалось то что нужно. И машина после этого получила шанс на вторую жизнь, возвратились чувства уверенности и комфорта?!!! Всем спасибо за полезные советы!
PS Да кстати еще нужно обязательно не забудьте заменить подшипники, так как они подвергались последнее время экстремальным нагрузкам.
Ssang Yong 43710094A0 Корпус дифференциала 5 4 дн. 3 478,93р.
Разуми меня тормоза что от чего отличается? Ssang Yong 4373008610 Дифференциал моста 1 2 дн. 12 611,91р
#517
Отправлено 13 May 2014 - 11:01 PM
Петр бравоможно, в личку или звоните)
#518
Отправлено 14 May 2014 - 04:27 AM
Вверху на фото дифф. такой же как у меня, а называется он везде по-разному, не нужно заморачиваться по этому поводу, главное каталожный номер.Я так не вкурил. Леша чем отличается диф от корпуса. Я забил в экзист номер дифа он мне показал имено диф, а когда забил корпус цена
#519
Отправлено 14 May 2014 - 05:07 AM
Если полуоси вытянуть, то колеса не к чему будет прикручивать))А что бы поездить на передке, нуна снять кардан, или полуоси с моста вытянуть, правильно?
#520
Отправлено 14 May 2014 - 08:17 AM
А что бы поездить на передке, нуна снять кардан, или полуоси с моста вытянуть, правильно?Если полуоси вытянуть, то колеса не к чему будет прикручивать))
Так точно, у него не КАЙ а уаз патриот где это можно сделать.
